 Московское время 14:48:47
 Владивостокское время 21:48:47
 Хочу сделать лодку с характеристиками скорость 25 км/ч, перевозить 1т на 1000 км
Автор: Rudolf (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-24 23:05
Опять я что-то хочу! 😊
На этот раз решил построить лодку выживальщика своими руками, да не просто лодку, а лодку многофункциональную.
Мои хотелки:
1. Чтобы можно было эксплуатировать лодку и летом, и зимой.
2. Грузить хоть тонну, хоть две и тащить этот груз со скоростью 20-25 км/час.
3. Размер палубы небольшой: 5-6 метров длиной и 2 метра шириной. Это оптимальный размер палубы чтобы 4 пассажира в креслах с комфортом разместились, а также вещи, припасы на пару недель, а если непогода, то и палатку можно было поставить.
4. Взять на борт топлива на 1000 километров не ущемляя комфорт для 4-х членов экипажа. Для наших сибирских рек это особо актуально, нет тут топлива.
5. Скорость 20 км/час, а лучше 30 км/час под подвесным мотором до 20-25 л.с. с загрузкой под тонну. А желательно 9,9 раздушенный до 20 л.с., чтобы в ГИМС не регистрировать.
6. Мореходность. Чтобы и по озерам в волну идти, и по мелким рекам.
9. Должна легко и быстро разбираться для перевозки хоть в самолёте, хоть в поезде, хоть в багажнике джипа.
10. Комфорт для капитана. Сидеть за румпелем на корме в пол-оборота целый день, то ещё удовольствие, удобней в кресле за штурвалом, так и обзор лучше.
11. Поставить вспомогательный электрический мотор, для подруливания, когда идёшь сплавом по течению очень удобно подрулить кнопкой, а не хвататься за вёсла или заводить основной мотор.
11. Немаловажное условие: если получится поставить двигатель 9,9 раздушенный до 20 л.с. будет прекрасно. Никакой регистрации лодки в ГИМС с вытекающими из этого последствиями. А это значит, лодка должна весить с мотором не более 200кг.
Вам нужна такая лодка?
Однажды, я уже строил лодку из ПВХ ткани с размером палубы 4,5х2 метра, получились прекрасная лодка, очень экономичные 0.1-0.3 литра топлива на километр пути, комфортная за счет большой и жёсткой палубы, не требует регистрации в ГИМС и главное, двигатели всего 9-15 л.с. которые не настолько дорогие, как мощные 30-40 сильные моторы, которые нужны для обычных лодок. Эксплуатирую свой тримаран уже лет 10, прошел тысячи километров по рекам сибирским: Лена, Витим, Ангара, Селенга, озера Байкал и Хубсугул.
В ходе этих эксплуатации родились новые хотелки и идей, которые и хочу воплотить в жизнь. .
Возможно ли построить такое судно? Что скажете?
 Re: Хочу сделать лодку с характеристиками скорость 25 км/ч, перевозить 1т на 1000 км
Автор: Kvasnik (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-12-24 23:20
12 пункт. А почему с мотором 200кг?
Дата:   09-12-24 23:37
2х6 метров на 4х под 9.9 лыс. 20 км.ч. уже нереально. Плюс еще пара бочек бензина.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   09-12-24 23:40
Большой разборный катамаран из 3 баллонов как для сплава по горным рекам. По периметру фальшборт- фартук надувной. Кресла также надувные.Простейшая консоль. С мотором качеля- 9.9 раздушиваются засчет достижения максимальных оборотов, а это значит супергрузовой винт и перерасход топлива, никакой экономии. Изготовить такоэ возможно, только экономия веса жесточайшая, дюралевые трубки и профиля в дальнем походе без запаса прочности, некамильфо. Движение в переходном режиме. Для рукоблудия в зиму вполне подходящее занятие.
Дата:   10-12-24 00:34
Чтобы в ГИМС не регистрировать. Лодки до 200 кг включая мотор не подлежат регистрации.
Автор: buss (178.70.17.---)
Дата:   10-12-24 01:03
между 20 и 30 км/ч большая разница, это до и после режима глиссирования.
с тонной о 9.9 мечтать забыть, это только честные 20-25л/с с хорошим объемом двигателя. чтобы и зимой и летом ,из материалов выдержит скорее всего ПНД.
Автор: BAM (95.188.69.---)
Дата:   10-12-24 01:32
Нет такое судно построить невозможно. Всю жизнь мечтал о таком судне.
Дата:   10-12-24 01:39
Rudolf писал:
> регистрации.
А ты не ггвори никому про вес. Главное наклейка на моторе 9.9
Автор: ybs (---.32.212-223.samtel.ru)
Дата:   10-12-24 02:04
Нудно строить дирижабль!
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   10-12-24 02:27
Rudolf писал:
> регистрации.
Ну , по существу вопроса ... все эти разработки проводились якутянином под ником Волчара... и помоему успешно.
Стоит изучить его темы , ну и постараться связатся с ним.
Дата:   10-12-24 02:30
BAM писал:
Толя, тугуна надо не только курить, но и внимательно читать)))))
Автор: Lёha86 (176.59.196.---)
Дата:   10-12-24 03:00
Это я так понимаю шутка, для поржать?
Автор: ЮрАн (---.example.com)
Дата:   10-12-24 03:46
Пришла зима.
Дата:   10-12-24 04:31
была как то летом новостная передача по одному из каналов тв, как один умелец в Сибири построил аэролодку из пнд .
со сварным силовым каркасом из черняги внутри, из трубы квадрат. от сжатия льдами.
ГИМС все одобрил заинтересовался, типа не против заказать у него несколько пробных экзкемпляров.
за мощность аппарата ничего не скажу, не запомнилось, но явно больше заявленой.
Дата:   10-12-24 04:38
Лучше 9×1,5. Или 12×1.
Это ближе к реальности.
Опять Игнат?
Или Тедди??
Автор: Роман - 630 (89.113.152.---)
Дата:   10-12-24 07:07
Ссылка. сходите в смежный раздел, все придумано до вас
Автор: Прохожий в теме (95.190.124.---)
Дата:   10-12-24 09:54
Автор: Иван (86.102.254.---)
Дата:   10-12-24 12:28
Роман - 630 писал:
Так это он и есть, а сейчас хочет построить ещё лучше.
Автор: kreiser-75 (31.173.240.---)
Дата:   10-12-24 12:32
> Роман - 630 писал:
Как построит чудо лодку с такими характеристиками, пусть за перпетум мобиле берется, это будет намного легче :)))
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   10-12-24 13:55
лодки подобного типа существуют и с тонной идут нормально с моторами 9,9 и даже 9,8 но не 2 метра шириной и не 200 кг весом с мотором. например уралочка:
Автор: buss (178.70.170.---)
Дата:   10-12-24 14:48
ну вот и готовое решение, две Уралочки, из них сваять катамаран.
на палубе палатку. V
два мотора по 9.9, двойная надежность и не более 20 сил в сумме.V
перевозку на самолете будет не просто, но все же возможно, но дорого,
только военным бортом или спец.рейсом)) V
зимой цепляем оленей и поехали по снегу. V
четыре галочки, тех.задание почти выполнено.
Дата:   10-12-24 15:01
Да, лодка "Уралочка" и подобные Шитики (у нас так в Киренске называли) имеют место быть, у деда была такая. Проблема в перевозки 9-10 метровой лодки на дальние расстояния, например из Иркутска на Витим или на Амур. Денег просто немеренных запросят, так-то Газель бортовая 300 000 руб обходится.
Хочу нынче по Н.Тунгуски пройти от Лены до Енисея 2000 км. Как её доставлять?
Дата:   10-12-24 16:15
Rudolf писал:
Я уже давал ссылки на сайт Тугун. там подобные вопросы неоднократно обсуждались, Была представлена подобная пирога для староверов севера, конструктивно состоящая из 3 секций по 4 метра.... искать мне честно некогда...
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   10-12-24 16:26
Rudolf писал:
Заказать на месте, а при финише продать.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-24 16:35
Нужно скорость увеличить до 1000 км/ч и задание будет как на бомбардировщик Хортон 2й мировой.
Дата:   11-12-24 00:41
одной уралочки максимальной длины 9,5 метров для такого путешествия достаточно мотор 15 сил 4т бензин пару бочек взять. ну и шмурдяк-все поместится
Дата:   11-12-24 01:05
Однако, сделаю я "Уралочку" метров 9 в длину и 1 метр в ширину по кокпиту, но на свой лад из ПВХ с жестким дном :) А второй лодкой ещё один тримаран с новыми задумками, а потом сравню. Однако, интересный эксперимент получится :) Как вы считаете? Кто победит длинная и узкая лодка 9х1м или широкий тримаран с палубой 5х2м ? Двигатели будут абсолютно одинаковые, как и загрузка.
Дата:   11-12-24 01:07
Тримаран или длинная и узкая лодка? Что лучше?
Дата:   11-12-24 03:15
Rudolf писал:
Сделаешь - узнаем)))
Автор: buss (178.70.27.---)
Дата:   11-12-24 03:24
Rudolf писал:
> Тримаран или длинная и узкая лодка? Что лучше?'
-это зависит от условий и задач, но палатку на палубе уже не поставишь.
Дата:   11-12-24 09:36
Рудольф, а ты чо такие вопросы задаёшь? Про старика Фруда забыл?
Дата:   11-12-24 15:33
На узкой длинной лодке вниз по течению по незнакомой реке много много дней вы как планируете плыть?
Дата:   11-12-24 23:39
Вот это меня и смущает - длинна лодки под 9 метров :( На 6 метровом тримаране иной раз не вписываешься в поворот, а если с постом управления, когда переложить руль не так быстро получается, как с румпеля, то вообще тяжко. Кому интересно, посмотрите короткое видео о сплаве Чина-Витим до Романовки
Автор: Александр\Москва (---.230.10.128.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата:   12-12-24 00:23
Rudolf писал:
> Кто победит длинная и узкая лодка 9х1м или широкий тримаран с палубой 5х2м?
Недопонял - 5х2 м - это широкий?)) А каким же тогда будет узкий тримаран?)
Или сам он (расстояние между внешним габаритом баллонов) допустим ~ 4.5 метра, а палуба по какой-то причине всего двухметровая?
Ещё вопрос - по какой причине именно тримаран, а не кат? Т.е. зачем добавляется центральный баллон? Коли не хватает грузоподъёмности, я бы лучше увеличил диаметр и/или длину боковых баллонов, стремясь остаться на двух, поплавках, не на трёх. Разумеется, если поплавки из материала ПВХ, каждый баллон необходимо заказывать с несколькими перегородками, дабы было побольше автономных отсеков.
Дата:   12-12-24 00:46
5х2 это палуба тримарана, как на фото приложил. Если ширина менее 2 метров не удобна в эксплуатации и на боковой волне на узком тримаране 1.8м мне было не комфортно, поэтому ширина 2-2.1.оптимально. Максимально палубу можно сделать 2.4 метра, это лист фанеры.
В отличии от катамаран - тримаран более живуч, имеет меньшую осадку. Если диаметр баллонов увеличивать, для увеличения грузоподъёмности, падает скорость.
В каждом баллоне по 3 отсека. Когда идёшь пустым, центральный баллон можно спустить и подвязать, в этом нет проблем.
Дата:   12-12-24 04:19
Rudolf писал:
2.4 метра тоже не предел. Фанера да, но есть же доски))
Шили палубу досками, 4.5 метров вполне нормальная ширина. Длина палубы 7.0 м. Там уже и стационарный камбуз, и полноразмерный обеденный стол, и нет нужды тягать вещи с берега-на берег. И палатки тоже на борту, бывало и на втором ярусе)
Но задачу иметь скорость относительно воды в 20 км/ч мы конечно не ставили. Например на маршруте по Подкаменной Тунгуске от Байкита до выхода в Енисей (п. Бор) чего точно не хотелось - это скорости. Там весь смысл в созерцательности), эти 545 километров хочется идти помедленнее. Ну разве что последние несколько десятков км перед Енисеем менее пейзажные, их действительно можно проходить быстрее.
Дата:   12-12-24 04:24
где вы такие баллоны взяли? интересный проект-мне нравится
Дата:   12-12-24 05:18
нашел баллоны-вполне бюджетно получается а лодка огромная. диаметр у вас полметра? прикольно
Дата:   12-12-24 11:19
А описание вашего маршрута по П.Тунгуске есть, почитать где можно?
О скорости нынче задумался, так как собрался по Н.Тунгуски с Лены (Киренск) до Енисея (Туруханск), примерно 2500 км.
В этом году ходил по Лене от Жигалова до Усть-Кута, маршрут описан по ссылке Ссылка.
Дата:   12-12-24 11:26
Первые баллоны диаметром 55 см и длиной 5,5м сам клеил, ткань 850 г, потом уже заказывал. Носы такого типа долго придумывал как сделать. Большое помещение для такой работы нужно и время.
Дата:   12-12-24 11:50
На плот - похоже.
На лодку?
Нисколечки.
Дата:   12-12-24 12:02
:))) А вы посмотрите как идёт этот плот :)) и под каким движком. Думаю, понравится.
Видео по ссылке
Автор: andrreich (31.135.50.---)
Дата:   12-12-24 21:11
В свое время была изготовлена, для дальнобоев , Шерпа шириной 1.5м и длинной 7м (в ед. экземпляре) с тоннелем .1000 пвх камуфляж, носовой тент, фальшборта, пвх бронировка -120 кг ,если память не изменяет. Под Ям 30 (средняя серия) везла 1тн со скоростью 25-27 км ч очень уверенно. Испытывал ее в домашних) условиях, но для категорийного похода она мне не подошла по остойчивости. В экстремальной ситуации нужно быть на чеку с рулежкой ,а это не всегда возможно. Для рек до 3 категории - идеальный вариант. Лодка была продана на выставке в Красноярске и дальнейшая ее судьба и реальные походы мне не известны. Документация осталась.
Мотор , 9.9 л.с. по паспорту, даже без танцев) по раздушке , с винтом шаг 7 , подойдет к этим ттх (без тоннеля).
Дата:   12-12-24 23:04
Рудольф
Ну ссылки на интересные разработки Саши из якутска я тебе давал...
Гуматы,булерьяны, тримараны , ГАЗ66 посреди реки это все эпично)))) но вот прислушатся к Андреичу (из наших , из бродяг))) я бы посоветовал!
Что низовья Подкаменной, что Нижняя - сплав по принципу наливай да пей)))) На Подкаменной , а вернее Катанге все самое интересное выше Угояна!
Дата:   13-12-24 00:59
Rudolf писал:
Никакой хроники или отчётов не писали. Фото конечно есть.
Дата:   14-12-24 01:41
Спасибо! Читаю у Волчары из Якутска всё подряд, спасибо за ссылку. И становится всё с лодками ясно, новые постулаты не выведены: длинна бежит, 1 лошадь на 25 кг, и получить быстроходное водоизмещающее судно и глиссер в одном корпусе не получится, всегда будет компромисс в ту или иную сторону. В общем, есть над чем подумать.
Дата:   14-12-24 01:46
Да , пожалуйста!)))) Учачи в изысканиях и походах!
