 Московское время 03:32:15
 Владивостокское время 10:32:15
 Транцевые плиты - гидравлика или электрика.
Автор: @leksei  (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата:   08-12-24 02:41
Вопрос в общем только в названии темы. Есть возможность докупить к своим гидроцилиндрам и плитам Беннет насос б/у и новый присоеденительный комплект за 20+ денег или купить новые электрические актуаторы копии Ленко на Али или авито за от 15 до 23тр за штуку. Или же фирменные Ленко или ЭлектроТаб за 30+ за штуку. Что выбрать не знаю.
 Re: Транцевые плиты - гидравлика или электрика.
Автор: igrik (188.170.196.---)
Дата:   08-12-24 16:51
Тоже подумываю поставить плиты. Но простые без приводов. Мне выход на глис морду поднимает сильно только из за этого.
Все зависит от вашего желания и возможностей .
Дата:   08-12-24 17:05
Да мне интересно по надёжности и ремонтопригодности. У гидравлики, читал что соленоиды на насосе могут навернуться а вот за электро нигде не попадалось чтобы горели. Вот и хз.
Автор: kon4ik (176.59.12.---)
Дата:   08-12-24 17:31
А что проще починить ,,на коленке,, в ипенях?
(Хотя, конешн, чинить такой узел на коленке нет ОСТРОЙ необходимости ..)
Дата:   08-12-24 17:49
В ебенях можно только поставить запасной узел если он есть в наличии.
Автор: киримыч (109.197.205.---)
Дата:   08-12-24 18:53
У меня стоят эл. ленко ,не разу не возникло с ними проблем , весь механ. находится в цилиндрах,если они герметичны им ни че не будет. Просты в установке.
Мое мнение, с гидравликой больше проблем,это шланги ,насос ,манжеты и т.д, больше поводов чему нибудь накрыться.
Но в эксплуатации катера с любыми регулируемыми плитами есть нюансы 😂
Автор: @leksei  (188.170.192.---)
Дата:   08-12-24 19:30
Будьте любезны поподробнее пожалуйста про нюансы.
Дата:   08-12-24 19:44
Я например пользуюсь плитами редко. Только тогда ,когда катер перегружен и нужно выйти на глиссирование,нажимая на обе клавиши одновременно ,приподнимая корму . После того как вышел на глис. их убираю, т.к он (катер)становится очень чувствителен к любому перемещению в лодке.
Либо катер загружен не равномерно и на ходу идет с креном,выравниваешь лодку одной плитой до ровного и благополучно забыл, что у тебя плита опущена,резко сбавил газ по какой то причине,катер резко упадет в крен,ощущения не очень приятные.Но у меня катер большой и каютный ,а на маленькой лодченке думаю будет совсем не комфорто.
Дата:   08-12-24 19:49
Себе все мечтаю поставить АСУ (автоматический контроль крена, тангажа и дельфинирования),цена очень кусачая ,а вот есть ли смысл потратить деньги не знаю. Параллельно задам вопрос ,(думаю и автору темы пригодится) есть пользователи? Как с ним?
Автор: С-Станислав (---.147.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-12-24 20:06
На коротких быстроходных лодках транцевые плиты - крайняя необходимость.
Из собственного опыта:
Викинг-420 с шестидесяткой ходит до 80 км/час. После 60 начинается жуткое дельфинирование, даже на спокойной воде. Бесконечные ритмичные прыжки остановить ничем невозможно.
Установил постоянные, на петлях и талрепах, самодельные плиты так, чтобы не мешали поворотам мотора, и ничего не нужно было снимать на маленьком транце лодки. Несколько пробных заездов с регулировкой талрепами, и лодку не узнать. Идёт плавно и ровно на любой скорости, как по струне. На глиссирование выходит с любой загрузкой за 3 секунды. И больше никогда к плитам не прикасался.
Зачем гидро и электро нужны?
Дата:   08-12-24 20:15
80% хожу в одного, на Диане крен приличный получается. Выставил на талрепах получается хорошо, но когда пассажир или несколько уже приходится крутить их руками. Весьма неудобно.
Автор: igrik (79.111.208.---)
Дата:   09-12-24 01:20
Плиты если думается ставить то конечно же лучше с приводом. Согласен что с гидро гимора побольше чем с электро. У меня на лодке в месте где надо плиты ставить как раз установлены кронштейны креплений датчиков эхолота! Думается придётся их переносить! Но в голове есть мысль про интерцепторы! Но цены сейчас просто космос!!!!
Автор: Иван76 (---.remelectroprom.ru)
Дата:   25-12-24 15:57
Поставил электропривода на 300кг и 5мм/с выхода штока с влагозащитной IP67. Полет нормальный!
Автор: @leksei  (83.149.28.---)
Дата:   25-12-24 16:09
А ссылку можно на привода? Сезон отходили?
Дата:   25-12-24 16:35
Которые брал уже раскупили но поиск по алику Вам в помощь " Актуатор IP67 на 3000N шток 100мм.
Дата:   25-12-24 16:40
Извиняюсь на 3000N брал на лифт, на доски 1500N на 5мм/с
Дата:   25-12-24 16:42
Хорошо, спасибо. Лифт нормально поднимает и плиты нормально отрабатывают?
Дата:   25-12-24 16:47
Плиты огонь. На лифт усилия чутка маловато 300кг, на полном ходу тяжко поднимает и буду ставить Ссылка.
Дата:   25-12-24 17:23
150 кг не маловато будет? Приводы на плиты 300+ кг идут.
Автор: Иван76 (178.178.91.---)
Дата:   25-12-24 20:52
У меня 150 кг. прогресс 2м если отжать полностью то нос почти в воду заходит (утрирую но крен сильный), работают без проблем и под нагрузкой даже на полном ходу.
Дата:   25-12-24 21:00
Проблема только использования их без лифта, при опускании сильно поднимает заднюю часть и мотор начинает прохватывать. Зато крен на левый бок и боковая волна ушли как страшный сон, по полтора метровой волне плавал на Оби и без страха перевернуться, летит как по струне и не болтает ее.
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   25-12-24 21:19
Дак вот и крен то, так бы и заморачиваться не стал.
Хорошо, всё понятно, спасибо.
Автор: @leksei  (---.bbn07-138.lipetsk.ru)
Дата:   28-12-24 02:35
В итоге заказал такие Смотри, что есть на AliExpress! Привод Trim Tabs в сборе для Lenco Marine 15054-001 20400-001 Привод Trim Tabs 12 В 101, стандартный кабель 2 1/4 дюйма за 15 190 ₽ - уже со скидкой -5%
