| Московское время 17:18:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:18:38 |
Автор: stanisl62 (178.178.211.---)
Дата: 05-12-24 21:16
доброго дня всем, хочу купить лёгкую лодку ДНДН размером 2,90 - 3 м к мотору yamaha 5, комплект эгоиста чтобы можно было возить на крыше автомобиля, подскажите какие марки таких лодок можно брать, чтобы свободно глиссировал 27-29 км/ч
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата: 05-12-24 21:26
А какой вес сможешь на крышу погрузить? Я бы из этого исходил. Надутый катамаран 40 кг, в 30 с небольшим, я грузил. Но я тогда и ямаху 500 кубовую один таскал...
Автор: Иван (86.102.205.---)
Дата: 05-12-24 21:42
stanisl62 писал:
> подскажите какие марки таких лодок можно брать, чтобы свободно глиссировал 27-29 км/ч.
Это зависит от веса эгоиста.
Если 90 кг и более - задача невыполнима.
Дата: 05-12-24 22:53
86кг, на лодке сильверадо массой 65 кг шёл 25 км/ч ручка газа на максимум, если скинуть килограмм 20-25 то Я думаю прирост скорости будет ощутимым вот только не всё лодки выходят на такие параметры,
Автор: Clever (178.178.229.---)
Дата: 05-12-24 23:11
когда-то давно меня была лодка флинк 320LA с аирдеком и мотор Mercury F5 и я в одного 85кг глиссировал 28. лодка кстати легкая и грузить на крышу ее реально даже одному
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 05-12-24 23:57
> stanisl62 писал:
> 27-29 км/ч.
Та ну ...
Мну = 110 кг.
Мотор ВольвоПента40( 4'лошади)
Лодка - Звезда БТ 510 НДНД . ( вес без вёсел 27 кг)скорость не мерял, но глисс уверенный.
Длина бежит.
Вот такая :
Только на заказ делают и 450 и 510( моя) и 550 длины.
Автор: buss (78.37.175.---)
Дата: 06-12-24 01:44
игла Ссылка.
или ракета Ссылка.
игла тяжелее заявленного но соответственно но лучше, можно вешать до 20лс, потому что на пяти силах захочется помощнее
Дата: 06-12-24 02:02
и погрузка лодки, даже твердокорпусной, на крышу авто может быть организована легко и приятно.
Дата: 06-12-24 02:25
Clever писал:
> вся конструкция стоит как прицеп-нахрен она нужна
- да кто ж такое покупает, две трубки и четыре веревки.
такое берут и делают сами на базе багажника
Автор: Lёha86 (176.59.193.---)
Дата: 06-12-24 02:54
Лодка профмарин 320 нднд на тохатсу 5 свободно глиссирует 28 кмч и с капитаном далеко за 90 кг.
Я на свою разгонял до 29, но это не нднд. И 5 ей конечно перебор
Дата: 06-12-24 02:57
Я бы посоветовал в сторону ракеты 300-320 посмотреть. Они хорошо глисструют и с ямахой 3.
Вот на этом я 3 сезона отходил. Выводила на глисс примерно 160 кг.
Дата: 06-12-24 03:43
Clever писал:
> $2100 эта хрень с США стоит-офигеть но для богатых пенсов думаю нормально
-это недружественная нам страна. повторюсь, берешь веревки две трубы и ручную лебедку немного сварки слесарки. кстати именно у них так и советуют поступить.
а прицеп еще где то хранить надо, это или платная стоянка, или арендованый или купленый гараж
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 06-12-24 06:11
а лодку не надо хранить или она всегда будет на крыше лежать? бред если лодка то и прицеп
Дата: 06-12-24 07:11
> Длина бежит.
Про это поподробнее, чтобы ТС понял.
Дата: 06-12-24 07:25
Ключевые слова выделены жирным.
Дата: 06-12-24 07:37
2,8м с Ветром8 с одним 70кг "мчится аж страшно".
С двумя в неохотку.
Не знаю про пятерку, но если он 173см3 или больше, то подбирай винт, может быть удастся
Автор: buss (178.70.30.---)
Дата: 07-12-24 06:04
Clever писал:
> и прицеп
а если две лодки, жесткая на прицепе и надувная нднд без него.
думаешь надо прикупить второй?
эта приспособа удобна, быстро поменять место, или уехать домой и уже там помыть разобрать сдуть в гараже. и делается она в этом же гараже на раз два.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 07-12-24 10:27
buss писал:
> Clever писал:
> то
> > и прицеп
Нахера она нужна для погрузки надувной лодки весом 27--35 килограммов на крышу пузотёрки? ( хотя грантокалина по клиренсу и проходимости многих паркетных жыпофф в жопе оставляет)
Пеликана 317 ( така польская херня с фанерным килем и походами) я на крышу 2108 в одно лицо водружал , принайтовывал шкертиками и возил за писят- ссто килОметров по разного качества дорогам .
Без багажника .
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата: 12-12-24 21:55
Яма 5 уступает мерко-тохе 5 и его китайчатам.У меня 3,3 Роджер НДНД с дном от 3,4м с китаекопией тох5 2т ,я 95 в трусах +рыб.снасти,вода бенз полюбому 100+ скорость 24-25.Заказывал ждал месяц,но доволен комплектом делал облегченным вес 30 кг в одного могу на плече отнести ,сумку без напряга кладу в уаз, сварачиваемость великолепная.ПС крайне не рекомендую лодку менее 3,3м
Автор: p.oleg (212.14.203.---)
Дата: 15-12-24 22:56
stanisl62 писал:
> км/ч
как выше коллеги написали, смотрите прежде всего на вес лодки. Ну от себя добавлю, при одном весе выбирайте лодку
длиннее. У меня комплект эгоиста вятка 310 с натяжным дном, с самодельным "пайолом" меня(100) и 20 кг груза вытаскивает на глиссер на щелчок пальца. Мотор яма 3. До этого была такая же лодка, но длиной 260 см с тем же самым "пайолом" на глисс без груза, только с мегатанцами с бубном
Автор: РиО (---.185.149.77.sberbank-tele.com)
Дата: 17-12-24 04:09
stanisl62 писал:
> км/ч
Таких лодок не существует в природе.
Есть лодки с НДНД.
Кроме всего прочего это надувное дно имеет в два раза больше горб воды под лодкой нежели обычная пайольная.
Вот и ломай себе голову тебе ехать на глиссе комфортно или накачивать этот презерватив.
Автор: stanisl62 (178.178.209.---)
Дата: 18-12-24 21:37
как сложно переделать четырёхтактный mercury 5 в шестёрку, или сразу лучше шестёрку искать?
Автор: РиО (---.185.148.245.sberbank-tele.com)
Дата: 18-12-24 22:31
stanisl62 писал:
> шестёрку искать?
Никак не сложно. Переделывается исключительно заменой карбюратора.
В твоём карбе стоит вставка в диффузоре. Её никак не убрать, ни заслонку не поменять. Просто никак !!!
Кроме того как правило в 5ке винт качества стоит под заглушкой. Её можно высверлить но всё равно не то пальто. Мотор можно отлично настроить но это будет всё та же пятерка.
Менять надо только карб. Остальное всё абсолютно одинаковое у этих моторов.
Ищи беушный карб с мерка 6 или тохи 6 сил. Это тоже абсолютно идентичные моторы .
Спроси в барахолке у Олега Васильева может у него есть с разбора.
Дата: 19-12-24 21:23
научите как определить сколько мотор наработал часов, в авто можно определить по сиденьям стёртости кнопок, тормозным дискам, а у лодочного мотора куда смотреть? винт Я за один раз ушатал по мелководью.
