 Московское время 22:44:52
 Владивостокское время 05:44:52
 Выбор лодки ПВХ под мои задачи
Автор: Den21 (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата:   04-12-24 02:52
Нужен совет форумчан:дано ПВХ Аква 340 + HDX 9.8 .перевозится всё в багажнике автомобиля.
Используется в основном для не частых походов со шмурдяком и рыбалки вдвоём на водоёме. В настоящее врем в связи с ростом барахла для комфортного отдыха места в лодке уже не хватает.Думаю поменять судно.Мотор пока планируется оставить тот же.
Так как критичен вес ,чтобы можно было и на рыбалку ездить одному ,смотрю на размер 380 ,400 думаю будет уже тяжеловат.
Что посоветуете,размер ,тип дна,производителя,вообщем буду рад любым советам.
 Re: Выбор лодки ПВХ под мои задачи
Автор: Clever (85.93.59.---)
Дата:   04-12-24 03:04
у меня есть лодка 350 нднд и я считаю что для одного это максимум-весит она 30кг и тяжелее я бы не стал брать точно.
Дата:   04-12-24 05:53
Автор: mukpo66 (212.233.87.---)
Дата:   05-12-24 21:34
9.8 хватит для вашей полной загрузки вдвоем с вещами в 380 (сколько)?
Какое расстояние планируется преодолевать на заброску?
НДНД везет больше за счет надувного дна. Собирать/разбирать/не мыть проще.
Но как правило дороже и при очень активной и агрессивной эксплуатации сильно устает через +-10 лет.
По мне для соло выезда 365см уже предел.
Тем более что более длинные уже и шире, и могут не влезть по ширине в багажник, если это важно.
ПС если глисса не будет на полной загрузке вдвоем с вещами на 9.8, то может отдельную гребнушку для транспортировки.
Дата:   05-12-24 23:14
Спасибо всем за ответы.
mukpo66 писал:
5-10 км,в дальнейшем вещи остаются на бергу и на рыбалку.
> если это важно.
Думал уж о таком варианте.
Поэтом для принятие окончательного решения и обратился к опытным форумчанам)
Автор: Sergei L (---.netroad.ru)
Дата:   05-12-24 23:27
Если все время вдвоем, 9,8 тупик, надо брать 360 минимум и 9,9-15.
Либо 360 и 9,8 без большого барахла, в противном случае водоизмещенка.
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   06-12-24 03:14
Den21 писал:
> же.
А 380 устроит/подойдёт по вместимости?
Дата:   06-12-24 03:36
Внутренняя площадь всего на 0,5 кв.м. больше... И что это даст автору?....
Автор: Den21 (---.213.81.95.chtts.ru)
Дата:   06-12-24 04:17
Возможно ,пока просто размышления и прием советов,думаю имеет смысл съездить в лабаз торгующий лодками и визуально сравнить 340 с 380 ,ну и думать дальше )
основная проблема что идёшь до места обложенный вещами
Дата:   06-12-24 04:24
Чужой... писал:
пол квадрата - это 1м * 0.5 и с высотой борта пол метра
И это уже не малый объём
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата:   06-12-24 04:45
Под шмурдяк можно бортовые сумки поставить, прилично места экономят.
Но 9,8 даже на лодку 380 см очень грустно вдвоём.
может непонятно написал, сумки, которые сверху на борта крепятся.
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   06-12-24 06:08
нормально 9,8 и вдвоем и даже втроем. да втроем уже не быстро винт грузовой но вдвоем абсолютно нормально скорость 33 у меня на штатном винте
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   06-12-24 06:35
Александр Иваново, а нам на дюральке вдвоем и под В8М норм, и под я9,9(15) 2взр+2реб(вернее уже 3взрослых и ребёнок) норм, ещё и барахлишко, вдвоём под 9,9(15) +топлива на 250км вобще норм
Дата:   06-12-24 06:38
Как выбирал размер кокпита, да мелом на полу нарисовал, и всё и всех распихивал. Хватило обяхи вполне, даже и столик влез.учитывая что ещё и под рецессом пенопласт
Дата:   06-12-24 06:42
Ни кто ни на ком не сидит, даже вон, бак посередине, не убран. А с собой и палатка и инструмент, и запас топлива, даже мячик.
Автор: Иван (86.102.205.---)
Дата:   06-12-24 07:48
Какое чудесное фото! Девочка в лодке есть мороженное в хрустящем стаканчике!
Мощная отсылка к истокам, ведь Эвинруд изобрёл ПЛМ, чтобы успевать доставлять
мороженное для возлюбленной к месту пикника через озеро.
Денис, у тебя уже борода седая или это только кажется?
Дата:   06-12-24 13:39
Иван, я тут вобще без бороды. А так, ну немножко да.
Дата:   06-12-24 13:54
Я вижу, что без длинной бороды.
Но также вижу, что лицо в седой щетине.
Дата:   07-12-24 02:46
ТС: "Так вот, продал я лодку и купил новую, Компас 380 S и мотор Тохацу 9.9, лето покатал на ней, сначала не зашла, но со временем распробовал."
Это из соседней темы про надувное кресло в лодку. Постучись автору, поговорите/обсудите твой вопрос. Особливо по движку. Тоха там, скорее всего, "18". У нас обожают плести сказки про то, как ходят на нерегистрате под 9,8/9,9, которые на самом деле 15/20...
Автор: Lёha86 (188.18.245.---)
Дата:   08-12-24 15:14
Денис, а спасики то где? Непорядок. Я своих не пускаю пока не оденут
Дата:   08-12-24 15:19
Если по теме. Вот ракета 380 и куча шматья. Едешь также обложенный вещами. Но мотора 9.8 в двоем и такой кучей вещей не хватит 100%.
Дата:   08-12-24 15:20
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   08-12-24 18:07
Lёha86 писал:
На каком винте?
Дата:   09-12-24 01:56
у меня для этого есть винт 7 шага и лодка с ним отлично идет с максимальной нагрузкой
Автор: Lёha86 (176.59.215.---)
Дата:   09-12-24 22:43
> Lёha86 писал:
> На каком винте?
Если вопрос о 9.8, то на любом не хватит. С 9.8 поигрались и забыли. Мотор требователен к нагрузке и развесовке и ветру, волне. 9.9(15) избавил от подсчета массы груза и прочего гемороя с лазанием на по лодке для выхода на глисс.
К слову в лодке минимум 2 капитана по 100 и груза килограммов 150. Плюс бензин
