| Московское время 03:03:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:03:49 |
Автор: Вольный (176.59.99.---)
Дата: 01-12-24 03:39
Всем добра. Кто вкурсе (кто юзает) растолкуйте плюсы - минусы 12 V и 24 V, и по производителю. У кореша задумки такую приблуду к весне прикупить и забубенить на лодку.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-24 12:53
Вбиваешь в поиск "Обсудим троллинговые электромоторы" и читаешь, аж восемь тем
Дата: 01-12-24 15:34
> А что за лодка? Если большая, то 24В, а если до 5-ти метров, то 12В достаточно.
4,6 новодел.
Автор: Михаил GE (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 02-12-24 00:33
soldatmax, ты похож на идиота....если у тс есть 24в, то ток будет в 2 раза меньше
Автор: Sergei L (---.netroad.ru)
Дата: 02-12-24 02:52
Михаил GE писал:
> меньше
Кто идиот однозначно ответить трудно), в двигателе на 24В почти в тех же габаритах можно можно сохранить ток, как у 12-ти вольтового и мощность увеличивается, что всегда и делают.
Дата: 02-12-24 02:54
Походу все сводится к 24 V. Водоемы могут оказатся разные в том числе с быстрым течением. Докатки нет, в случае поломки мотора можно будет не грести веслами.
Еще вопрос нарисовался, можно ли электроякорь на 24V запитывать от двух по 12V как на грузовиках? Для того чтобы от одного 12 вольтового запитать картплоттер.
Автор: ПалМихалыч (178.176.80.---)
Дата: 02-12-24 03:02
Вольный писал:
От двух аккумуляторов питать можно.
У меня салют 480 нео. На 12 вольтовом, против течения Волги идет со скоростью 7-8 кмч. Это к разговору о мощности.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 02-12-24 03:09
Вольный писал:
В основном, так и делают, но на бортсеть ставят отдельный акк, дабы у якорных не возникал дисбаланс.
Дата: 02-12-24 03:12
ПалМихалыч писал:
Как обзывается аппарат который юзаешь? На 4,8 лодке на сколько заряда 12ти вольтового хватает?
Дата: 02-12-24 03:16
> Вольный писал:
> 12V
> картплоттер.
> возникал дисбаланс.
Задумки, два по 12V на якорь и эхо, третий стартовый на все остальное.
Дата: 02-12-24 03:51
Вольный писал:
> вольтового хватает?
Электроякорь Хайбо.
Батарея у меня 160ач, ни разу ее не высаживал, но по ощущениям дня на 3-4 хватит.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 02-12-24 04:09
Вольный писал:
Почему нельзя эхо на стартовый? Жрёт много?
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-12-24 04:51
Михаил GE писал:
> меньше
Скорее ты. Зачем на лодку ставить 24В? Чтобы ток уменьшить? А может чтобы мощность увеличить?
Дата: 02-12-24 05:47
> Вольный писал:
По сути можно и на стартовый запитать эхо. Бывало ставил 100ку на все потребители( лебедка, эхо, трим, свет и т.п), подзаряжал за лето пару раз.
Дата: 02-12-24 05:50
ПалМихалыч писал:
> Вольный писал:
> > вольтового хватает?
> Электроякорь Хайбо.
> хватит.
Давно Хайбо юзаешь? Есть претензии?
Автор: ПалМихалыч (178.176.87.---)
Дата: 02-12-24 16:21
Вольный писал:
Сезон. Претензий ноль. На форуме рыбаков есть огромная ветка по этим моторам. Там же и купить можно у дилера напрямую. Если что пиши в почту, а то тут модераторы ревнивые ,сносят сообщения где упоминают другие источники информации.
Автор: vodyanoi (85.26.234.---)
Дата: 02-12-24 17:09
Вольный писал:
Ссылка.. Вот такой преобразователь поставил на бортовое эл.оборудование,кроме стартера, через переключатель.Эхолот,бортовые огни и все остальное могу запитывать от аккума эл.якоря 24 вольт.
