 Московское время 22:18:48
 Владивостокское время 05:18:48
 Управление электрическими приборами в лодке и не только.
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   29-11-24 06:02
Интересовался я недавно в одной из тем этим девайсом, но ответа ни от кого не получил. "Значит хорошие сапоги, надо брать!" - подумал я. И взял.
Не знаю как его правильно назвать, пусть будет система управления освещением.
Вот ссылка на товар, но его можно купить во многих магазинах Ссылка.
В комплекте идут:
- сам блок управления;
- панель с кнопками с длинным поводом;
- силовые провода (по ощущениям около 10 кв. мм);
- автоматический выключатель на 60 А;
- четыре кронштейна (по два дня блока и для панели);
- провод подключения АС (так я и не понял для чего он нужен);
- наклейки на кнопки и ещё много всяких наклеек (на лоб?);
-инструкция на англицком (на сильно помогла, так как мой английский на уровне "гив ми май пенсл, плиз".
Все остальное в видео.
 Re: Управление электрическими приборами в лодке и не только.
Дата:   29-11-24 07:05
s@nches писал:
На коробке написано: "панель переключателей"...
З.Ы. Монструозная штука. На фотках производителя всё выглядит красивше...
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-24 07:25
Давно уже думал, почему производители судовой навигационной электроники не интегрируют в девайсы возможность управления электросетями судна. Наверное боятся снизить надежность приборов, увеличивая функционал.
Дата:   29-11-24 07:51
Ну, панель переключателей - это в моем понимании просто панель переключателей, а тут ещё силовой блок ключей, но в целом, можно и так назвать.
Да вроде все аккуратно смотрится. Сама панелька с кнопками металлическая, увесистая. Покраска порошковой краской. Провода спрячу, сделаю сквозное отверстие, один фиг панель буду переделывать, так как там от производителя отверстия, которые мне не нужны.
Автор: slon (---.83.235.44.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-11-24 11:18
Выглядит неплохо. Если отключать массу когда не пользуешься во избежании разряда аккумулятора и есть влагозащита то почему бы и нет.
Автор: igrik (79.111.208.---)
Дата:   29-11-24 13:16
Хорошая вещь! Если все как написанно может сильно цпростить установку чего угодно и самое главное экономия места на панели
Автор: карась (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-24 14:36
Спасибо! вещь удобная, очень полезно
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   29-11-24 17:12
Эхххх.... А я только-только весной-летом всю электрику в лодке переделал..... :(((((
Вообще - Агонь!!!! Надо брать!!!
Автор: Lysyi777 (46.228.5.---)
Дата:   29-11-24 17:24
Они еще есть с блюпупом, можно с телефона управлять и с радиомодулем, можно унести панель с собой и всем в лодке управлять метров с 30 вродь.
Тож заказал такую штуку, буду внедрять по весне :)
Автор: Олег Сергеевич Бочарников (---.118.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   29-11-24 19:25
Три сезона эксплуатации без проблем.
МодельSP5110A
Дата:   29-11-24 19:54
Нужно просто быть в теме и понимать - что такое китайская "бытовая" электроника. Доверять ей управление я бы не стал. Тем более - ничего не нашёл про водозащиту.
Самое интересное - идею самостоятельного изготовления подобной панели я вынашивал. И даже прикинул уже технологию. Но пока всё это затягивалось из-за отсутствия времени - на али появились устраивающие меня кнопочки с подсветкой. Ссылка.
Ведь для меня два принципиальных недостатка сабжа - его единственный цвет исполнения, и наклейки символов кнопок. Этап наклеек я уже прошёл... )
Вся эти режимы новогодних гирлянд, по сути - ненужная мишура. А вот глубина регулировки подсветки может оказаться недостаточной. Себе на приборы и кнопки сделал регулировку на базе КРЕНки. И часто эта подсветка выставляется едва угадывающейся. При движении ночью это бывает необходимо.
Резюмируя, можно сказать, что меня заинтересовал бы полуфабрикат - чисто герметизированная панель, но в полностью металлическом (типа - из нержи) и более тонком исполнении. Или в паре с электронным блоком, но отдельным - чтобы не занимал место на торпеде и можно было его дополнить или отключить.
Но пока королевы нет - пользуем горничную кнопки...
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   29-11-24 20:16
Можно сделать панель, состоящую из сенсоров и встать панель с обратной стороны консоли.
Мне ближе по душе механические кнопки. Клац-клац-клац. Успокаивает)
По РГБ согласен, но выставить цвет в едином стиле с основными приборами - это благо.
Дата:   29-11-24 20:20
- Ссылка.
Не собираюсь расхваливать, но три сезона в лодке на воде при четырех летнем уличном хранении не выявили проблем. В воду не погружал, но брызги попадали. И да, минус касающийся регулировки цвета и интенсивности подсветки имеется. Для меня этот фактор не критичен.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.148.---)
Дата:   29-11-24 21:55
Штууа прикольная, но помпу отдельно надо на классический выключатель))
Дата:   29-11-24 22:20
Максимус Филиппиус писал:
У меня стоит помпа автоматическая по уровню воды возле ее корпуса. На панели принудительное включение.
Автор: s@nches (31.173.83.---)
Дата:   29-11-24 23:45
Я у серия так и планирую. Выключатель механический для помпы трепозиционный и механический пепеключатель для лебёдки. На панель только освещение, дворники и сигнал.
