Московское время 04:59:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:02 |
Автор: Older_brother (94.25.225.---)
Дата: 28-11-24 16:56
Добрый день.
Просматриваю зарубежное видео и картинки на сайтах, обращаю внимание на высокую посадку капитана и пассажира рядом, а так-же на высокие консоли с возможностью управлять лодкой стоя. Для сидения в таких случаях, как правило высокий рундук и кресла с болстером или мотопосадка.
Мне очень нравятся такие варианты. Имеется РИБ 5.5м (YF100), изготовлена высокая консоль для управления стоя в случае необходимости , мой рост 185см. Но сомнения имеются, думаю, например, почему у нас это не принято, и т.д. Выскажите пожалуйста своё мнение, может кто ходил на Рибах с подобными консолями и высокими сидениями, кто что думает. Высокая посадка - это вынужденный по каким-то параметрам вариант или это просто стиль лакшери какой-то или ещё что. Любое мнение интересно.
Автор: LexxxaDV (95.154.106.---)
Дата: 28-11-24 17:02
Older_brother писал:
Обзор лучше, чувствуешь себя более уверенно и надежно в штормовых условиях, нагрузка на спину поменьше.
Дата: 28-11-24 17:36
Спасибо, именно в таком ключе и думаю. Единственное, что смущает, что редко у нас кто сидушки выше баллона поднимает.
Автор: ECh (188.170.79.---)
Дата: 28-11-24 18:12
Так средний риб у нас 3.5-4м, куда там такое... А на фото метров 6-8, поди.
Автор: kon4ik (176.59.7.---)
Дата: 28-11-24 18:19
Вот вот .. Там , наверное, амплитуда скачков по волнам такая, что сидючи в кресле позвоночник быстро ,,кон4ится"!((
Имхо!
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата: 28-11-24 18:20
> Добрый день.
И тебе не хворать.
Моё личное мнение таково что кто как хочет так и ...далее по тексту.
И есть другое тоже личное мнение
Высокую консоль можно продумать и сделать а-ля на петлях или выдвижную
Захотел поднял защиту захотел опустил. Что мешает ????
Или вовсе смотри п.Первый ))
Дата: 28-11-24 18:26
Смысл не в стекле, а в высоте органов управления.
У меня на мелкорибе была консоль из нержи, без ветрозащиты всякой, просто трубы, довольно высокая. Если сидеть, то руль был примерно под лицом. Если встать, то на уровне пояса. Машинка примерно там же. Стоя опираться было не на что, только за руль или саму стойко держаться. Реально удобно. Места не жрала.
Дата: 28-11-24 18:30
ECh писал:
Да ладно ))))
Ты пошутил ??
Что мешает установить усреднённо чтоб и сидя и стоя можно было управлять ???
А сидуха ессесно регулируемая по высоте.
Хоть сиди хоть стой.
Рулевой редуктор с механизмом наклона
Дата: 28-11-24 19:06
Ничто, я и ставил. Правда сиденье не поднималось. Но там размер лодки был 3.6, и мотор Т18, и скорость до 40км/ч и то в полный не ходил почти, так что пофиг на ветер.
Другое дело когда лодка 7м с относительно высоким носом, который еще и далеко, и на транце 150, и место позволяет что в длину, что в ширину. Тогда вариант на фотках вполне гармоничен. Что делать на 5м - я хз.
Технически проблем с высотой примерно ноль, но видимо это всё просто не очень удобно в таком исполнении в нашей суровой реальности, в первую очередь из-за размеров лодок.
Дата: 28-11-24 19:12
В принципе так же поступаю от длительных переходов когда ноги затекают тупо встаю
И пох что ветер в харю, скорость то невелика.
Дата: 28-11-24 19:20
Ну уже хорошо, что нет веских минусов и мнения скорее положительные. Буду воплощать. У меня лодка 5.5, надеюсь будет гармонично.
Автор: Александр\Москва (---.230.11.65.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата: 28-11-24 21:28
> Высокая посадка - это вынужденный по каким-то параметрам вариант или..
Прежде всего, полагаю, у них это обусловлено условиями эксплуатации - ходить по волне в море. Чаще это рабочие лодки, которые круглогодично обязаны ходить по любой погоде. На волне даже при высокой килеватости корпусов сидя ходить не получится. И по соображениям позвоночника, и по обзорности/управлению.
Ну и плюс ещё эти лодки обычно далеко не ходят.
У нас, например на реке, в таком управлении нет нужды. Да и на приличной части водохранилищ бОльшую часть времени тоже.
На твоих 5.5 метрах, к тому же видимо в автогабарите, высокая консоль не очень замечательно выглядеть будет. За рубежом это в основном на корпусах от 7.5 метров реализовано, с соответствующей шириной.
Автор: slavik5555 (31.173.84.---)
Дата: 28-11-24 22:48
Тоже считаю зависит от условий эксплуатации.
У меня риб 460 сидуха обычная, эксплуатация реки-озёра, ну где необходимо привстаю. Стояла стойка амортизационная, в этом году поставил рундук под сидушку.
Не знаю в шторм если только стоять, да и нех делать в шторм на воде. Думая для Смоленской области можно и обычную консоль поставить. Мне нравится концепция у хозяина риба на канале "рыбачий патруль", тоже риб 5,5 м, ходит стоя, но в шлеме.
Извиняюсь, но Ваша консоль смотрится не гармонично на мой взгляд.
Дата: 29-11-24 01:23
Да не за что извиняться, я поэтому и вопрос задал. Свежий взгляд интересен. Лодка у меня не для Смоленской области, она для Ладоги и для Баренцева моря, там мои друзья. Негармонично потому-что лодка маловата?
Дата: 29-11-24 01:31
Не знаю, стоять и ехать в лодке по ровной воде минут 40...
Лучше сидеть на удобном диване.
зы. В автобусе тоже все стремятся попу положить )
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 29-11-24 02:44
Правильно мыслишь, сам иногда, когда иду по Онего час, бывает и меньше, не присядешь. Волна бывает хорошая. Можно выполнить что то среднее, кресло повыше, чтобы можно присесть, и приборы, чтобы было видно. А когда встанешь штурвал упирается в живот. Но я ростом не вышел (170), мне нормально так. Потом можно сделать подставку для ног, чтобы не болтались. У меня сама лодка ещё высоко на воде.
Автор: slavik5555 (31.173.80.---)
Дата: 29-11-24 03:33
Как-то не пропорционально лодка с такой консолью смотрится. Хотя х.з. может и удобно будет. Где бензобак будет? Мотор тяжёлый. У меня в консоли стоит.
Хотя может так кажется пока пустая лодка. Добавится задний рундук со спинкой, тарга.
Дата: 29-11-24 03:40
Тогда пристегиваться надо будет, вылететь запросто можно.
Не сам, так пассажир. Ему то зачем стоять, чего смотреть?
А стоят.
зы. Я из Стрелы4 то чуть не вылетел с сидения в повороте на волне, жена в проход упала. Не было бы бортика (как у Москвы2 его нету), точно бы за бортом оказался.
А сидения от 08 (только обтянуты кожзамом) с завода у нее, типа, поддержка, какая-никакая.
Дата: 29-11-24 03:44
Да и в автогабарите как уже написали не совсем хорошо. У меня консоль низкая со стеклом под сидячего человека и то на дальняк стекло снимаю.
Дата: 29-11-24 03:45
> Послезавтра на работе сфотаю как выглядит кон,оль со стоящим человеком.
Поддержка сзади нужна.
Дата: 29-11-24 03:50
Вот это высокая поддержка сзади будет съедать место и мешать рыбалке. На неё ни сесть нормально, только облакотиться.
Дата: 29-11-24 03:52
s494 писал:
> А стоят.
> оказался.
> какая-никакая.
Казалось бы, как вылетишь, как можно в проход слететь!
А можно!
Вместе с рулем и консолью.
Дата: 29-11-24 04:27
Во класс, мечта! А то был прицеп-кемпер, пришлось продать в пользу лодки на прицепе. Одновременно не попользуешься.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата: 29-11-24 10:48
Управляют стоя-так как ноги будут лучшим амортизатором при ходе на волне.
В противном случае используют специальные амортизирующие сиденья...
Всё.
цена изделия там:
Автор: Older_brother (128.204.79.---)
Дата: 29-11-24 14:16
А чтобы уверенно стоять, нужен размер лодки. Всё правильно. Да, с размером я немного не угадал. Надо было 6.5 заказывать. Продать теперь, если не по демпингу, будет проблематично, а заказать новую - так цены сейчас с НГ уйдут в небо на АМГ.
По вашей ссылке стойка для мотопосадки. Кто что может сказать про такой вид посадки? Мотопосадка часто встречается у различных спасателей и наверное хороша естественной амортизацией путем привставания и удобной установкой нескольких сидений в ограниченном пространстве. Вернее возможностью быстро встать сесть нескольким людям.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 29-11-24 14:48
Если есть необходимость управлять лодкой стоя, то разумеется элементы управления -рулевое и ду нужно устанавливать штатно для положения стоя. Соответственно сиденье должно быть быстротрансформируемым с откидыванием сидюли , когда она становится дополнительной спинкой. Есть и такие в продаже. Для положения сидя нужно предусмотреть подставки для ног, не мешающие стоять..
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-11-24 15:18
Александр\Москва писал:
> высокую
Совершенно верно.
Данная конфигурация предназначена в основном для специальных плавсредств.
Спасательные, поисковые, охранные и т.д.
Нахождение людей в такой лодке это скорее тяжелая работа в море.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 29-11-24 15:25
Водометчики в экстремальных условиях используют мотопосадку.
Дата: 29-11-24 15:28
> Добрый день.
Выглядит здорово, надоест быстро)
Автор: Bor997 (83.220.238.---)
Дата: 29-11-24 15:44
> Спасибо за ссылку!
Есть решение от отечественного производителя)))))))))
Автор: arkie (---.201.168.127.pool.sknt.ru)
Дата: 29-11-24 16:19
Не знаю как для РИБов, но для жёстких лодок было ограничение по высоте борта. Я был большой любитель стоя управлять на Прогрессе и как-то раз ГИМС меня остановил и стали доказывать, что я нарушаю. Показали документ, где было написано, что для высоты борта до 0,7 можно только сидеть. У П2 как раз 0,7. Кароче, сделали дырку в талоне. Я, наверное, один был с такой дыркой во всём городе.
Не туда запостил, сорри.
Дата: 29-11-24 16:22
arkie писал:
Как хорошо, что на моих реках нет и не будет никакого гимса)))))
Автор: RIBмастер (---.mg-boat.ru)
Дата: 29-11-24 19:10
Один из возможных вариантов купить кресло с перекидным валиком. Хорошая погода - едем сидя. Стало колбасить, поднимаем валик, едем "полустоя"
Дата: 29-11-24 19:16
> Поделитесь ссылкой на решение отеч. производителей!
Заполните контакты в профиле, дам информацию
Автор: slavik5555 (31.173.81.---)
Дата: 29-11-24 23:51
Я так понимаю лодка для рыбалки. Дойти до места стоя можно и без сидухи вообще. Зачем она нужна высокая и неудобная для рыбалки? Вот парень рыбачит на рибе твоего размера и с таким мотором. У него вообще сидухи нет. Рыбачит в Баренцевом море. Считаю для двоих самое оно. И мотора хватает и размер лодки самое оно. Больший размер и таскать тяжелее и скидывать.
Автор: Older_brother (188.170.72.---)
Дата: 30-11-24 19:13
Вот так это выглядит при управлении стоя. Рост капитана 185см. На баллоны просьба внимание не обращать - сильно спущены.
Автор: @leksei (---.bbn07-099.lipetsk.ru)
Дата: 30-11-24 19:44
Не в море на рибе да и консоль чуть ниже, но тем не менее стоя было весьма удобно управлять. Только сама консоль не для этой лодки оказалась.
Дата: 30-11-24 20:13
RIBмастер писал:
Да, именно такой вариант и хочу. Сидение с болстером. Видел на авито, делают на заказ в Чувашии вроде.
Дата: 30-11-24 20:14
RIBмастер писал:
> На маленьких лодках высокая консоль смотрится "не очень гармонично"
Что есть, то есть((
Дата: 30-11-24 20:17
vertolet писал:
> > Да, аварийная чека на руке не помешает. Алексей, тебе тоже.
Обязательно.
Автор: Yamahavod (45.136.246.---)
Дата: 01-12-24 06:08
> RIBмастер писал:
Пришлите ссылку
