| Московское время 10:14:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:58 |
Автор: Dimanchai83 (---.wersigns.ru)
Дата: 27-11-24 20:58
Уважаемые форумчане, нужна ваша профессиональная помощь) Подскажите пожалуйста как крепятся заводские сиденья к пайолам оби 3 ? Сидений нет, буду сам делать, но хотелось бы понять принцип крепления.
Спасибо!!!
Автор: kotsuba (178.178.240.---)
Дата: 28-11-24 20:50
Закладной болт с барашковой гайкой. В пайолах продольная прорезь. Вставляется болт, шляпкой. А на сидении пластинки с прорезью. Сидение можно двигать взад-вперёд, ослабляя барашек.
Дата: 28-11-24 23:47
kotsuba писал:
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата: 29-11-24 01:22
И в чём смысл родных сидений ? У меня рост 182 и я никогда не понимал этих допотопных сидений. Одна даже на базе, на реке валяется. Нах никому не нужная.
Я бы ещё понял если под него сделать рундук небольшой и двигай сидуху как хочешь.
Сиденье должно быть удобное. И даже регулируемое.
Остальное от лукавого.
Для чего этот горе-конструктор сделал в середине узкий проход и вовсе непонятно.
Ходи там запинайся млять.
Пол должен быть ровный !!!!!!
Дата: 29-11-24 14:58
Чтобы в этот проход поставить ящики с блёснами, сумки-холодильники, паки с пивом. И чтобы всё это не летало по кокпиту в момент закладывания виражей.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата: 29-11-24 15:38
Виражи были в молодости.
Сейчас спокойная рыбалка.
А пол всё равно должен быть ровный )))))))
Дата: 29-11-24 20:35
Спасибо большое друзья, затея временная, мотор слабенький, поэтому пока не делал ровный пол и рундуки, т.к. все это утяжеляет лодку!
Дата: 29-11-24 21:00
Dimanchai83 писал:
На здоровье, лишь бы всё в радость !!
Вот только как уберешь весь этот люминь с полов и бортов и делаешь ровный пол, уверяю вес тот же. В бортах тоже фанера 4мм дважды крашеная хорошей краской чтоб влагу не сосала.
У меня тож мотор слабенький и я не беру ничего лишнего как правило
Но ламинат 9мм на полу радует на все 100.
Даже удобные две сидухи в два раза легче.
Автор: Dimanchai83 (176.59.81.---)
Дата: 29-11-24 21:56
Сидухи такие буду ставить вперед, не складные, назад не знаю пока, скорее всего просто мягкое сплошное сиденье с рундуком. Как раз не мог понять какой каркас под них делать, что бы к родным пайодам пристыковаться)))
Дата: 29-11-24 22:05
У меня примерно такие впереди на ножках с мягкими накладками для пятой точки и для спины
Мне удобно тем что я их ставлю как хочу во время рыбалки
Плюс всегда можно достать на берег сидеть у костра к примеру
Сзади ваще ничего нет. Лишнее это всё
Как и третий рыбак. Балласт не нужный.
Дата: 29-11-24 23:49
Дмитрий Тихонов писал:
> Вот тут на 100% соглашусь. Рыбалка - дело интимное.
Максимум двое рыбаков.
Третий рыбак в небольшой лодке просто балласт.
Автор: kreiser-75 (185.210.140.---)
Дата: 05-12-24 13:13
Dimanchai83 писал:
> Спасибо!!!
Заподлицо с фанерой сланей установил две направляющие, т-пазный профиль.к этому профилю крепятся родные сиденья, в любом месте кокпита. На самом деле родные сиденья если доработать, то они удобны. Крепеж изнутри надо вынести наружу, сделать донышко и получится рудучок по каждым сидеьем. Сидушке легко снимаются, на полу ни чего не торчит, дыр тоже нет. Легко трансформируются, можно менять конфигурацию кокпита, убирать лишнее.
Дата: 05-12-24 13:17
Я даже делал спальное место, но правда пользовался пару раз. Оказалось на полу удобней. Сидушке на берег, места больше
Дата: 05-12-24 13:39
kreiser-75 писал:
Грязно на полу бывает.
И шмотьё всякое мешается. А с разложенными сидушками оно под ними.
Дата: 05-12-24 14:01
s494 писал:
> kreiser-75 писал:
Вот такой вариант часто пользовали. На ночной рыбалке вдвоем, на подпуски. Удочки размотал, тент поставил, чайник на плитке согрел. Под тентом тепло, поспать можно и место в середине есть. Примерно как в купе....
Дата: 05-12-24 14:40
kreiser-75 писал:
Отличный вариант! Согласен.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 06-12-24 13:35
Бестолковые они,я тож на своей эксперементировал,но лодка узкая,и ввиде лавок по бортам если разложить то развесовка страдает,хотя если салон трансформер в приоритете,то почему нет...
Автор: Dimanchai83 (46.72.227.---)
Дата: 07-12-24 21:55
Очень круто с профилем, придется ровный пол делать))), хотел старые пайолы оставить, теперь окончательно передумал)))
Автор: kreiser-75 (31.173.240.---)
Дата: 09-12-24 04:29
Dimanchai83 писал:
С ровными пайолами есть одно но - у человека даже среднего роста колени будут упирается в панель торпеды. Она слишком низко, по высоте широкая. С родными сланями в ногах пустота, дырка и ногам хватает места, с ровными не хватает.
Так как я переносил штурвал на правый борт, бардачёк на левый, решил все равно много чего резать и обрезал всю панель на 40мм по всей длине, вырезал среднюю часть. Вот с обрезанной, уменьшенной по высоте, стало комфортно сидеть, хватило высоты для коленок с ровным полом.
