 Московское время 22:24:10
 Владивостокское время 05:24:10
 В новом моторе Сузуки 140 DFB
Автор: Денис Вячеславович  (194.58.171.---)
Дата:   23-11-24 05:38
Здравствуйте по скажите пожалуйста в новом моторе Сузуки 2022 года DF140B эмульсия за сезон под уровень пробки щупа, у кого было на слуху может ?
 Re: В новом моторе Сузуки 140 DFB
Автор: Мика (---.127.gw-mt67a.kraft-s.net)
Дата:   23-11-24 14:20
Трещина в головке возможно. Печаль.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   23-11-24 14:27
Мика писал:
Не факт !!!!!
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-11-24 17:41
Денис Вячеславович писал:
Эмульсия какая, бензином пахнет?
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата:   23-11-24 17:43
Началось кино )))
Дата:   23-11-24 18:03
Для кого Кино а для кого гора переживаний
Дата:   23-11-24 18:12
Смесь масла с бензином это не эмульсия.
Поскольку смесь ОДНОРОДНЫХ составов называется раствор (смесь)
Смесь масла и воды и есть эмульсия.
В обоих случах Вам поздно пить боржоми и преодолевать ГОРУ переживаний
Вывод очевиден, придётся тратить Nnое количество денег.
А вопрос почти правильный.
Реально неизвестно что у вас на щюпе.
То ли бенз то ли вода.
В любом случае мотор под разбор.
Шаман и танцы с бубном у мотора не помогут....сочувствую.
Дата:   23-11-24 18:13
Эмульсия однородной консистенции светло-коричневого цвета, напоминает цвет капучино, бензином не пахнет пахнет рабочим маслом!
Дата:   23-11-24 18:17
Сочувствую. Сузы страдают иногда своими прокладками.
Вангую что не делали добросовестное ТО после обкатки.
А надо было всё же.
Как вариант
1. Прокладка ГБЦ
2.Коллекторные прокладки
3.Прокладка под двигателем
4.Сальниик не знаю есть или нету на вертикальном валу у двигателя, надо смотреть схему.
Щас посмотрю.
Этой модели 2022 года не нашол. А потому не знаю про сальник.
Остальное сам увидишь.
Дата:   23-11-24 18:22
Лишь бы не трещина в блоке.
Дата:   23-11-24 18:27
Интересно есть или нету гарантии на мотор если трещина.
Дата:   23-11-24 18:33
Мотор с Китая притащили никакой гарантии… соответственно
Дата:   23-11-24 18:35
Дважды сочувствую....
Ходил в этом году на нем много далеко, и хоть бы хныкнул, по 400 км походы по 300… перед зезоном то как положено короче надо к специалисту (((( походу находился
Дата:   23-11-24 18:47
Вскрытие покажет от чего умер больной.
Дата:   23-11-24 19:06
Теплообменник между масляным фильтром и блоком на этом моторе есть? А то "по советам трудящихся" наразбираешь...
Дата:   23-11-24 19:19
Я честно говоря кроме ТО не рукастый, плохо в этом понимаю, доверяюсь что по глубже мастеру! DF140B 2022 года
Дата:   23-11-24 19:33
И что этому кулеру может быть ?
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата:   23-11-24 20:43
Термостат смотри, мог заклинить в открытом состоянии и тогда пойдет конденсат в масло, вот тебе и эмульсия. При холодной погоде этот эффект( конденсат), сильнее проявляется, особенно когда на хх долго ходишь (троллинг).
Дата:   23-11-24 20:49
У моего мастера тоже такая версия, по термостату, на меляк садился песком подбило и перестал открываться, но узнаем только весной, из деревни уже его не вытащить, снега намело, залил масло провернул чуть мотором, законсервировал и на зимовку оставил
Автор: Максим Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-11-24 20:54
Осень.
Прохладно.
Мотор не прогревается до рабочей температуры.
Конденсат. В очень небольших количествах.
Поэтому не "эмульсия", как она должна выглядеть.
Либо, термостат не справляется.
Либо, режимы работы в в начале зимы нужно менять.
А когда, до этого, щуп вытаскивали и смотрели на уровень?
Дата:   23-11-24 22:20
> зимовку оставил
Весной все уже поедут а ты только начнёшь мотор смотреть ??
Я б так не смог ))
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   25-11-24 22:46
что за бред вы здесь несёте? Какой к чёрту конденсат в таком количестве? Там больше двух литров воды! На машине обычные обороты 2000- 2500, в пробках по часу и более 900. По логике, там просто хлестать конденсат должен из поддона... Даже бывает и термостат неисправен, это никогда не приводило к росту уровня с образованием эмульсии, максимум белая хрень на крышке горловины. А вот прокладка и трещина- как здрасьте. Причём пробой именно в маслоканал из рубашки, никак не в цилиндр, иначе бы на хх цилиндр бы не работал. Как много "специалистов" развелось, только советы давать.
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.75.---)
Дата:   25-11-24 23:22
тут поддержу предыдушего оратора
Дата:   25-11-24 23:23
если тока мотор не нырял. я бы для начала залил масла нового и погонял его немного в бочке.
пойдет вода в масло - вскрывать однозначно. и не откладывая.
да и выгнать эмульсию всяко лучше будет для деталей
Автор: Cleanfire (---.105.68.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-11-24 00:25
Набери меня .
Дата:   28-11-24 00:28
Это Вы мне?
Автор: old (178.69.224.---)
Дата:   29-11-24 16:28
На Русфишинге в ветке о SUZUKI DF 9.9-20 много раз описывалась ситуация с появлением эмульсии в двигателе из-за заклинившего в открытом положении термостата, достаточно попадения крупной песчинки , и он полностью не закрываетя. Особенно при троллинге мотор не прогревается,уменя так и было, конденсата нагнало выше уровня за 4 часа. Вылечилось прочисткой термостата и заменой масла. Я бы с начала в эту сторону копал.
Хотя мотор у меня не 140, но почему бы инет.
Дата:   29-11-24 16:58
Добрый день, мой мастер так и думает, тем болите я садился на мель на нем, + после первого сезона делали то всё же было в норме, температуру он злодей не показывает рабочую и мне не к чему, что в новом моторе надо постоянно масло контролить! Вообщем ждём весну, всё глянем всё напишу, нужно всегда и всем делиться информацией, чтобы быть вооруженным ✊
Дата:   29-11-24 17:43
михаил из саратова писал:
> и более
Позвольте поинтересоваться, а температура двигателя сильно в пробках падает?
Если нет, тогда к чему эта фраза?
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   29-11-24 18:29
Плюсую. Чушь собранная по слухам от дилетантов.
Соберут тут хню и гоняют по ушам.
И этот туда же блин
Если эти сузы страдают своии прокладками как детскими болезнями то и ясень будет день при вскрытии.
А то всё кондесат да кондесат словно в нулевую погоду ездят.
Дата:   30-11-24 04:26
Термостат открытый стоит .
Дата:   30-11-24 04:35
Дай бы Бог 🙏
Автор: Александр(Кот) (83.220.237.---)
Дата:   30-11-24 05:57
Зря ты так громко) Вероятность того, что это термостат, очень высокая и его нужно смотреть в первую очередь. Песок вряд ли, мог просто словить клина в открытом положении. С открытым термостатом можно ходить все лето и не знать об этом, температура двигателя только не будет больше 40-45 градусов, как только температура воды будет 4-6 градусов, эмульсия это нормальное явление, с открытым термостатом.
Сравнивать систему охлаждения ПЛМ и автомобильную, не совсем корректно.
Дата:   30-11-24 06:02
Дата:   30-11-24 06:05
А датчик температуры не как не поставить? Как это контролировать ? Каждый день щуп смотреть?
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   30-11-24 06:08
Александр(Кот) писал:
Про автомобиль я даже и не заикался ни разу. Я туда ваще не лезу
ПЛМ знаю достаточно хорошо.
На своих показаниях настаиваю )))
Вскрыте покажет.
Автор: arkie (---.201.168.127.pool.sknt.ru)
Дата:   30-11-24 06:51
> и более 900.
Есть разница: в машине замкнутая система, а в ПЛМ проточная. В проточной вода в среднем холоднее.
Дата:   01-12-24 02:11
В радиаторе автомобиля, при температуре воздуха минус 20... Примерно около нуля.
Автор: Александр(Кот) (81.222.176.---)
Дата:   01-12-24 05:16
Каким боком, тут вообще автомобиль то?? Системы охлаждения работают по разному.
Какая будет температура, в системе охлаждения лодочного мотора с открытым термостатом, при температуре забортной воды 4-6-8 градусов? И какая будет температура масла, в этом моторе?
Дата:   01-12-24 05:23
> щуп смотреть?
Датчик на моторе у вас уже установлен. Если стоят аналоговые приборы, то на них аварийка только на перегрев. У Suzuki есть цифровой прибор SMG4, он более информативный.
Дата:   01-12-24 05:27
Я поэтому и не заглядывал пол сезона, что не ошибок ничего не мигало, надо бы такой Болие информативный приобрести
Автор: Сергей N-sk (---.netroad.ru)
Дата:   01-12-24 14:40
DF140A была похожая ситуация. Прокладки под ГБЦ не причем, там они железные (тройной пирог) и им ничего не делается. Результат вскрытия трещина в головке, это прям болезнь 100-115-140. По мимо поднятия уровня масла, компрессия в одном цилиндре( где трещина) 5-6 очков.
Заварка головы, замена шатуна, перегильзовка цилиндра. Цена ремонта 85 без копеек.
Дата:   01-12-24 14:45
Наработка всего 260 часов была. Покупал мотор с проблемой уже. Старый хозяин насосал в блок песка и подогрел двигатель. Вот и результат трещины. Посмотрите количество ГБЦ на рынке под ремонт, поймете.
Вот подобная ситуация
Денис я вам номер на почку скинул, если интересно пишите
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   02-12-24 09:37
> щуп смотреть?
Выводи параметры работы двигателя на картплоттер.
На моей сузе температура в движении 55-56 градусов держится ровно при любой температуре воды.
А в пески она навъяпывалась за 10 сезонов окулиард раз - по мелкой речке хожу в основном.
Да, и вывев параметры на картплоттер, так же получишь топливный менеджмент.
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-12-24 10:40
Scarlo писал:
> день
> > щуп смотреть?
> температуре воды.
> основном.
Автор: slon (---.83.237.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-12-24 12:03
Сергей N-sk писал:
Охренеть ребята по ссылке молодцы конечно. Там вся головка в трещинах а они ее починили. Вот тебе и японское качество. Все становится одноразовым с минимальным запасом прочности.
Дата:   02-12-24 12:21
Там по ссылке говорят что головка из магниевого сплава возможно в этом причина трещин.
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   03-12-24 02:32
Лежит такой мотор уже второй сезон, собственник не как не разрадится на новую ГБЦ
при этом уже купил Две б.у. и обе не прошли опресовку как и его в трещинах...
А так приехал с такой же проблемой, мотор опресовали показал утечку в 2ом цилиндре сняли Гбц, Отдали на опресовку микро трещина, покупка им б.у. не к чему не превела деньги на ветер, все остально по мотору живее живых.
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-24 22:36
Общался месяц назад с одним ремонтником. Он занимает как раз ремонтом ГБЦ.
По его словам - варить трещины бесполезно- трата времени и денег.
Очень много возни без гарантии получения нужного результата.
Автор: Kunya (62.118.159.---)
Дата:   08-12-24 08:00
Привет всем, тысячу лет.
Для тех, кто топит за термостат, хочу поведать страшную историю про лодочный инжекторный двигатель, напичканный датчиками. Так что происходит, когда термостат завис в открытом состоянии – двигатель остывает, и электроника подымает обороты до 1200-1500 пытаясь прогреть его до рабочей температуры (буквально в этом году испытал это на своём негре).Ну а по поводу того что это конденсат – в таком количестве не реально. Три варианта : прокладка гбц, трещина гбц, трещина блока. Опрессовка в помощь.
Дата:   08-12-24 16:28
> > щуп смотреть?
> информативный.
Мультроникс 630, или даже 950 побюджетней и поинформатиней имхо однако будет.
Автор: LexxxaDV (95.154.106.---)
Дата:   11-12-24 13:59
Kunya писал:
У Сузуки 140 нет автомата прогрева двигателя. Зависший открытый термостат на обороты х/х никак не влияет. Термостат надо проверять в первую очередь. Можно конечно и блок разобрать в первую очередь и потом сильно "благодарить" некоторых советчиков из данной темы.
Автор: slon (---.83.235.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-12-24 15:21
LIFT писал:
> ГБЦ
Оказывается это массово у них проблема с головками.
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.82.---)
Дата:   11-12-24 20:14
а из-за чего? как избежать участи?)
на 140B в магистрали охлаждения ставится фильтр-сетка.
Но прикол в том что с завода она идет в отдельной коробке и не установлена в магистраль.
Дата:   12-12-24 02:28
НЕ перегревать, не гонять по мелякам!!!
Автор: Денис Вячеславович  (194.58.172.---)
Дата:   12-12-24 02:31
Уж если всё так с ним может быть печально! Тогда скажу … Уж больно он нежон (, точно не подходит для людей живущих на воде… настроен на худшее весна покажет … с удовольствием если всё так попрощаюсь с ним ! Всем здоровья 💪
Дата:   12-12-24 02:59
Kunya писал:
Тут вопрос еще в том, сколько времени ТС проездил с открытым термостатом.
Одно дело несколько минут, другое дело часов.
Давайте не будем так категоричны. Сменим масло, термостат, проедется пущай. А потом дальше думать надобно будет.
Дата:   12-12-24 03:07
> термостатом.
У меня с открытым термостатом температура выше 35 на Ямахе 115 не поднималась.
А при какой температуре вода может конденсироваться, если учесть, что движок ну непрогрет?
Дата:   12-12-24 16:03
У меня на Suzuki df 9.9- 20 за четыре часа троллинга нагнало конденсата выше уровня 6мм, при температуре воды по эхолоту 8 градусов. Всю рыбалку обороты в районе холостых были не стабильны, плавали так, что скорость постоянно приходилось ручкой газа ловить. Только сняв термостат увидели причину , камушек 2-3мм, который намертво заклинил термостат в открытом положении. Почистили его, масло сменили и дальше все норм.
Автор: Shpora33 (31.130.1.---)
Дата:   23-12-24 22:22
Прочитал всех. Добавлю к версии с термостатом:
- мембрана бензонасоса НД. Было пара случаев в гарантийный период
- игла в сепараторе
трещины маловероятны
Автор: Александр(Кот) (89.113.145.---)
Дата:   25-12-24 00:30
Shpora33 писал:
> - игла в сепараторе
Как из-за бензонасоса может появиться эмульсия в моторе?
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.81.---)
Дата:   25-12-24 01:24
вода в голову потечет и вниз в картер
Дата:   25-12-24 01:41
бенз а не вода конечно же
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-12-24 04:54
Lastik_Lastikov писал:
Ииии? Эмульсия откуда? У ТС эмульсия в моторе, при чем тут бензин?
