Московское время 19:34:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:43 |
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-24 20:06
Парни, доброго дня.
Подскажите, кто в теме.
Суть - в конструкции ролик-домкрат нужно доработать сами ролики.
Выбор контактной поверхности ролика из полиуретана, нейлона, резины.
Обязательно наличие подшипника закрытого в самом ролике.
ПУ, нейлон - выбор достаточный. Резина - не нашел готовые( сделать не проблема).
Что лучше взять?
Автор: buss (91.122.186.---)
Дата: 22-11-24 21:46
имхо подшипник там не нужен, достаточно втулки со смазкой.
во всяком случае в импортных его там нет и как то много лет обходятся
если конечно не планируете спускать через этот ролик суда как горячие пирожки на конвеере 24на7.
втулка у них даже не точеная из трубы, а просто гнуто-катанная из жестянки.
материалы у них резина обрезиненый пластик или полиуретан
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 22-11-24 22:54
Полиуретан средней твердости самое то.где-то 40- 50 единиц по Шору.Чутка амортизировать будет,но не рваться,как более мягкий.Нейлон(капролон) жесткий,без амортизационных свойств.А резина щас такая(если не от хорошей фирмы)что ну ее нах,за сезон на улице разлагается.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-24 23:44
mikhailak писал:
> Парни, доброго дня.
> Что лучше взять?
Смысл искать материал, если их в продаже всяких-разных.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 23-11-24 01:13
Самое бюджетное - б/у натяжные ( или обгонные) ролики от грм. ременных автомоторов.
В любом автосервисе их....
Ннада - мона сверху кусок камеры ( от велосипеда, мопеда иль что подойдёт) натянуть.
Ресурса этих подшипников в качестве закатного ролика...
Пока не соржавеют.
Автор: yaro77 (94.51.216.---)
Дата: 23-11-24 01:19
mikhailak писал:
Зачем подшипник в узле постоянно погружаемый в воду? Без полноценных сальников он и сезона не прослужит.
Дата: 23-11-24 01:26
yaro77 писал:
Подшипники закрытые. Сальниками.
Как раз ролики в воду и не нужно погружать.
Возможно, требуется уточнение: Ролики домкраты нужны для установки на максимально близко к корме.
Автор: Иф (95.53.190.---)
Дата: 24-11-24 18:50
--- Я заказывал вот такие ролики когда в сентябре делал роликовые ложементы. Правда эти ролики быстро раскупились и сейчас уже нет,а так ролики мне понравились с подшипниками крытыми с одной стороны да и ценой . Посмотри ВБ и Озоне
Дата: 26-11-24 21:54
Иф писал:
> Озоне
спс
Дата: 03-12-24 01:10
Парни, добрый вечер.
Мне с прицепа при помощи роликов -домкратов прогресс 4 нужно "скидывать" с установленным мотором.
Полиуретановые ролики дно не деформируют?
Есть у кого опыт использования?
