Московское время 23:52:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:04 |
Автор: AlexBP (89.113.157.---)
Дата: 17-11-24 23:14
Ребят, все привет!
Ситуация следующая: приобрел комплект Волжанка 50фиш с мотором Сузуки дф70атл, раздушенном до 90 сил (программно и распредвалы). Весь комплект 2018 года.
На лодке существует небольшой крен на корму (2 аккума свинец, Фиш платформа кормовая, лайвел, который не наполняю, ну и сам мотор 155кг).
Загрузка у меня минимальная, шмурдяк под джиг, в основном я один, но может добавляться иногда второй рыболов. В носу моторгайд Х5 ну и якорь запасной 9кг.
Вводные:
1. Оригинальный винт алюминий Сузуки 3*14*19 - был в АО, температура воды 13 градусов, крейсер на 4500-5000 оборотов примерно 45-50 км/ч. Максималка перекрут в отсечку с запасом хода рукоятки. Мах скорость 64,5-65 км/ч.
2. Винт Солас Амита алюминий 3*13*19 - Ока, температура воды 3,5 градуса, крейсер на 4500-5000 оборотов примерно 42-47 км/ч. Максималка перекрут в отсечку, запас хода рукоятки ещё больше. Мах скорость 62,7 км/ч
Глиссер по времени +/- одинаковый, но это и неважно. По теплой воде, видимо, будет ещё печальнее.
Вопрос, кто владеет таким же или подобным комплектом, хотелось бы устойчивого крейсерского хода на указанных оборотах хотя бы до 55 км/ч, максималка более 65 км/ч и обязательно, чтоб крутил на максималке не выше положенных 6300 оборотов.
Дата: 17-11-24 23:25
Понимаю, что скорее всего это должен быть винт с 21 шагом, но вот как быть с диаметром? 13? 13,75? 14? А может и другой. Не знаю, на что это влияет.
И, кстати, на Соласе ещё и проскальзывания были. Из-за чего?
Всем спасибо, кто откликнется, ибо самостоятельный подбор на такой мотор нынче сильно не бюджетный, хотелось бы уменьшить круг по выбору хотя бы из 2-3 вариантов.
Автор: Denis1074 (---.234.80-81.samtel.ru)
Дата: 17-11-24 23:52
В51+суза90. родной винт 13.7/8 х 21. при 4500 47-48 км/час. Макс. 6200 - 72-73 км/час. замеры по gps
Автор: Kortezzz (176.52.76.---)
Дата: 18-11-24 00:49
AlexBP писал:
> А 7/8 это что? 13.75?
Да, 13,75
У меня конечно корпус другой, но тоже хожу на 3х13,75х21
Дата: 18-11-24 01:05
Kortezzz писал:
> AlexBP писал:
> Да, 13,75
Читал об этом винте ещё у Анатолия (Джек воробей) под видео. Сразу взял на вооружение. Видимо и правда оптимальный, раз третье мнение уже
Дата: 18-11-24 02:09
Максим, спасибо, мы с Вами знакомы, я у Вас под Орион 46д ворота на прицеп покупал)) Далековато мне немного до Озер, под Каширой ловлю и эта суббота будет походу последним выходом))
Пожалуй, ещё посмотрю, что ребята посоветуют, за зиму куплю 1-2 варианта и, если никак не подойдут, то по открытии сезона попрошу у Вас Хастлер на тест))
Автор: L200 SS (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-11-24 02:13
Волжанка 49 и Суза 70 атл,винт родной сузучий 3/13.75/21, при 4300-4500 оборотах скорость 45-48 км/ч,максималка 64 на 5600 оборотах.
Автор: Сергей МО (83.217.200.---)
Дата: 18-11-24 02:14
Ребята посоветуют покупать оригинальный винт Сузуки. Тот, что советовали выше. Всякий другой алюминиевый неоригинал будет хуже.
Дата: 18-11-24 02:20
Я не рассматриваю никаких левых неоригиналов никогда. Либо из родных Сузуки, либо Солас сталь и Хастлер.
Дата: 18-11-24 02:22
L200 SS писал:
Ну так Вам вроде 19 шаг просится, нет?
Дата: 18-11-24 02:38
> Именно про всякие Соласы-Хастлеры и иже с ними речь. Кроме Повертеч.
У меня раньше всегда были Ямаха, но мощностью меньше и всегда с оригинальными винтами было все понятно. А тут решил послушать мнения более опытных водомоторников.
Оригинал Сузуки 3*13,75*21 уже точно куплю. Теперь уже вопрос, скорее, может из каких хороших винтов известных марок есть доказанная лучшая альтернатива?
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.152.---)
Дата: 18-11-24 02:50
AlexBP писал:
Ну имей в виду что есть винтики на тест в Озёры 3 штуки 21 шаг и три 19
Дата: 18-11-24 03:44
> 13-7/8 - стальной. 13-3/4 - алюминий
Блин, тогда двойная засада, 13-7/8 сталь около 110к стоит)))) хороший винтик)))
Дата: 18-11-24 04:15
Не знаю, я на максималках не хожу,на глисс без проблем даже гружёный. На крейсере расход не большой.AlexBP писал:
> L200 SS писал:
Дата: 18-11-24 04:43
L200 SS писал:
> > L200 SS писал:
Ну вот и у меня почти такие же критерии, только и на расход пофигу, главное поднять крейсерскую скорость. Остальное уже сильно вторично.
Дата: 18-11-24 15:48
Арбат писал:
> Смотри неоригинал, найдешь любой размер. Сталь около 40, алюминий 15.
Не, слишком дорогим подбор станет и на вторичке полный неликвид, если ошибся. Для меня все эти неоригиналы, лишь набор вымышленных букв и цифр. Берешь 2 одинаковых, а они вообще разные. Нет, не мой вариант. Мне проще за 35-40 купить алюминий оригинал новый, благо зима длинная, точно найду))
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 18-11-24 15:53
Бояться их не стоит. Хороший неоригинал иногда даёт даже лучшие результаты, чем оригинал.
Дата: 18-11-24 15:56
Вот этот винт например заткнет за пояс любой оригинал и по крейсеру, и по максималке.
Дата: 18-11-24 16:12
Слышал о них, но опять же нет точного проверенного варианта на мой комплект, а подбор очень дорогой. За тот же оригинал говорит статистика пользователей.
Не отрицаю, может и дойду до таких экспериментов, но, думаю, что позднее. Уже, как говорится, при доведении до идеала))
Автор: Ladoga1960 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-24 16:13
______________________________________________________
Оптимальный винт однозначно.
ТСу. Замучаешься подбирать не родной, да и со сталью то же.
Дата: 18-11-24 16:21
Кстати новый Hustler на 21 сейчас продает наш водномоторник chekk в барахолке всего за 8000 руб. без втулки. А Hustler на 23 есть у меня, тоже новый.
И они как известно дают результаты не хуже оригинала за 35-40 тыс.
Дата: 18-11-24 16:28
Ladoga1960 писал:
Подождите, мне написали, что 13-7/8 это и есть сталь. Нет? Там цена космос просто.
В алюминии родной идёт 13-3/4? Разве нет?
Дата: 18-11-24 16:29
Арбат писал:
Да, видел. Я думал рассмотреть этот вариант как запасной после оригинала. Просто как раз и 23 шаг может понадобиться
Дата: 18-11-24 16:32
Да не смотрите на эти частички дробей, смотрите на форму лопасти и её обработку кромок. Вживую смотрите, а не на телефоне. Пойдет любой винт диаметром 13,25-14. Но вот как пойдет , это покажет только вода.
Те же Хастлеры имеют диаметр 13,25, но они едут. Лопасть глубокая и развитый интерцептор.
Дата: 18-11-24 22:00
Арбат писал:
> интерцептор.
А втулку где к нему брать? И как она в винте крепится?
Автор: Арбат (176.59.160.---)
Дата: 18-11-24 22:47
В Питере есть любые втулки на Turning Point, в Москве тоже есть. Вставляется и вынимается она просто, от руки.
Дата: 18-11-24 23:17
Арбат писал:
Спасибо, изучу вопрос.
Дата: 19-11-24 02:56
Максимус Филиппиус писал:
> На озоне и авито тоже есть втулки, я брал через авито Китай с установочным
> комплектом меркури, работает и не кашлеет)
Отлично)) Озон - самое подходящее))
Автор: Pioneer22 (---.tonar.su)
Дата: 20-11-24 17:18
AlexBP писал:
Для этого мотора, оригинал - это Солас
Автор: AlexBP (89.113.147.---)
Дата: 20-11-24 18:38
Pioneer22 писал:
> AlexBP писал:
Ну сейчас нашел (оригинал) 3*13,75*21 буду покупать. Ну если это Солас в коробке Сузуки, то что ж...Главное, чтоб подошёл к моему комплекту
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 21-11-24 03:58
Pioneer22 писал:
с чего бы? Сузуки всегда сами выпускали винты для своих моторов.
Дата: 21-11-24 04:54
AlexBP писал:
Почем сейчас оригинальный винт выходит?)
Оригинал точно не Солас.
Автор: AlexBP (91.193.176.---)
Дата: 21-11-24 18:07
Kortezzz писал:
> AlexBP писал:
> коробке
31800 заплатил
Дата: 21-11-24 19:00
михаил из саратова писал:
А у Вас был этот мотор? А у меня есть. Если на коробке с винтом от DF60, написано сделано в Японии, то на этом сделано в Тайване. Причем коробка сузуки, фирменная. И на вид он матовый, вылитый солас, а не глянцевый как все родные винты
Автор: AlexBP (89.113.150.---)
Дата: 21-11-24 22:25
Я спорить точно не берусь, но тот, который я покупаю, на нем указано, что производитель Сузуки и по фото он глянцевый блестящий.
Что уж там придет по факту, узнаю через некоторое время.
Дата: 21-11-24 23:20
Ну у меня был такой мотор и сейчас есть почти такой мотор и на обоих были и есть оригинальные винты Сузуки и они точно не Солас.
И ещё раньше винты Солас были на моторе Тохатсу и они были точно не Сузуки.
А то, что винт матовый ещё не говорит, что он Солас. Он может быть какой нибудь Баексан например
Дата: 22-11-24 00:19
А разве есть родной 13-7/8*21 алюминий? Я видел только 13-3/4*21 (13,75*21 который). Его и покупаю
Автор: Valerik (---.bbn07-184.lipetsk.ru)
Дата: 22-11-24 00:58
58200-90J10-000
Гребной винт (3X14-1/4X20) . Это каталог дает. сталь оригинал на 20 может оказаться самым эффективным на этом комплекте. У меня так и получилось. 19 и 21 пробовал.....
Автор: Ishias (---.5.71.186.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 22-11-24 01:00
У меня Rusboat 47 и мотор Суза ДФ 70. Морочился, было дело, с винтами: Ссылка.
Зы: А аккум 100 А\ч я перенес из рундука на корме в рундук на носу... По ссылке в конце фото аккума есть.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 22-11-24 02:44
Valerik писал:
> 58200-90J10-000
> пробовал.....
14-1/4 влазит?
Дата: 22-11-24 02:45
Valerik писал:
> 58200-90J10-000
> пробовал.....
Спасибо, возьму на заметку после теста купленного.
Дата: 22-11-24 02:47
Ishias писал:
Спасибо, посмотрел, но:
1. Думаю комплекты всё-таки сильно разные, а программам по пюрасчетам я таким не доверяю, если честно.
2. У меня 4 аккумулятора, куда же мне их все перенести)))) Поэтому и написал, что чуть тяжеловата корма. Но до кринолин, когда на них стоишь, вода вообще не достает даже в волну. Следовательно, не все так печально))
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата: 27-11-24 07:06
Полагаю что вам подойдёт винт MERCURY SPIT FIRE 4x12,5x19, и крейсер получите и скорость, если интересно пишите в личку, дам сравнительную таблицу 6 разных винтов на одном комплекте.
