| Московское время 14:04:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:12 |
Автор: vl_k (185.2.33.---)
Дата: 15-11-24 03:53
Доброго времени ! Меряю по центру транца , ставлю центр мотора, далее заглядую под Киль и смотрю на Киль дейдвуда ( если правильно выразился ) есть смещение! Так как правильно ? Лодка сосновская
Автор: @leksei (---.bbn07-101.lipetsk.ru)
Дата: 15-11-24 04:07
На кривой лодке придётся методом научного тыка. Совместить киль мотора и киль лодки. Пробовать. Смещать в ту или иную сторону по необходимости. Транец параллельно дну или может быть одна сторона выше другая ниже.
Дата: 15-11-24 05:36
Ладно, ездил и так, просто хочу мотор прикрутить болтами , хочу точности
Дата: 15-11-24 05:55
Без мотора.
От бортов находи середину. И потом танцуй от нее.
Середину и от бортов, и от планширя, и от угла днища и борта.
На одинаковой высоте от нижнего угла - тоже рулеткой меришь- и середину ищешь.
Вертикальную линию рисуй.
Все размеры от аналогичных точек по краям кормового борта должны сходиться на неё. Хоть и вверх и вниз.
+- конечно.
И получится линия точная середина кормового борта.
А потом расстояние между отверстиями на струбцине делишь пополам и от этой линии рисуешь ещё две вертикальные. На них будут отверстия.
И выставляешь высоту плиты - высоту мотора..
И отмечаешь - сверлишь.
И будет приблизительно точно. Ну, 1-2мм.
Дата: 15-11-24 06:01
Вот то, что винт крутится вправо, поэтому мотор надо сдвинуть - на это вааще забей.
После того как закрепишь, возьмешься за плавник туда-сюда - а мотор качается вправо-влево.
Да ещё при повороте он смещается.
Струбцину расположи по центру и расслабься.
Дата: 15-11-24 06:38
vl_k писал:
> Центр лодки в Киле ? Значит буду под Киль подгонять , спасибо за совет
Не обязательно центр лодки в киле.
Лодки клепают и варят так, что см туда-сюда запросто бывает.
Сам окуевал.
Ты померь, нарисуй серединку на транце.
А там уже по месту решай. Как-то среднее найдешь
Может быть, прокатнуться придется по весне, прежде чем сверлить.
Ну это если у мотора вертушки есть затянуть, у меня вертушек нет, мотор на болтах висит на пару см выше транца, хотя транец поднимал в размер 508.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 15-11-24 08:54
Вот так, как вариант. По транцу/рецессу искать середину не правильно - никогда не попадешь, лодки в этом плане чаще всего не абсолютно симметричны.
Автор: buss (178.70.169.---)
Дата: 15-11-24 13:25
vl_k писал:
-если ездил и так, то это во всем устраивало, а от струбцин остались следы.
вот по ним и поставить. чаще всего это и есть правильное место.
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата: 15-11-24 15:36
vl_k писал:
Ни в коем случае. Непременно ставь как положено
С микрометром. Микрон вправо микрон влево всё хана, потеряешь 10-15 км/ч скорости.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 15-11-24 16:16
Антон Владивосток писал:
Реданы на вятботе наверняка без особой точности приварены,по ним ориентироваться,думаю не стоит.Сплясать от киля,и середину расстояния между скулами отбить,достаточно вполне,как на верхнем варианте рисунка.Т.е,как я себе и ставил мотор.У меня от Нижегородской верфи(виндбот) лодка,вроде по качественнее,а всё равно размеры гуляют.
Дата: 15-11-24 17:07
Я транец и рецесс разделяю понятия.
Рецесс это корыто-самоотлив, а транец это кормовой борт.
Может и не прав.
ТСу советовал измерять именно по кормовому борту, точно как на твоих рисунках.
И считаю, это единственно верным.
Спарку тоже так ставил. Искал середину, от неё откладывал вправо-влево, проверялся по точкам на стыке кормового борта и борта, от углов кормы.
Рулетку изрядно потёр, фломастер кончился. )
Дата: 15-11-24 17:14
Хех а может юному водноморнику хотя бы для начала почитать немного литературы обо всём этом и узнать хотя бы правильные технические термины от АКП до угла атаки, клина. шага винта и прочего ?))
Учись грит студент а то так и будешь ключи подавать (с)))
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 15-11-24 19:12
На Немане 500 танцевал от центра транца, в итоге редуктор ровно по килю, почему на 400 лодка несимметричной случилась, для меня загадка. Они же на ЧПУ раскраивают.
На Реслкафте красота, в наружном листе транца уже были отверстия, оставалось только просверлить насквозь.
Я бы вывел по килю, закрепил струбциной, посмотрел как ведёт себя лодка и, если все хорошо, лодка ведёт себя стабильно, уже засверлился бы.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 15-11-24 19:30
Не всегда нужно ставить по центру, надо экспериментами поймать смещение ПЛМ от центра, когда корпус идет ровно без кренов, так и ставить.
Если распределение нагрузки в виде веса рулевого, аккумулятора, бензобака, не хватает для компенсации реактивного момента от вращения винта и корпус идет с креном на левый борт, то ПЛМ специально смещают вправо на несколько см., для выравнивания крена.
Дата: 16-11-24 02:39
Валентин Палыч писал:
> выравнивания крена.
Валентин, вот от этого я и предостерегал.
Ты гонщик. Там да, даже от веса туловища зависит и крен и скорость.
Но на наших "общевойсковых" лодках надо ставить по центру.
Тупо по центру.
Я пытался этот момент поймать устанавливая два В30 на П2 в середине 80х.
Ну поймал. В одного поимел Метеоры, Ракеты не смог. Знаю, Метеор быстрее по ТТХ, но ни разу не догнал Ракеты. А Метеоры раза три, на спор однажды, не верили.
Там полированные винты 340 5750 крутились... но это не о том тема.
Позже, ставил спарку на П4 - забил на эти манипуляции. Как и на полировку алюминия.
Я с тобою согласен.. Не спорю. Но, думаю, незачем ТСу этим голову забивать. Лишнее.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 16-11-24 03:51
s494 писал:
> Лишнее.
Совершенно согласен, проходили.
