 Московское время 04:00:30
 Владивостокское время 11:00:30
 опыт использования отделки кокпита
Автор: ЗАВ (193.16.210.---)
Дата:   31-10-24 19:30
Здравствуйте. дошёл до отделки кокпита. на мой взгляд предпочтительнее с ворсом - глазу и руке приятнее.смотрю на карпет и алькатара. проблема в пыли. мне нужно проехать 50км по грейдеру до водоёма. после керхером на акб мою лодку от пыли- толстый слой (едет она на прицепе под тентом). как эти материалы с пылью работают? поделитесь опытом отделки в эксплуатации с пылью. может лучше маридек? ..
 Re: опыт использования отделки кокпита
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   31-10-24 19:54
Только маридек!Картпер будет весь в пыли
Работать с ним легко
На пол- ЭВА тик
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   31-10-24 20:13
Любой ворс – пыле- и грязесборник. Даже если таскать не надо. А карпет – ещё и чёрный...
Себе обклеивал изолоном + светлым кожзамом.
Дата:   31-10-24 21:30
на пол уже куплен эва коврик
Дата:   31-10-24 21:53
может стены обклеить чем попроще, подешевле, чем моридек?
Автор: VA (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-11-24 05:51
Хороший транспортировочный тент решит все проблемы, хоть парчей отделывай.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата:   01-11-24 12:25
ЗАВ писал:
Вы тут до самоклейки " под кирпич" из светофора дотрындитесь :-)
Впрочем - почему не ?
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-24 18:46
Есть кожзам на тканевой основе.
По моему, есть варианты с клеевой основой.
Видел такие работы.
Смотрится очень интересно. Стоит недорого. Цветовых вариантов много. Из него делают покрытие пола для авто и клатчи в багажник.
А ходовой тент для пыльных дорог можно купить на али за 3000-4000 р.
Один у меня был, за три года пришел в негодность.
Дата:   02-11-24 21:00
Экокожа не очень годится для отделки лодки. Винилискожа гораздо лучше, но качественная с защитой от УФ, растворителей и воды стоит не дешево. Ссылка.
Дата:   02-11-24 21:54
В самом начале ответил,а потом задумался.
Если с голого гладкого алюминия сложно ТС-у смывать пыль,то зачем ещё больше усугублять положение?Будет ещё сложнее.Лучше чем маридек - нет ничего,но он шероховатый и пыли ещё больше будет и тем более сложнее его смыть.
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   02-11-24 22:10
Только из своего опыта. Оклеивал панель и часть боковин на Ю2. КАРПЕТОМ. Через год все оборвал.Причина - пылюка, вода когда попала, все мокрое, и не сохнет долго. Крючок зацепился - все, только вырезать. Люминь протер тряпочкой - сухо. Покрытие- только крошки.и грязь собирать. Даже на полу коврик был из искусственного покрытия- одно мучение. Летом - хорошо ногам голым. Чуть дождь или волна - все мокрое, высушить проблема. В сапогах глину занес - жопа, не вымыть. Прикормка рассыпалась, растопталась - так же. Не надо лишней трипперятни в лодку.
Дата:   02-11-24 22:39
У меня когда-то было так
Чистенько и симпатичненько и прекрасно моется. Пол - Мапла, борта - Оракал
Дата:   03-11-24 00:28
У знакомого кокпит обшит бежевой "стеганкой". Лодка на воде, под тентом. Уже три года все норм. Протирает регулярно обычными влажными салфетками. Эва коврик на полу тоже светлый.
Дата:   03-11-24 05:07
mikhailak писал:
Изолон самоклеящийся наклеивал на сотовый поликарбонат (взамен родных фанерок). На изолон кожзам клеил уже с помощью двустороннего тонкого скотча, наклеенного не сплошняком, а полосками через полметра. Ну и - по периметру.
> Видел такие работы.
Сёдня попался на глаза какой-то китаец со стёгаными сиденьями. Лютый колхоз. Ибо стёганый кожзам продаётся метражом даже в нашей деревне. И любой тюнингер стремится внедрить его в интерьер любого таза...
Дата:   03-11-24 05:22
Радуга писал:
> в лодку.
Не раз говорил здесь о вреде ворсистых покрытий в лодке. И ровно поэтому на полу у меня всегда был полукоммерческий линолеум, а на бортах внутри - что-то гладкое. Возможность быстро и без привлечения лишнего барахла помыть кокпит - она дорогого стОит.
Автор: John Zaitsev (178.45.211.---)
Дата:   06-11-24 04:29
Алюкобонд?
Автор: ЗАВ (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   06-11-24 19:53
мне кажется перебор фасадные панели прикручивать/клеить в кокпит.
Дата:   06-11-24 20:20
Нужно просто снять шоры и перестать видеть в нём фасадные панели. Это просто материал. С расширенной цветовой гаммой и разной фактуры. Оракал же предлагали. Так вот этот алюкобонд намного более стоек к вандализму...
Кожзам же намного красивше, но его мало кто применяет...
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-24 06:17
нашел в нете пластиковые листы. Цвета всякие разные.
Панель переднюю вот этим материалом закрывал. Меня устроило. Крепил на вытяжные заклепки.
Карпетом была мысль отделать( на лодке бока зашиты фанерой 6 мм, прям поверх фанеры крепить). Отказался от этой затеи - пыль собирает.
Дата:   07-11-24 06:24
Вот чего-чего, а вытяжные заклёпки в отделке считаю моветоном. Да и несъёмная "опалубка" - зло.
Дата:   07-11-24 06:37
> "опалубка" - зло.
Крепить пластиковые листы заклепками под молоток - пластик может треснуть. Снять вытяжную - минутное дело.
Дата:   07-11-24 07:07
Так-то давно придумали винтики и шурупчики. И пластиковые накладки на них...
Автор: Лыжник (---.83.238.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-11-24 11:17
У меня алюкбон, очень практично, рекомендую.
Автор: Frolov (176.59.110.---)
Дата:   07-11-24 13:05
Кокпит весь покрыл маридеком. В повседневной эксплуатации всё отлично.
Дата:   07-11-24 13:08
Панели всё перетягивал термокожей - тоже всё отлично.
Дата:   07-11-24 13:12
Всё аккуратно и приятно. Моется легко.
Дата:   07-11-24 13:19
А было всё в таком состоянии.
Дата:   08-11-24 03:44
Очень понравился вариант с термокожей, можно поподробнее плюсы и минусы описать , технология монтажа. крючок блесны намертво вопьется ? поцарапает? у Вас была самоклейка ? или на клей?
Дата:   08-11-24 04:44
нужен совет по еще одному вопросу , думаю тему не стоит ради нее создавать, у меня на корме есть два выхода для тросов и кабелей к мотору. мне не нравиться , что все проходит не одним пучком (3 троса, бензопровод, кабель мотора и +- силовые, датчик эхолота). смотриться не аккуратно и при повороте мотора сильно натягиваются провода мотора.
Думаю переложить все одним шлейфом в нижнее (ближе к транцу) отверстие. у кого как сделано? не будет ли нарушений каких либо норм (безопастности, пожарных....). Нигде не нашел норму укладки кабелей мотора . я думаю они должны идти вместе с тросами газ/реверс и делать вместе с ними петлю у мотора? или я ошибаюсь ? фото приложил
Дата:   08-11-24 05:16
Вот так это сделано. В оригинальном рукаве, придуманном специально для этих целей.
Дата:   08-11-24 23:30
хотелось бы понять почему рулевой трос отдельно от других прокладывается, а электрика вместе с бензином уложено ? кто знает ?
Автор: kreiser-75 (31.173.240.---)
Дата:   09-11-24 01:34
Отказался от оклейки/ обтяжки панелей бортов и сланей чем либо в пользу покраски. Крашу Раптором, цвет любой, обычным пуливизатором без шагрени. Одинаково стойко держится: на металле, пластике, дереве, ламинированной фанере.
Мыть можно чем угодно. Всегда можно подкрасить, мелкие царапины заправляются феном.
Дата:   09-11-24 16:39
смотриться интнресно , однако глазу/руке приянее что то мягкое. Пока лучше кожзама/термокожы не вижу. (для меня)
Дата:   09-11-24 17:14
Рулевой трос прокладывается отдельно от других потому, что он при повороте мотора неподвижен в отличие от других
Дата:   10-11-24 22:01
сомнительное утверждение. подвижной должна быть петля у мотора.
Дата:   11-11-24 05:17
Вот смотрю на крайнее фото, возможно автор прав, НО с одной оговоркой. вид моего алюминиевого катера и на фото сильно разняться. у меня (покупал б/у возраст 10 лет ) кокпит и корма имеют не очень приглядный вид. с годами алюминий окислился и имеет пятна, потертости. поэтому я задумался об оклейке. В связи с этим паралельный вопрос как удается сохранять алюминий в блестящем состоянии ? пробовал отмывать , не получается . может химия какая есть ?
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   12-11-24 21:02
Ранее алюминий был.
В прошлый сезон отделал борта ламинированной фанерой 6мм, когда менял слани на новые.
Фанера мне больше понравилась на борту.
Тише, не так булькает. Под тентом спасть не так от борта холодит.
Да и выглядит для рыбацкой лодки нормально. Что уж из нее Билайнер делать.
Сложно себе представляю в моих условиях ковровое покрытие... Хотя задачи у всех разные.
Автор: ЗАВ (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата:   15-11-24 02:36
интересная идея фанера. фото можно выложить ? чем крепил?* какая толщина? ламинированная это как мебель? она ведь разбухает!
