 Московское время 03:18:08
 Владивостокское время 10:18:08
 GPS якорь на Прогресс
Автор: Capitan63 (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   12-11-24 21:21
Хочу поставить на лодку электроякорь. Сезон использования эхолота лоуренс дал понять, что для точной постановки на точку, веревка не очень подходит. Не всегда правильно учитываются течение и ветер. Приходится переставляться. Это время и распуганная рыба.
Интересует опыт установки электроякоря на лодку Прогресс. Есть у кого опыт? Фото? Подводные камни? .....
В ютубе видел пару роликов с прогом Хотелось бы подробностей.
Якорь будет хайбо пингвин.
 Re: GPS якорь на Прогресс
Автор: Lastik_Lastikov (---.nalog.ru)
Дата:   12-11-24 22:29
а какие сложности? капот огромный
Автор: Владимир311974  (---.net-94.242.190.kaluga.ru)
Дата:   12-11-24 22:46
Фото нет. Я без быстро съёмной площадки ставил, мне она не нужна. Хасвинг кайман.
Автор: Capitan63 (62.118.81.---)
Дата:   13-11-24 01:51
Lastik_Lastikov писал:
Гермоотсек передний вскрывать надо для крепления ?
Бомолюк как открываться будет ? Может ограничитель открытия надо делать?
Под каким углом лучше крепить?
Автор: Morok (178.176.87.---)
Дата:   13-11-24 04:09
Люк придерживать надо будет, дубасит в штангу , я переклепал , что б открывался в право . Угол произвольно, нет догм, крепи что б голова не выпирала за габариты , а сам мотор ближе к центру носа был так сказать . Сразу рам кронштейн купи, что б штангу фиксировать . А, ну еще если на все болты крепить два крайних будут наружу через планширь, но это ж прог, поэтому пофиг по сути ))
Дата:   13-11-24 04:13
Гермоотсек вскрывать, да, но он уже скорее всего не гермо )) повод проверить будет за одно)). Высверлишь клепки ,и забиваешь блоками плавучести на всякий случай )). Потом герметик и саморезы нерж.) Как то так вроде
Дата:   13-11-24 04:18
А ещё нос усилил листом алюминия если память не изменяет 1мм, а то при постановке на якорь было ощущение , что вырвет все нафиг ))
Автор: Александр(Самара) (95.67.236.---)
Дата:   13-11-24 05:36
Из за глушилок они не везде работают
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   13-11-24 06:31
Я ставил МК на Обь-3. Вещь нужная, но есть нюансы, если плотная облачность, сигнал плохо ловит. Если пришла большая волна, лодку сносит, но потом якорь подтаскивает на прежнее место, так же и с порывами ветра.
Автор: Capitan63 (---.ru)
Дата:   13-11-24 14:28
Александр(Самара) писал:
Зато в Поджабном и чуть ниже рыбе поспокойнее будет пока глушат :)
Дата:   13-11-24 14:34
Morok писал:
Компас ставил отдельно? Если да то куда? Лифер в бомболюке?
Дата:   13-11-24 17:10
Компас с эл якорем рядом поставил , все ок все работает. Лиферы да, в бомболюке два по 100 отлично влезли , один на якорь второй на эхолоты , паноптиксы и все остальное
Дата:   13-11-24 17:20
Еще вроде были фоты, вообщем если нужны еще фотки напиши номер тел.в ватсап накидаю или куда удобно
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-11-24 17:43
Capitan63 писал:
> Morok писал:
> открывался
> габариты
> будут
компас не то что отдельно его подальше надо ставить (разносить)
Дата:   13-11-24 17:51
За сезон и 200+ моточасов ,( ну то есть очень много рыбалок было) вообще никаких проблем в работе не замечено при такой установке. А так поставить можно где хочется , в интернете думаю много инфы.
Автор: Обской Кит (176.208.32.---)
Дата:   13-11-24 19:41
m34m писал:
Это где такое сказано?))
На фото - самый обычный компас направления.
Единственное требование - параллельно оси судна. При этом сам компас может быть даже перевернут. У меня на Бризах17/18 прекрасно работал такой же компас (для Гармин) будучи прикрученным к подволоку полурубки снизу, "кверху ногами".
На П4 поставил бы под потопчину в удобное место
Автор: slava.dobr (128.204.70.---)
Дата:   13-11-24 21:34
То-же задумался о приблуде на салют пославить, послежу...
нужная тема, лебёдка не всегда решает..
Буду выбирать самый оптимальный вариант, и конектить с новым картплоттером.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   13-11-24 22:00
Я тоже обдумываю покупку ЖПС якоря.... Правда, денег - нет :)))))
Но вот некоторое время назад здесь на Мотолодке наткнулся вот на такой вариант:
Я с ними пообщался и вот что они делают:
1. Берут какой-то транцевый электромотор без мозгов
2. Ставят на него свою "коробочку-актуатор"
3. Ставят в кокпите "коробочку-мозги"
И это все - 42500. Не дешево, но, в целом, можно накопить...
Вешается этот электромотор на транец, что плохо. Ибо для ЖПС якоря (особенно на течении) нужен ТЯНУЩИЙ мотор, а не толкающий.
Правда, они сказали, что они перешивают мозги (меняют алгоритм) на установку на носу... Но тут - сам уже крепи как хочешь...
Плохо еще что придется самому изобретать крепление на нос...
Плохо, что нет никаких сетей и не умеете вязаться с эхолотами... Управление только с телефона...
За то цена.... Это та цена, которую еще можно позволить поиграться и поэкспериментировать...
Кто что думает? :)
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.83.---)
Дата:   14-11-24 00:27
Филипп писал:
> Кто что думает? :)
скупой платит дважды
если на нормальный эл.якорь денег нет то он и не нужен значит.
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-24 01:19
не, эксперимент тут не нужен, нужен результат...
Автор: Вадим_Минск (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-11-24 03:15
ЮНК писал:
Может фотки есть? Как до педали фиксатора дотягиваетесь? Я на Обь 3 тоже хочу поставить.
