Московское время 11:38:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:01 |
Автор: Игорь63 (109.169.144.---)
Дата: 09-11-24 00:28
Yamaha 50 Hetol. 698 куб см. Нулевых г.в. Владел таким 13 лет, ещё древнее этого. Без нареканий!
Автор: Лодочник86 (188.19.169.---)
Дата: 09-11-24 00:37
Ямаха 50 детол до 1996 года. У меня Ямаха 50 хетол 1997, там уже как у современных дейдвуд и коммутатор. А этот примерно 89-92 года выпуска мотор
Дата: 09-11-24 00:49
Игорь63 писал:
Куда уже древнее? Мотор примерно 1990 года ямахи хетол с 1997 пошли. Плюс которые в 1994-1996 годах моторы выпускались имели уже маховик электростартер и подмаховичное с коммутатором как на современных моторах. Только в штекерах разница была у коммутатора и подмаховичного. А у того что на фото коммутатор прямоугольный. Типо как на ямахах 30 3 цилиндровых и ямахах 60 эндуро
Дата: 09-11-24 00:51
Лодочник86 писал:
> Игорь63 писал:
У меня 86 г.в, такая же как на фото,только синяя ещё. По докам Hetol
Дата: 09-11-24 00:58
Так видно же что это не Ямаха 50 хетол дейдвуд другой. Ямаха 50 хетол это современный мотор который начал выпускаться с 1997 года
Дата: 09-11-24 01:00
Вот совершенного другой дейдвуд, редуктор и подвес со струбцинами.
У вас гидроподъем был 3 штыковой у ямахи 50 хетол шток один
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата: 11-11-24 03:27
Если первая цифра 0, а потом ваш номер, то вроде 6H5 0388094 50DEO L 1993
Дата: 11-11-24 03:42
Замажь его герметиком. Мол, подтекал.
Или можно другой кругляк сверху. С нужными циферками. Если думки.
Автор: Максим Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 11-11-24 08:15
"Кругляк" левый.
С 1992 по 1994 выпускался мотор ещё с такой "ногой", но уже с новой мотоголовкой, где свечи стоят по центру, и другая система зажигания, где коммутатор с "флажком".
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата: 11-11-24 15:12
Лодочник86 писал:
Данная картинка совершенно не соответствует модели 50H. На фото 60F/70B с объемом 849 кубов, которая также с 1993 по 2007 год выпускалась под личиной 50G (очень редкая модификация). Обратите внимание на подвеску - это подвеска 60F/70G.
Так что цифра 50 на колпаке - плод творчества какого-то продавца, который зафотошопил фотку, либо использовал фото 50G, выставив ее как буд-то это 50H - такое в интернете воротят направо и налево.
У мотора 50H подвеска бывает двух типов - для модификации HMHOS и для HETOL (на фото в этом сообщении). Заметно отличается.
У ТС конечно древний 50D.
Дата: 11-11-24 15:17
У меня была Ямаха 60 1994 года там дейдвуд другой и крепления нижних подушек то же другое. Сначала то же подумал что это Ямаха 60 но присмотревшись понял что это50
Дата: 11-11-24 15:18
DenSanih писал:
> Ноля нет.
> И сам кругляк вверх ногами.
С фотографируй крепления нижних подушек на дейдвуде
Дата: 11-11-24 15:40
Лодочник86 писал:
> это50
У меня у самого было 4 мотора 60F - один из них 86 года - еще серый. Более того, я профессионально занимаюсь моторами более 20 лет. Дейдвуды у них 60F/70B одинаковые на протяжении всего срока производства, о чем свидетельствует каталожный номер детали - посмотри и сравни например на yamparts.ru
Крепления нижних подушек с годами у 60/70 отличаются несущественно - формой внешних крышек нижних подушек, а внутри под ними конструкция идентичная.
А вот у 50H дейдвуд и крепления нижних подушек совсем другие - сравни мое черно-белое фото из японского справочника и свое фото.
Все, что я написал выше - корректно. На твоем фото не 50H - возми и сам внимательно посмотри, в том числе на на крепления нижних подушек 50H.
И еще на твоем фото бросается в глаза, что редуктор с большим винтом, как у 60/70 - видны лопасти с прямыми исходящими кромками. У 50H винт как у сороковки, а с такими лопастями только сталь черного цвета, но никак не алюмишка белого цвета.
Не стоит вводить людей в заблуждение.
Дата: 11-11-24 15:53
Вот 100% корректное фото из фотоархива Yamaha мотора 50HETO в цвете. Есть такой сайт, кстати, куда выкладываются студийные фото всей произведенной техники Yamaha. Правда не за все года. Могу поискать ссылку, если интересно, где-то была.
Дата: 11-11-24 16:04
Антон Владивосток писал:
> Лодочник86 писал:
> то
> > это50
Это не мое фото это фото с сайта все претензии к менеджерам
Если профессионально занимаетесь мотором 20 лет то видно же сразу модель. Так же причем здесь 60 и 70? И тем более Ямаха 50 g Вы какие то дебри полезли.
Выше где человек написал что это Ямаха 50 хетол и фото его мотора, я ему пример привел. Что у него у него не 50 хетол. А Ямаха 50 детол. Нужно посмотреть мелкомоторный режим стоит или помощник или гидроподъем и крепления подушек и тогда ясно будет что за модель: део, дедо или дето.
Кстате год мотора можно узнать на проводах высоковольтных катушек. Если он не менялись.
А так особо ценное там коленвал и гильзы с блока, электростартер на моторе по креплениям на ямаху 60 подходит.
Дата: 11-11-24 16:13
> была.
У меня Ямаха 50 хетол стоит в гараже. За чем мне фото с каталогов?
Дата: 11-11-24 16:21
Максим Владивосток писал:
> "Кругляк" левый.
А у ямах 40 50, H-4/5 в ГБЦ разве свечи не у всех одинаково стоят? ГБЦ только по форме отличается не много?
Дата: 11-11-24 16:28
Лодочник86 писал:
А зачем ты притащил сюда фото из интернета, раз у тебя в гараже стоит?
А я тебе привел фото из каталога , чтобы ты не утверждал того, что не соответствует действительности, предоставляя некорректное фото, а потом сваливая вину на тех, чье оно. Ну сделай свое, раз мотор в гараже - какие проблемы-то?
Дата: 11-11-24 16:56
> Лодочник86 писал:
Для чего делать фото мотора, тут видно сразу что это Ямаха 50 дето или део зависимости от конфигурации подвески. Вы текст не читает, только фото смотрите?
Дата: 11-11-24 17:01
> Лодочник86 писал:
Или у Игоря63 мотор Ямаха 50 хетол на фото?
Что не соответствует действительности выше у DenSanihа и Игоря63 на фото Ямаха 50 хетол?
Дата: 11-11-24 17:06
> Лодочник86 писал:
Вы наверно читать начали не сначала, по этому ничего не поняли.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-11-24 18:43
Вот Маха 40 Неро 1994 года, но перекрашенный. Полтос тех же лет отличается всем, что ниже помоиопоной плиты. Если не ошибаюсь, с 96 года пошли уже современные.
Электрика модифицировалась на них неоднократно. Основное отличие - переключение передач на старых - верх-низ, потом пошло - право-лево. Сальники гребного вала крепятся по-разному. Надёжный мотор.
Дата: 11-11-24 18:44
Не продаете эту штучку, случаем?Лодочник86 писал:
> Игорь63 писал:
Дата: 11-11-24 18:50
Лодочник86 писал:
Нет, я все с начала читал - и все было правильно и хорошо - ты верно определил модель мотора ТС, пока не появилась фото с надписью 50HETOL с мотомаркета (а по факту на ней мотор 60F) - и тут все пошло не так))) Я встрял и решил расставить точки над i ..... и тут понеслось непонимание того, чего я хочу донести. И теперь - это я тут типа не читаю и не понимаю ничего, и меня не понимают (хотя мы же вроде русские - да??)....... уфффф.
В остальном все правильно. А по большому счету - вообще похеру.
Дата: 11-11-24 18:55
BorisMan писал:
> > Игорь63 писал:
> и
Вы про коммутатор? Продаю 15000. Если нужен пишите в ватсап, есть ещё подмаховичное.
Дата: 11-11-24 19:12
> Лодочник86 писал:
Понятно, не обратил внимание что нижние крепление подушек разное у мотомаркета.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 11-11-24 20:38
Это мой старый верный, похож? Привезен из Владивостока под маркой 50DEDOL. Отличный мотор.
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата: 12-11-24 15:55
Классический пример 1992-1994.
"Подсос" ещё не автоматический. (красный флажок на среднем карбюраторе).
А от кнопки - чёрный, на нижнем.
Дата: 12-11-24 18:30
Не угадал, обогатитель на нижнем. Но в целом все верно.
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата: 12-11-24 19:31
И у тебя на поршне по 2 кольца стоят (судя по году рождения), на более поздних уже три.
Отправил одного человека с таким мотором к ремонтнику знакомому - мотор нагревался и прихватывал, но внешний вид как с завода - не придраться. Видел его разобранным, был несколько удивлен. И что самое интересное, год назад нашли на него родные поршни и кольца первого ремонтного. Подогрели когда-то моторчик, но они очень живучие, эти динозавры. Там гильза, так гильза, а не глухой тонкостенный блок современного Мерка.
Для какого он был рынка не знаю, но колпачки там с резистором (оранжевые) и свечи вроде свои. У меня без резистора (черные). На 40 и 50 свечи разные, этот вопрос тоже задавали.
Еще добавлю. Блоки у 40 и 50 одинаковые. Вообще отличие (6Н4) 40 и 50 только в карбах, свечах и выхлопной трубе.
Если ВВ провода родные - на них стоит год выпуска мотора.
Монетка с номером при/после перегрева часто вылетает сама. Я свою просто храню в коробке с запчастями, чтоб не пролюбить где-нибудь.
Карбы отдельная тема - очень много модификаций их было по годам. Я так до конца и не разобрался.
Игорь63 писал:
> Лодочник86 писал:
> > Игорь63 писал:
> и
Дата: 12-11-24 20:14
BorisMan писал:
Угадывать мне не нужно. Я так и написал.
Дата: 12-11-24 20:18
BorisMan писал:
> уже три.
Как раз наоборот.
1984-1988 - 3 кольца.
Потом два.
Самое интересное, что старый поршень, вместе с кольцами весил меньше, чем новый.
И если человек не хотел меня всё, то у новых приходилось очень много металла изнутри выбирать, чтобы подогнать по весу.
