| Московское время 19:34:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:22 |
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.149.---)
Дата: 03-11-24 19:47
Ямаха 115, есть две шпонки оригинал и не очень, оригинал оооочень тяжело входит только запресовыванием, не оригинал вставляется как дефке огурец. Какую ставить? По американским видосам ютуб, при замене вотер помп шпонку забиваюм молотком,соответственно вынимают с помощью зубила. Так должно быть? Как то засомневался.
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата: 03-11-24 20:36
Чуть подпили оригинал и нагрей вал без фанатизма, феном.
Шпонка сядет лехко.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.147.---)
Дата: 07-11-24 03:21
Яж не спешу, мне в море не выходить, вот снял редуктор, опресовал, заменил сальники, купил ремкомплект помпы, наткнулся на шпонку, теперь изучаю как правильно делать), заипенить туда молотком делов то на 3 минуты
