 Московское время 14:52:39
 Владивостокское время 21:52:39
 Обь 1 ЗиЧ Востановление!
Автор: Гужва Алексей (---.perm.1enter.net)
Дата:   05-11-24 21:04
Добрый День! Помогите пожалуйста, Всё же остановился на Зичке, Вырезал пол лодки гнилья. Начну сначала с транса. Как сделать помогите пожалуйста
 Re: Обь 1 ЗиЧ Востановление!
Так же, скажите пожалуйста, у меня есть вытяжные клёпки 5мм, нержавка. Пожно на них заплаты сделать? Чтобы с полнотелыми не заморачиваться? Жесткие мощные...
Автор: Гужва Алексей (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-24 21:09
Первая лодка, сам рукастый, подскажите варианты, всё сделаю
Автор: kotsuba (31.173.101.---)
Дата:   05-11-24 21:23
Гужва Алексей писал:
Ну, вот как из транСа выйдешь, сделай фотографии, чего навырубал, для начала.
Автор: Гужва Алексей (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-11-24 21:29
Транса нету! Знаю что надо 2 фанеры ламинированные.
Автор: РиО (176.59.206.---)
ПНД уже построил. Теперь в трансе...
Бывает.
Ну если рукастый то на вот тебе для образца.
Попробуй также тюнинговать.
Вот такие моменты еще
Дата:   05-11-24 21:32
Это слегка нагреть, потом рихтовать а потом варить аргоном.
Дата:   05-11-24 21:33
Газовой горелкой можно греть?
Дата:   05-11-24 21:35
Можно только без фанатизма, после нагрева дать чуть остыть.
Тогда этот люминь становится податливее.
Перед тем как варить зачистить душевно.
А можно даже обезжирить ацетоном. Ну это дело сварщика.
На сколько слегка?
Греть и пробовать?!
Автор: Иван (77.34.137.---)
Дата:   05-11-24 22:29
> Можно на них заплаты сделать?
Нельзя. Во избежание коррозии заклёпки должны быть алюминиевые.
Дата:   05-11-24 23:25
Лучше клепать вытяжными но глухими клёпками
И вытягивать клёпки не руками а специальным воздушным пистолетом.
Вот таким. Тогда отлично получается.
Глухие клёпки продают в двух местах на Ижевской и на Братской.
Автор: Spinner (---.baza.net)
Дата:   05-11-24 23:44
Алексей
Не слушай пи...болов типа Оси (РиО)
Всё уже лет 100 как выяснено и здравые умом люди здесь всё разжевали:
SkrAlex писал: здесь Ссылка.
\\\Я и без дяди Васи могу этот вопрос осветить.
Для начала не путайте пайку со сваркой.
Варить Д16, любой, твёрдый(закалённый) и мягкий в промышленности запрещено категорически. Это любой технолог скажет. Т.к. велики сварочные напряжения. НО, на деле варить можно, соблюдая определённые правила и применяя хитрую обмазку шва.
Конкретно.
Перед сваркой детали надо отпустить, сварить и потом опять провести термообработку.
Без отпуска и последующей термообработки бесполезная потеря времени. Почему я написал термообработка?
Потому, что возможны два варианта, просто нагрев для отпуска напряжений и отпуск с закалкой.
Опять НО!
Даже при выполнении всех условий надёжность сварки не гарантируется, именно поэтому не рекомендуется для применения в промышленности.
Обь ЗИЧ делалась из Д16 который сварке не подлежит никоим образом!
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата:   06-11-24 03:09
Spinner писал:
Сказочный дебил бля
Это у клоунов типа тебя не варится.
Руки из жопы потому что растут )))
Дата:   06-11-24 03:27
Как греть? Снутри мылом намажь снаружи горелкой или тех.феном. мыло начало "коричниыеть, правь. Трещина, ну так снизу кусок дюральки подложить, намазать герметиком полиуретановым и пристрелять вытяжными заклёпками.
Дата:   06-11-24 03:36
Транец, z-образных профилей не нашёл, но нашёл 5мм дюралевый уголок, увеличил кницы по высоте и длинне, снутри не фанера, а какую то широкую и тяжёлую доску вкрячил, твёрдая, я на ней гвозди "сотку" правил и следов почти нет, может дуб, упаковка от грузов с судов., снаружи случайный кусок бакфанеры, может и не бакфанера коричневая вся как текстолит, какой то кусок старого самолёта. Почему все боятся обычных заклёпок? Насыпал в маску, накрошил мыла нагрел миску помешивая и клепай. Ещё поперечину вклепал под рецесс, уголок 50х50(если не 70х70) и от неё шпильки на транец
Автор: Clever (83.169.216.---)
Дата:   06-11-24 03:41
Я видел вареные дюральки много раз-нормально варится но квалификация сварщика должна быть высокой.
Дата:   06-11-24 03:51
РиО вот хотя бы тюнинг
Дата:   06-11-24 03:53
И вот, и ещё будет
Автор: Гужва Алексей (188.18.68.---)
Дата:   06-11-24 03:57
Купил такую штуку…
Дата:   06-11-24 04:01
Прикольная штука, а зачем?
Дата:   06-11-24 04:07
Главное понять под какие задачи лодка. Например как у меня и у РиО перевёрнутая окантовка кокпита, грозит с еплей при установке тента. РиО срезал рундук, и установил р/у и д/у, а мне "дистанционка" не нужна, тк когда 4ре(2детей) человека в лодке, не удобнее румпель, да и запуск ручной+отключение блокировки подъёма, не надо бегать по лодке, видно что творят дети+загружать и выгружать их удобнее, ткнулся носом в берег, они вышли/зашли. Многие обсуждающие в теме про рундук, отговаривали от рундука под передней лавкой, а он оказался нам очень нужен, и столик откидной. Ванна рецесса мне совсем не удобна, знал бы вкрячил шире(резаную от К5м2). Так что лучше пользовать первый сезон совсем голый корпус, с минимальным тюнингом/колхозингом и хреновой покраской что бы и дома не сидеть первый сезон, и денег много не потратить, просто проверить на течи. Знать бы я бы и ванну рецесса в первый год не ставил бы
Автор: kon4ik (176.59.5.---)
Дата:   06-11-24 04:25
Напиши потом, как в пользовании .
Рассматривал к покупке такое пневмозубило. В качестве заклепочника. Плюсом с покупкой такого компрессора.
Автор: ReDKamsk (188.66.32.---)
Дата:   06-11-24 05:10
> Купил такую штуку…
Для работы понадобится ещё оправка,и полнотелые заклёпки,я брал на Авито Клепать колотить набери а Авито.
Дата:   06-11-24 05:18
Денис покажи пожалуйста! Свой транеЦ…
Откровенно скажу, Вам че некуда девать язву свою?! Пишите дичь всякую. Люди в проблемных ситуациях оказываются, просят совета - помощи. - Вы в это время растрачивание свое ДОРОЖЕ ВСЕГО ВРЕМЯ… Как малолетки с сыном моим под окном, все говно собираете.
Ребята скиньте фото если есть, как сделать транец!
Дата:   06-11-24 05:25
Клетки клепать. Лодка на базе пока на работе, на улице же клепать не буду, соберу пока транец, подгоню все выпелю, почищу. В гараж в декабре повешу и начну менять форштевень. Були пробиты егг за е. Проблем дохрена. Был вариант взять за 200 но не факт что не проблемную’! Взял за 50 пригнал с Тюмени за 20. И сделаю для себя с Вашей помощью
Дата:   06-11-24 05:27
Что бы поиском-то не пошукать,э?!))
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   06-11-24 05:52
> Вот такие моменты еще Пневмодолото зачетное, не помешает в хозяйстве.
Даже не начинай здесь варить, только клепать полнотелыми клепками. Заплатку и держать крепче намного будет. У рио стул зачетный в лодке, с Вкусно и точка похоже, цвет.
Дата:   06-11-24 05:57
> Купил такую штуку…
На все случаи жизни, срубить старые клепки, срезать металл, переходник из одной насадки токарь выточит под полнотелую клепку и вперед.
Автор: Гужва Алексей (85.140.118.---)
Дата:   06-11-24 08:04
Эх, не токарю то… 16 лет Токарил))) Надоело!
Где клепки по дешевле взять? И какие? С длинной разобрался и диаметром…
Дата:   06-11-24 08:05
vertolet писал:
>. У РиО стул зачетный в лодке, с Вкусно и точка
> похоже, цвет.
Не угадал. Не знаю откуда, подарили 2 штуки ещё в совковское время когда вусно и точка и этого фаст фуда в помине не было. кроме пирожков с рисом и яйцами ))
Спинки стульев долгое время жили в сарае на даче.
Стул с мягкой накладкой сшитая из кордуры живёт уже 14 лет именно в таком виде в лодке
Удобен тем что могу при рыбалке ставить его как мне удобно по всему салону то бишь кокпиту.
Второй функционал в том что лехкий и удобно на берег выносить и сидеть у костра к примеру или за столом на природе.
Врезные не нравятся. Если хотел бы сразу изначально бы и поставил, но нет
Мне их не надо.
Дата:   06-11-24 13:58
Ссылка.тром.
Я тут брал,и клёпки и оправку.
Дата:   06-11-24 14:19
По диогонали читаешь ? До 10 пока нечего делать. жду запчасти на меркури F20
11 поеду в мастерскую Приезжай покажу разницу во всех клёпках. И работу пистолета. Пистолет не дам. Покупать тебе придётся.
Клёпки беру на Ижевской 19.
Дата:   06-11-24 14:54
Классно, с удовольствием бы приехал. Я сам с Перми
Дата:   06-11-24 16:46
Дата:   06-11-24 16:47
Как решать проблемы с булями, это больше всего меня беспокоит
Дата:   06-11-24 16:49
Ууууу какие новости )))
Сначала тащи эту рухлядь на пескоструй. Их есть в Перми.
А потом уже когда очистишь эту прокисшую лодку то тогда можно начинать восстанавливать.
Иначе деньги на ветер и керосиновый ремонт выйдет боком через пару сезонов.
Дата:   06-11-24 16:51
Элементарно Ватсон )) Всё вытягивается и рихтуется.
Внутри под рецоссом есть круглые ревизионные окна Пробуй оттуда
Потом их надо загерметить. В самих булях сзади на торце должны быть сливные пробки внизу булей.
Дата:   06-11-24 17:01
Пискомтруить снаружи и внутри?
Дата:   06-11-24 17:07
Внутри еще все заводское, краска, и тд… че гнилинько было убрал
Дата:   06-11-24 17:08
> Пискомтруить снаружи и внутри ?
Ну конечно, насколько смогут.
Потому что внутри булей уже никак.
Но на твой век этой лодки хватит с лихвой.
Сюда нужно ставить косынки в транец
Транец у них слабый.
Отлично загибают люминь на немецком станке роботе на ул. Г. Хасана на территории Таможни.
Ну и у частников ещё есть загибочные станки.
Дата:   06-11-24 17:25
Что такое косынки?
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   06-11-24 17:28
У меня на булях было тоже самое. Треугольные торцевые заглушки гнул сам из алюминия, и клепал на вытяжные глухие заклепки, где не подлез наковаленкой. Там работы то на день делов! По всей длине булей изнутри вырезал еще 2 дополнительных круглых технологических лючков., чтобы выстучать вмятины на булях и поставить пару латок. Через них и були внутри задул грунтовкой и краской. На лючки вырезал заглушки и на заклепки глухие вытяжные с герметиком.
Автор: Clever (178.176.113.---)
браться за восстановление лодки и не знать что такое косынки-это сильно
косынка-это уголок жесткости их ставят и на некоторых новых лодках а при восстановлении старых их надо ставить везде где можно а на транец в особенности
Автор: Lastik_Lastikov (---.nalog.ru)
Дата:   06-11-24 17:30
косынки
Хотя сейчас бы заглушки поставил на винты и зажимные гайки.
Дата:   06-11-24 17:34
ваще советы все верные дали:
заклепки покупать на авито у "клепать колотить" там же есть оправка под твое пневмозубило (10мм)
нормально оно бъет эти заклепки, и компактный, не то что КМП
про пескоструй тоже совет дельный, сам замучаешься чистить, увидишь потенциально проблемные места.
Про були и другие элементы - иногда проще отсверлить, и переклепать черм через дырки что-то там залечивать
Вытяжные заклёпки только на неответственные части - всякие лючки, аксессуары, каркас пола тоже можно. Если будешь ими что-то делать , покупай пневмозаклепочник, это просто песня а не аппарат. стоит каждого рубля. Особенно если нержавейка заклепки будут (а каркас пола между собой лучше на них крепить, они сильно прочнее)
Дата:   06-11-24 17:38
Транец- Z-ооразный профиль и косынки И небольшая конструкция из алюминиевой профтрубы 40*20 варил на работе. А..ну еще был на работе лист дюраля (2или3мм не помню) , вырезал и приклепал по всему транцу снаружи, вырезав в нем окошки под заводские выштамповки. Но это я делал так как все собираюсь вешать болотоход сил на 35.
Дата:   06-11-24 17:44
Не надо клепки из нержи. Проще люминь+металл
И практически везде.
Обь это не подводная лодка чтоб заглубляться на десятки метров.
Где давление равносильно с глубиной погружения ))))
Поэтому абсолютно монопесуально где ставить ГЛУХИЕ вытяжные клёпки.
Доклад закончен ))))
Дата:   06-11-24 18:09
Спасибо большой. На заплаты: Могу просто алюминий использовать 2мм...?! Всё через герметик?
Дата:   06-11-24 18:10
Покажи пожалуйста глухие вытяжные клёпки!
Дата:   06-11-24 18:13
Спасибо! Нашёл.
Дата:   06-11-24 18:23
Люминь можно брать из кастрюль советских, где и беру
Дата:   06-11-24 18:48
Я бы с новыми косынками, те что усиливают транец, не заморачивался. Родных думаю хватит. если не перегружать мощным мотором эту лодку. Тем более нижний край новых косынок крепить только к стрингерам, а это мало для прочности, если только таких же размеров пару поставить и все. Потом, снимать родные були, если они не текут сильно, тоже не стоит, потом устанешь их на место приклепывать. На мой взгляд. аккуратненько зайти внутрь, где можно, рихтануть и все. Вообще, что ниже ватерлинии трогать не стоит, можно только ухудшить ситуацию. Хотя герметики есть, нормально держат. По замене элементов форштевня, есть много видео на Ютьюбе, все приемы разложены по полочкам.
Дата:   06-11-24 18:56
К адептам вытяжных клепок ( в том числе глухих) тоже можно прислушаться. Места где нет знакопеременных нагрузок, можно спокойно ими клепать. Например планширь, как у Дениса из Архангельска, он фото выложил. Брать пневмоинструмент для этого не обязательно. пистолет для вытяжных заклепок вполне подойдет за 700-1000 рублей с Озона, тот который с большими ручками.
Дата:   06-11-24 19:41
Сделал оправку, съезжает по заклепке и размалывает шляпку. Глубже посадочное сделать?
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.83.---)
Дата:   06-11-24 19:56
у меня заклепка глубже сидела, почти вся умещалась
+ надо играть весом поддержки.
простые для досупа места я проклпывал с помощью небольшой кувалдочки
Автор: Гужва Алексей (85.140.117.---)
Дата:   06-11-24 20:20
Глубже, и может сила удара большая, он их не клепает а мнёт, само тело заклёпки тоже должно раздуваться, а не только конец. Да и обжимкой не плохо бы сначала прожать "пакет". Есть книжка "справочник молодого слесаря" очень интересная, советская. И ещё "устройство судна" будет понятно "косынка, кница, полособульб, транец, скула, стрингер, шпангоут, комингс, бимс, карлингс, двутавр....планширь. Я не издеваюсь и не прикалываюсь. Сам часто пользуюсь.
Дата:   06-11-24 20:21
Вот так получается. Глубже посадил
Дата:   06-11-24 20:25
Ох...ёп, сочувствую ТС, бедная "Обяшечка". Если сравнивать "первоначальное" состояние моей, то в сравнении с этой у меня можно сказать "муха не сидела"
Дата:   06-11-24 20:27
лишнего перебиваете судя по фото
Дата:   06-11-24 20:29
половины этих элементов нет ни в прогрессе ни в оби
Дата:   06-11-24 20:31
Прежде чем клепать. надо хотя бы в разрезе посмотреть заклепочное соединение и почитать как выбирается длина заклепки от толщины соединяемых деталей. Обжимка по любому нужна.
Дата:   06-11-24 20:33
Правильно Иосиф сказал, мыть-чистить для начала. А потом ох..еть, и ... закатать рукава. Много сюрпризов скравыется под краской. Однажды видел казанку с булями, на столько убитыми, что их либо менять, или как сделал хозяин, просто выпилил "крышки" совсемвода свободно заливалась и выливалась
Дата:   06-11-24 20:37
Обжимка для временных клёпок? Да разумеется длинна и толщина высчитается.
На авито нашёл Д18, Д16 нету клёпок, или я не нашёл
Закажи нормальную оправку,не будет деформировать шляпку.Я тоже по началу просверлил из набора,херня.Ссылка.
Дата:   06-11-24 20:38
Були не работали в этот момент?
Lastik, я перечислил 12 слов покажи хотя бы 6 которых нету в проге/обяхе
Дата:   06-11-24 20:40
Оправку под свой молоток?
Дата:   06-11-24 20:42
Алексей, если мне, то, на ходу то они в основном не очень и в воде, как плавбаки не работали конечно.
Да,там диаметр замерить хвостовика оправки из набора твоего,и продавец с Авито подберёт нудную и под определенный диаметр заклёпок, проконсультирует.
Дата:   06-11-24 20:43
Ну да под молоток, "уплотнить" пакет из двух 1,5мм листов не много сил и надо.
Дата:   06-11-24 20:46
Я вобще собирал сначала на кровельные саморезы, а потом потихоньку менял на заклёпки, в некоторых местах даже не сверлил, а сразу саморезом
Первый раз клепал.
Дата:   06-11-24 20:47
А зачем под пневмомолоток? Пику не зае...ся менять?
Дата:   06-11-24 20:48
Было так.
Дата:   06-11-24 20:50
В общем ничего сложного, главное не спешить.одному реально в не сложных местах,потом друга звал на помощь чтобы с другой стороны держал оправку,я мотолок большой использовал для ответной части заклёпки.
Дата:   06-11-24 20:52
Спасибо
Дата:   06-11-24 21:04
И ещё, покажите как лучше панель вырезать. В колени которая упиратся
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.75.---)
Дата:   06-11-24 21:08
Так на фотках РиО понятнее некуда
Автор: С-Станислав (---.158.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-11-24 22:06
Неужели из этой гнили можно что-то сделать? И главное, чтобы получилось надолго! Вырезал разложившуюся гниль. Но та часть, которая осталась, только по виду качественная, а на самом деле в металле произошли структурные изменения, и через короткий промежуток времени начнёт дальше разрушаться. Так что ремонт не надолго реанимирует и продлит жизнь этому обречённому на умирание изделию. На мой непросвещённый взгляд - дорога ему в металлолом.
Дата:   06-11-24 22:16
Да, оправку лучше купить нормальную, или свою привести в порядок. Просто сверловка не поможет, надо делать сферу и с глубиной разобраться. А то шипов наделаешь.
Дата:   06-11-24 22:19
Нууу, по лазил по форуму, видел и хуже. Будем работать, задней нету
Дата:   07-11-24 01:18
С-Станислав, ИЛ2 из болота летает.
Дата:   07-11-24 04:00
Ден! 👍…
Автор: Clever (31.173.120.---)
Дата:   07-11-24 04:08
А ил-2 тоже восстанавливал тот кто не знает что такое косынки и денег не имеет? Или в него вложили лимон баксов и делали на авиазаводе? Единственный плюс здесь-это то что такой металлолом уже нельзя испортить потому можно не боясь делать что угодно а если не получится-отвезти на приемку. То есть это такая игрушка мужская-как конструктор. Пили, сверли, клепай в свое удовольствие-хуже не будет
Дата:   07-11-24 05:22
Clever, так то у них и чертежей вроде не было, а делали его всё же люди, а в войну даже дети. Или как сразу родился с заклёпочником и дипломом судостроителя. "Нечего испортить" ну да ага такие как ты могут и это испортить сделав из него цветной лом низкого качества. Да и кто же здесь просил "проект суперкатера" за 5 минут, уверявший что из палатки на рынке, можно сделать гиппермаркет
Дата:   07-11-24 05:45
Да, делать не смотря ни на что, да просто хотя бы доказать себе, что я это могу, и это поедет и будет приносить мне удовольствие. Мне все знакомые и родня говорили "сдай, в лом, это никогда не поедет, и не зарегаешь и доки не восстановишь. А мы всех слали лесом и колупались, пилили, сверлили, радовались нашим маленьким победам. У меня жена боялась УШМ, перфоратора, не знала что такое планширь кницы стрингеры и т.п, в процессе освоилась, пилила, сверлила, клепала, правила и гнула. Ну было по началу -"вот эта вторая палка-стрингер", "а это кница". Опыт и знания приходят. Да, сделали не идеально, но нас устраивает. А "сдайвметаллоломщики" молчат, я думаю что в наших краях за 55т.р такую не достать, даже сейчас у нас она в 80тр вышла вся с новым стелом и тентом(правда 80 ни кто за неё не даст)
Дата:   07-11-24 07:03
Тут как бы и была цель взять корыта и кайфовать. Потом меня лукавые таскали, из ПНД её сварить и тд и тп, смотрел другие лодки, целые… нет… хлебом не корми не спал, листал…
Обь 1 ЗиЧ. Да тут не чё никому доказывать, все ваше негативные высказывания - ну просто никому не нужны, их уже читали в прошлых постах.
Дата:   07-11-24 07:08
Клевер! Или как тебя там родители назвали… Я на воду спустился на лодке первый раз в июле на резине. Какие косынки ты че?! Я все познаю не переживай! Деньги заработаю. Научись улыбаться и радоваться тому что глаза открыл утром!
Дата:   07-11-24 07:10
Ребята, не портите настроение никому. Тут каждый может говно написать,
Автор: самопальщик (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   07-11-24 09:46
Clever писал:
Я честно говоря тоже не знал, что на лодке есть косынки. Во всех учебниках по теории устройства судна это называется кницы (от голландского "knee"). Если загуглить, то по этому запросу именно эти треугольные усиления и отображаются.
А "косынки" это какое-то колхозное название. Употребимое больше для мебели, но ни как не для лодок.
Дата:   07-11-24 14:08
Там компрессор ещё через чур мощный... А может я Долго держу, ну к моменту клепания при.рочусь...
Дата:   07-11-24 15:45
Скажите, внутри отпескаструю, что мне это даст? Что увижу?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-24 16:02
Почем купил лодку в таком состоянии?
У меня Казанка 5М такая же есть, хочу продать.
Дата:   07-11-24 16:16
Хотел Обь 1 ЗиЧ, у нас в крае была одна может чуть лучше за 80.000р. на пару дней опоздал не успел купить, изначально искал под востановление. Ну либо даже за 200000 не факт что идеальная будет. А в целом руки чешуться причесать её
Дата:   07-11-24 16:17
У нас казанки, обь м, обь 3 и тд, всех кастрюль хватает в крае, а вот ЗиЧки не было. Почему Обь 1 ЗиЧ, тут даже объяснять не надо, все всё знают, за эту лодку
Дата:   07-11-24 16:19
внутри можно забить если красить там не планируешь
Дата:   07-11-24 17:43
Клевер, а что значит такой металлолом можно не бояться испортить? А новое ты значит боишься испортить? чего бояться? Это же люди делали такие же как и мы. Значит и у меня все получится- я так всегда подхожу к работе. Захочет человек-сделает. У меня Обянка 72 года. Лет 10 назад отремонтировал и радуюсь. А вода у нас в лиманах-соленая(гирло в Азовское выходит), нацеплял на корпус анодов и все в порядке. На следующий год в планах поставить болотоход сил на 35 с дистанцией!
Дата:   07-11-24 18:14
самопальщик писал:
> Clever писал:
Игорь 5 баллов! Сам купился, не прислушался к Денису из Архангельска, он все термины донес в своем сообщении, даже его супруга знает! Не могу промолчать,Клевер, Рио. Марчело, Л.Ластиков и Вертолет - учите матчасть!
Автор: kon4ik (176.59.4.---)
Дата:   07-11-24 18:16
ТС, а какой мотор планируешь поставить? ЗИЧка вроде до 30и включительно позволяет..
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   07-11-24 18:41
Если он не понял что такое народное название бимса то и последнее точно так же бы спросил )))
Так что хайпа тут устраивать не обязательно "профессор" шпангоутов и реданов )))
Дата:   07-11-24 18:58
Куда нам до такого Волка Ларсена)))
Дата:   07-11-24 19:44
Марчело писал:
Вот,вот пойду лучше лапти подошью а то зима настала)))
Дата:   07-11-24 20:50
Не хотелось бы пискоструитьвнутри, там всё ещё в заводском не плохом состоянии
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   08-11-24 00:26
писькоструить внутри лодки не нужно конечно-только снаружи
Дата:   08-11-24 01:13
Clever писал:
Ты зачем мягкий знак добавил ? ))))))))
Хочешь сказать что писЬкой
(Гужва Алексей писал:)
не пискоструить ???
Дата:   08-11-24 04:21
Да да 😂
Автор: BM3000 (176.210.38.---)
Дата:   08-11-24 04:47
Алюминий можно еще и паять. Я паял горелкой на туристические баллончики, спаивал небольшие детали, но здесь может надо что помощней. Надо зачищать перед пайкой деталь от краски, окислов. Ссылка.
Автор: самопальщик (94.125.148.---)
Дата:   08-11-24 04:54
Пескоструить дюралевые лодки вроде как не рекомендуют. Вместе с краской удаляется слой плакировки, т.е. слоя чистого метала, которым покрыты листы дюраля для защиты от коррозии.
Хотя судя по состоянию, мне кажется тут уже не до плакировки.
Да и после пескоструя эта пыль повсюду, в каждой щели. Даже если несколько раз пылесосом проходить, она все равно откуда то берется.
Может проще химической смывкой с керхером несколько раз пройтись?
Варить трещины на дюрале плохая идея. Хотя с виду дюраль нормально варится, точно так же, как АМг, красивые чешуйки получаются. Но после сварки ситуация с трещинами только усугубится. Хотя другие термически упрочняемые сплавы варятся с более долговечной перспективой.
Автор: Clever (178.178.93.---)
Дата:   08-11-24 05:34
Чтобы нормально восстановить лодку- пескоструить необходимо. без пескоструя не найти все трещины и мелкие повреждения. Я отпескоструенные лодки видел-они просто отлично выглядят и делать их приятнее и результат лучше несопоставимо. Если варить дюраль то без пескоструя не обойтись.
Автор: Гужва Алексей (85.140.116.---)
Дата:   08-11-24 12:38
По мимо форумов общаюсь со сварщиками, аргонщиками старыми опытными, не советуют варить дюраль. Проблемы говорят за пределами сварного шва
Автор: Немастер (---.permonline.ru)
Дата:   08-11-24 13:33
самопальщик писал:
На химию тоже денег уйдет будь здоров, еще и наип--ся до смерти. Пескоструем проще . Да и нечего там сохранять
Автор: Clever (178.178.229.---)
Дата:   08-11-24 15:40
Сварка дюрали это удел сварщиков высшей квалификации-95% аргонщиков дюраль не могут сваривать
Дата:   08-11-24 18:05
Варить не буду, а вот по пескострую думаю...Чёт расходится всё 50 на 50... по мнениям...
Дата:   08-11-24 20:59
> мнениям...
Дамай думай. Для интереса, купи одну бутылку химии и попробуй снять краску. кстати ее эффективность проявляется только при положительных температурах Градусов так 20 и выше. Если рассчитываешь заниматься в гараже зимой, то ни хрена не выйдет. Ну или топить печку... Но тут опять сдохнуть можно от запаха. Отрава еще та...
Дата:   08-11-24 22:44
Clever писал:
> могут сваривать
Сварить то могут все аргонщики, только 95 % "в теме" и знают последствия в долгосрочной перпективе. А оставшиеся 5 % просто не знают, что во всех машиностроительных справочниках этот сплав значится как несвариваемый.
Хотя я слышал байки, как на секретных завдах супер-пупер советские сварщики варили облегченные самолеты из дюраля. Но потом выяснилось, что основа этого сверхскоростного перехватчика была вообще не из алюминия а из каких то жаропрочных сталей.
Дата:   09-11-24 00:08
Так можно не варить, а паять? И суперпупер знаний не надо, только навык на образце отработать.
Автор: kreiser-75 (31.173.240.---)
Дата:   09-11-24 02:06
Вырезал весь родной бардачёк и прорезал переборку. От палубного люка отказался, в него длинный и габаритные предметы не положить. В люк переборки хоть и менее удобно, но можно больше вещей уложить и вода через него на попадает никогда.....
Дата:   09-11-24 02:08
Дистанционки у меня не будет. Я под румпелем езжу. Сидушке передних тоже не будет, сдвижная деревянная банка/лавочка. Двигается по направляющим вплоть до передней переборки и снимается если не нужна. Жена на мягком кемпенговском стульчике ездит.
Дата:   09-11-24 02:22
Покупал в прошлом сентябре, примерно в таком же состоянии, без документов за 15т₽. В апреле за 20дней все сделал (почти).
Дата:   09-11-24 02:25
Как вырезал транец, удалял рецес и кормовой рундук показывал в теме про Обь из ПНД
Ссылка. тут можно ещё фото посмотреть и почитать что и как
Дата:   09-11-24 04:09
Молодчик. Вижу что тоже не лучше моего 🫣…
Дата:   09-11-24 04:10
Я читал это пост почти до конца.
Дата:   09-11-24 05:21
Ааааа, ржака, "чуть лучше" А кто нибудь видел "Обь"(ЗиЧ) "в упаковке" заводской? Обяху тройку, проги 2,2м,4,4л к5,м2,3.днепр, сарепта, ока, крым. Да х.сним упаковка. Родной цвет то какой, и нет не ч/б фото. У меня было много красного и бледнозелёного
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   09-11-24 07:42
Да видел. В 2010 я покупал Обь зичку чуть ли не нулёвую в заводском пиджаке, последних годов выпуска уже с акуратной панелью можно сказать музейного хранения, причем видел её только в обьяве и купил за 20 000р не видя самой лодки. Она стояла на учёте. Деньги хозяину передал в гимсе а потом уже забрал лодку.
И тут же через три дня буквально некто из Екатеринбурга купил её у меня за 44 000р
Автор: Clever (178.178.242.---)
Дата:   09-11-24 14:44
охренеть цены были
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   10-11-24 17:01
Дорогу осилит идущий.Дерзай .
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата:   10-11-24 17:25
АлексЮстас65 писал:
Нас никому не сбить с пути, нам по ..ую куда идти )))
Дата:   11-11-24 17:04
Всё верно...
Дата:   11-11-24 17:09
Ляля просто)))
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   11-11-24 20:54
Про готовый комплект усиления транца не думали?
Дата:   11-11-24 21:19
Нет не думал, у меня рецесс в отличном состоянии почти, фанеру надо сделать только.
Дата:   11-11-24 21:30
> только.
Рецесс у обяхи является элементом жесткости. Он АМГ-шный - тонкий и мягкий. Придется городить шпильки, если мотор мощнее пятнашки. Чтобы их избежать, я бы воспользовался этим решением, получив еще нормальные горизонтальные площадки, вместо формы унитаза. Или повторил это решение. Кницы/косынки еще надо человеческие сделать, чтоб нагрузка на днище передавалась от транца. В общем восстановлению и усилению транца надо большое внимание уделить. Дырки в булях и гнилые стрингеры это мелочи. Сами днищевые листы у Обях крепкие.
Дата:   11-11-24 21:44
Косынкам уделю внимание, сделаю там шину 50х5 или 6х80...
Автор: РиО (176.59.211.---)
Дата:   11-11-24 22:05
Правильно !!
Больше шпилек - больше кричащих за себя колхозников )))
Дата:   12-11-24 02:52
Еська чего встреваеш куда не просят.
Дата:   12-11-24 04:27
А чем плохи шпильки? Мы мою обяху пихали и тянули за транец машиной, по траве, норм, не хлябает. Шпильки под рецессом, дополнительно прилепил бимс, хотел ещё к нему приклепать кницы, но и так норм
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата:   12-11-24 12:53
АлексЮстас65 писал:
Ах пардон, пардон )))
Мысли вслух сорян.
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   13-11-24 13:11
Панель вырезал так
Дата:   13-11-24 13:13
Транец переделал так, у меня мотор с длинным "сапогом"
Дата:   13-11-24 13:14
Дата:   13-11-24 13:16
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата:   13-11-24 13:55
Зачет!. Руки из правильного места.
Панель чем обтянута, что за материал, если не секрет?
Дата:   13-11-24 14:05
Хорошо сделано, от простого.
Дата:   14-11-24 14:25
Спасибо, за оценку.
Обтянута виниловой плёнкой синий карбон премиум.
Автор: Гужва Алексей (85.140.119.---)
Дата:   14-11-24 23:24
Скажите от простого, как длину заклепки подобрать
Дата:   14-11-24 23:58
Если память не изменяет с института-толщина склепываемых деталей плюс диаметр заклепки
Дата:   18-11-24 13:52
Может есть у кого контакты, на заклёпки, которые термообработку прошли?!
Автор: klevNik (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-11-24 01:45
Алексей! Скучно как то без движухи, давай уж покажи наработки!
Дата:   06-12-24 14:15
Доброе утро всем! На следующей неделю пескоструить будут, потом в гараж и начну, в январе начнётся веселье... Спасибо что помнишь))))
Дата:   07-12-24 03:14
Пожалуйста, если это мне.. 👍😁
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   07-12-24 06:13
Clever писал:
Писали, писали!
Писали, писали!
Все без толку!
Никто не читает, только пишут всякую херню!
Не в том дело, что Д16АТ не варится.
Варится как миленький!
Дело в том, что в результате термического воздействия происходит отпуск закаленного металла, с катастрофической потерей прочности.
Что быстро приводит к образованию трещин, в месте рядом со сваркой, где металл был перегрет.
Поэтому при ремонте Д16АТ используется клепка,
Точка!
Пескоструить так же, очень нежелательно.
Дюраль на советских заводах плакировался тонким слоем чистого алюминия, поэтому лучше использовать смывку и мойки высокого давления.
Автор: Немастер (---.perm.1enter.net)
Дата:   07-12-24 15:15
KrAlIv писал:
> Точка!
Да у него там от плакировки давно уже ничего не осталось, переживать не об чем.
Дата:   09-12-24 07:44
Немастер писал:
> KrAlIv писал:
> > Точка!
> поэтому
А что вместо нее стало?
Автор: Arks (62.122.2.---)
Дата:   19-12-24 11:41
Блин, зачет! Теперь я снова хочу переделать все в своей обишке. Этой, ушедшей весной, я себе так сделал
Дата:   19-12-24 11:57
Arks писал:
Это я уважаемому svh ответил, очень понравилась переделка передней панели
Автор: РиО (---.185.148.245.sberbank-tele.com)
Дата:   19-12-24 12:04
Передний бардачок ещё играет некую конструктивную составляющую как жёсткость лодки своей конструкцией. И передняя перегородка гуляет без этого бардачка. Она тонкая
Поэтому я сюда вот так вот усилил фанерой
Кроме всего прочего удалил фальш-борт и переустановил его зеркально снизу.
Теперь локтям ничего не мешает на планшире и ничего не раздражает.
С внешней стороны планширя пустил уголок вдоль всего планширя.
На фото вверху это видно.
Видите какие акуратные и красивые планшири на лодке ??
То-то )) Учитесь.
Дата:   19-12-24 12:19
> То-то )) Учитесь.
Да, аккуратно вышло. Я обычно правую руку на лобовое ложу xD
А по транцу что? Этой весной, в 2025ом, хочу усиливать. Убрал колхоз со шпильками к богу шпилек, которые нагородил. Видел на ютубе, снаружи 6мм лист алюминия ставят, а изнутри 2 слоя 18мм фанеры и стягивают все нержавеющими болтами. Хочу так сделать. И практически без рецесса, сделать совсем маленький, т.к. очень нравится выносной транец с электроподъемом.
Дата:   19-12-24 12:51
Транец делал вот такой с небольшим дополнительным углом наружу что как говорится "на вырост")) с усиением уголков прямо в пол в продольные реданы.
Шпильки и этот весь шпилечный конструктив категорически терпеть не могу.
Жалкий колхоз деревенский. Для всех акуратных и гармоничных усилений есть уголки.
Шпильки удел колхозников.
Рецесс (ванную) делал полностью новый. Потому как старый был как решето от разных шаловливых рук.
В начале темы на 3 тьем фото сверху весь транец целиком видно.
Дата:   19-12-24 13:32
> реданы.
> уголки.
Да да, я тоже против всех этих решений со шпильками. Единственный плюс, это то что их заколхозить очень быстро и дешево. Я на воде их ставил, не хотел ввязываться до закрытия сезона в серьезные переделки
Дата:   20-12-24 17:09
Покажи пожалуйста как изнутри сделано, под рецессем...
Дата:   29-01-25 14:33
Доброе утро! Всех с наступившими новогодними праздниками! В общем всё пришло к тому, что отдал лодку пескоструить, затем отдал в лодочный сервис, тк у самого времени на это нету, точнее использую его более плодотворнее... Ну результаты пока такие...
Дата:   29-01-25 14:34
После пескоструйки
Дата:   29-01-25 14:43
Дата:   29-01-25 14:46
Видео не отправляет сюда. Не знаю почему
Автор: РиО (---.185.149.117.sberbank-tele.com)
Дата:   29-01-25 16:32
Движок сайта не поддерживает. Кидай на рутуб
Сюда ссылку сбросишь
Дата:   29-01-25 20:00
Я там не участник...
Дата:   29-01-25 20:26
Проблемы негров шерифа не волнуют (с))))
Дата:   29-01-25 22:21
Услышал! )))))) НУ подумаю как закинуть))))))
Дата:   30-01-25 15:03
У меня в телефоне даже нету такого приложения, чтобы скачать
Автор: Александр 13 (94.25.189.---)
Дата:   31-01-25 21:29
Есть у кого-нибудь фото Обь с выносным транцем? Естественно переделка.
Автор: klevNik (85.140.116.---)
Дата:   03-02-25 14:53
ДВС! Тем с фото полно на самом деле, если не сможете найти здесь, забейте в яндекс свой вопрос. Тема далеко не нова..
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   09-02-25 07:57
Вот из моих старых архивов...
Дата:   09-02-25 08:08
И еще...когда то на просторах мотолодки всё это было... :о((
Автор: Александр 13 (94.25.181.---)
Дата:   09-02-25 21:18
Благодарю! Собрал собственный конструктив.
Дата:   10-02-25 15:48
Лодка 44, делали проект под такой мотор и ещё кто то. Там все было расписано, прочитано и показано. И много видео хозяина лодки на воде
Дата:   10-02-25 16:13
Вот ссылкаСсылка., но тут без выносного транца
Дата:   10-02-25 16:41
Видел тоже тот болотоход из обушке, чудесно получилось у них
Дата:   10-02-25 19:48
Без выносного делал, не понравилось. Развесовка не та, у болотохода нет плиты антикавитационной, под ДУ нос опускает, теряет 3-4км/ч в скорости. + багажный отсек с выносным транцем получается огромных размеров.
Дата:   10-02-25 20:07
Предел проходимости гружёной лодки под болотоходом.
