Московское время 07:04:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:04:40 |
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата: 05-11-24 05:21
Всем привет! Забрал лодку, сегодня повесил и закрепил мотор. С мотором есть юзеи мануал, но там хрен да маленько информации, адекватный мануал найти не могу в сети. Владельцы аналогичных моторов, подскажите, куда подключаются провода силовые на моторе?
Плюс, как я понимаю, идёт на стартер, другой свободный болт не вижу, кроме отмеченного стрелкой. Где место массы - вообще загадка.
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата: 05-11-24 05:44
Место массы и плюса на стартере. Массу просто на болт крепления стартера.
На втягивающее только провода от реле, на реле управляющие провода из шлейфа.
Автор: John Zaitsev (178.45.211.---)
Дата: 05-11-24 06:28
Санчес, а у тебя, походу, полноценный стартер. Если это так, то поздравляю - это намного лучше обычного "лодочного".
Плохо видно, но отмеченное стрелкой, похоже, и есть терминал для плюса. Минус обычно крепится на нижний болт крепления стартера - который на задней крышке.
Сфотай шильдик на корпусе стартера.
Автор: s@nches (178.176.74.---)
Дата: 05-11-24 06:49
Стартер Hitachi
Дата: 05-11-24 06:53
Иосиф, смутило то, что на моторе есть место уже крепятся многочисленные массовые провода. Как раз под стартером, но свободного болта там не наблюдаю, думал может туда предполагалось крепление массы.
Дата: 05-11-24 07:09
Да, вернее всего вот так.
Всем спасибо!
Обский Кит, развей сомнения окончательно, погляди у себя под колпаком, так?
Дата: 05-11-24 07:56
s@nches писал:
Ты можешь прикрутить любым из этих болтов (они вроде как М8).
Но самое лучшее крепление силового минуса - непосредственно на стартере. Хотя нашёл фотку F150 - у неё этот минус прикручен чуть пониже стартера на блок.
Дата: 05-11-24 08:28
s@nches писал:
> Стартер Hitachi
Как я и предполагал, на этом стартере к плюсовому выводу втягивающего крепится специальный переходник - чтобы шпилька торчала вбок.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата: 05-11-24 13:22
Отверстие для крепления минусовой клеммы силового провода АКБ на F90CET указано стрелкой на фото. В комплекте к мотору в одном из пакетиков есть гайка с гровером для плюсовой клеммы силового провода, которая крепится на сам стартер, и также в том пакетике есть одиночный короткий болт под ключ на 12 - как раз для данного отверстия в блоке, что и будет правильным подключением. И силовые провода там логично лягут..
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 05-11-24 16:11
Антон Владивосток писал:
Антон, спасибо!
Проблема в том, что в комплекте с мотором не было болта. Есть один пакетик, в котором лежит 2 гайки под головку на 12, я предположил, что одна из них для "кочерги" рулевого, а вторая для плюсового провода. А вот болта массового нет, потому и ломал голову. Хотя теперь, глядя на фотографию, становится очевидно его место крепления.))) Там даже некий кабель-канал для провода организован и само посадочное место для клеммы профрезерованно.
Автор: Обской Кит (176.208.32.---)
Дата: 06-11-24 00:20
s@nches писал:
Я бы рад помочь, но лодка зимует в местах эксплуатации на севере Томской области, 650км от дома
Ребята уже ответили)
Автор: sirius8000 (---.infolink.ru)
Дата: 08-11-24 03:49
s@nches писал:
Если актуально, могу завтра сфоткать на своём.
Автор: M743 (---.gc-micron.com)
Дата: 12-11-24 19:37
Игорь АЛТАЙ писал:
> сервис-мануал
Добрый день !
Можете поделиться ?
Автор: Игорь АЛТАЙ (---.188.20-243.xdsl.ab.ru)
Дата: 13-11-24 14:12
Евген---54 писал:
> Мне бы тоже хотелось сервисмануал на эту модель если можно
отправил на почту
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.154.---)
Дата: 13-11-24 15:30
Игорь АЛТАЙ писал:
> Евген---54 писал:
> отправил на почту
Доброго времени
Можете мне тоже отправить пожалуйста?
Дата: 13-11-24 15:33
Максимус Филиппиус писал:
привет, на почте смотри
Дата: 14-11-24 07:55
Игорь АЛТАЙ писал:
Большое спасибо
Автор: Lysyi777 (46.228.5.---)
Дата: 21-11-24 17:15
Игорь АЛТАЙ писал:
> отправил на почту
Доброго дня!
А можно мне тож мануал на изучение?
Автор: polpred (46.61.152.---)
Дата: 28-11-24 20:37
Игорь АЛТАЙ писал:
Поделитесь пожалуйста мануалом.
