| Московское время 23:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:17 |
Автор: Игорь Петрович (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-11-24 23:40
Всем привет!!! Плм Тохатцу 40С. Владею им с 2012 года Выпуск 11 года. Покупал новый в магазине, ставили на учёт, проходил ТО. А вот совсем недавно когда после рыбалки когда готовил его на зиму обратил внимание на номер на блоке. При детальном осмотре увидел не соответствие именно цифр с табличкой. Мотор не кому не давал, на ремонте не был. Подмена замена исключена. Это нормально, что разница.
Читал тут подобные темы, номер с шильдика дублируется на блоке идентично! А у меня нет.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 04-11-24 01:28
Игорь Петрович писал:
> меня нет.
не дублируется. номер мотора - на шильде. на блоке номер запчасти. это не Вихрь
Автор: Лодочник86 (94.50.97.---)
Дата: 04-11-24 02:35
СергейС Краснодар писал:
> > меня нет.
Ну у Ниссан Марин, Тохатсу меркурии 25 30, 2 такта дублируется фото скинуть? Номер выбит на блоке
Кстати на Ниссан Марин 15 2 такта номер так же выбит на блоке как и на 30 силах
Автор: buss (92.100.93.---)
Дата: 04-11-24 03:58
-ну и всё ОК, и не надо искать для себя лишних проблем.
нету на меркурии30 номеров кроме шильды
кстати в некоторых странах до 25-30 л/с это вообще нерегистрат,
там на лодках сотка как здесь тридцатка.
Дата: 04-11-24 21:59
buss писал:
> Покупал
Как раз наоборот есть на блоках Меркури, Тохатсу, Ниссан 25-30 2 такта номер выбит на блоке цилиндров и совпадает с шильдой
Если у вас у самого такой же мотор. Можете посмотреть номер выбитый на блоке у мотора
Дата: 04-11-24 23:54
Ну так вот вопрос почему у меня разные номера? И почему ГИМС не заострил внимание? Это нормально или нужно готовиться к проблемам при продаже или ТО на следующий год нужно проходить?
Дата: 05-11-24 00:44
У вас все уже зарегистрирована на освидетельствование к плаванию. Смотрят чтоб судно было годное. Наврятли на освидетельствование у вас будут проверять второй номер на блоке цилиндров.
Автор: igrik (79.111.208.---)
Дата: 05-11-24 00:46
А их(номера ) на моторе вообще хоть смотрят!? За все года и моторы которые оформлял не помню такого. Шильду да смотрят. Сейчас и фоткают. До этого даже не смотрел на блоках номер, а сегодня прочитал пошёл на моторе глянул на всякий😄. На сузе 175 на алюминиевом пяточке выбит номер и год выпуска .
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 05-11-24 18:23
0/5 офф был Мерк 100 - при перерегистрации инспектор фотографировал номер на подвеске (наклейка-шильда) и номер-наклейку на ЭБУ
Автор: oils (178.178.247.---)
Дата: 05-11-24 20:40
Че вы все не открывал или еще .Он спросил так ли это ,что должно совпадать и шильда и номер на движке или может бвыть разное .
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 07-11-24 04:59
У Тохи, по крайней мере у 50-ка (40С-урезанная версия), номер наклейки дублируется на заглушке блока цилиндров, больше нигде. Это прописано в мурзилке к мотору, иногда надо читать... (наклейка отлетела на 2-й год, ТО проходится по этому номеру)
Дата: 07-11-24 05:18
Извиняюсь. Так себе мурзилка на 40С...
Посмотрите заглушки на блоке цилиндров, на верхней должен быть дублирующий номер.
Дата: 07-11-24 06:14
Красавчик. У всех моторов так.
А эти.... сначала ищут мотор подешевле, а купят , хотят чтобы всё по закону было.
Да пизжженый или сборный мотор, в России половина таких, если не китаец
