| Московское время 06:20:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:50 |
Автор: Chegevara (185.210.141.---)
Дата: 01-11-24 22:59
Всем здравствуйте ,парни подскажите кто нибудь сталкивался с обмерзанием карбов особенно нижнего на ямахе 60 фетол
Дата: 01-11-24 23:02
На улице минус 2-3гр идёш какое то время по реке потом мотор начинает как бы троить ,меняли свечи катушки ,потом заметили нижний карб весь в белом налёте (куржаке)
Дата: 02-11-24 01:38
Я так понемаю что это не только у меня ,не кто не пробывал как то с этим боротся,просто первый раз с таким столкнулся
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата: 02-11-24 01:49
Chegevara писал:
На авто с этим борются организуя забор воздуха вмкарбюратор с " жаровни" - такой раструб , забирающий воздух с выхлопного коллектора ( с " вокруг" него)
Как на ПЛМ организовать подогрев всасываемого воздуха таким образом - думать ннада на воздушниках то понятно... А на классическом плм...
Автор: yaro77 (5.140.73.---)
Дата: 02-11-24 03:23
Chegevara писал:
Не сталкивался. Можно попробовать сделать подогрев от контрольки охлаждения, соорудить некий змеевик вокруг карбов и пустить воду из системы охлаждения на подогрев.
Автор: Иван (77.35.53.---)
Дата: 02-11-24 08:55
Скорее всего между карбом и горячим картером есть ещё одна холодная деталь:
или впускной коллектор, или "домик" с пластинчатыми клапанами.
Так что, колдовать с прокладкой под карбом - дело пустое...
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата: 02-11-24 13:17
Маленький радиатор на всас. Или намотать проволочный нагреватель на цилиндрическую часть карба и подключить к катушке освещения.
Дата: 02-11-24 16:30
Заказал на 60гр для осени ,тк с о мной шли две лодки на тохах 50 у них проблем небыло ,у одной лодки стоит на панеле датчик температуры он выше 37гр не показывал .На тохах я как понял стоит термостат на 60гр
Автор: yaro77 (37.79.30.---)
Дата: 02-11-24 16:46
Chegevara писал:
Сомневаюсь что дело в термостате. Скорее всего движение воздуха под колпаком больше влияет, и до карбов воздух более теплый доходит на тохе.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 02-11-24 20:01
На ветерке от обмерзания боролся подбором оборотов. это конечно делалосьэспериментальным путем но всеже находилось положение газа когда уже едем, но еще не обмерзаем.
В виде АП
Автор: arkie (---.201.168.90.pool.sknt.ru)
Дата: 02-11-24 20:15
"Домик" слишком мал и фактически является частью картера, впускной коллектор так вообще служит для испарения горючего. Перечисленные детали вовсе не холодные, когда двигатель работает. Температура карбюратора, в основном, зависит от тепла, которое от них поступает. А тепловой поток зависит от теплопроводности прокладки. Если при обмёрзшем карбе остановить двигатель, то температура его через пару минут становится нормальной именно из-за кондуктивного теплообмена с двигателем. Других источников тепла тут нет.
Автор: завлаб (178.46.95.---)
Дата: 02-11-24 22:24
Nick_gorn писал:
Самая нормальная тема впуск подогреть.
На 12 в на али искать "нагревательный кртридж для 3d принтера", а там уж на свой вкус и цвет. Себе на козлика поставил, включаю по необходимости (напостоянку на авто он включенный не нужен)
Автор: ECh (188.170.72.---)
Дата: 02-11-24 22:40
Карб охлаждается из-за испарения бензина в диффузоре, на это тратится тепловая энергия карба и воздуха. "Постоишь, и норм" - это потому что испарение останавливается, а вокруг-то относительно тепло, башка горячая, движения воздуха под колпаком нет. Отогревается.
Подогрев воздуха на впуске - решение, но насколько его можно подогреть, и как? Уменьшить обороты - тоже решение, потому что меньшее количество бензина будет испаряться в единицу времени. Дополнительным профитом будет возможность для топлива более качественно испариться и сгореть, т к у него будет на это больше времени.
Дата: 02-11-24 22:42
Можно на впуск поставить водяной радиатор и от контрольки запитать, например. Но греть топливо в карбах - еще лучше.
Дата: 03-11-24 16:43
ECh писал:
Воздух, проходя через карбюратор, ускоряется. При изэнтропическом ускорении газа происходит понижение его температуры. Это является главной причиной снижения температуры карбюратора. Бензин испаряется, но лишь частично. Карбюратор готовит мелкодисперсную смесь капель и воздуха. Основное испарение капель происходит во впускном коллекторе (4т) или в картере (2т). Массовая доля горючего в смеси слишком мала, чтобы заметно снизить температуру за счёт испарения.
Даже если организовать воздушный поток через карб без горючего, его температура снизилась бы точно также.
Дата: 03-11-24 18:41
Да нах вся эта теория. Делать руками то кто-то что-то будет? Чтобы результат созерцать и всем взять на вооружение.
Дата: 03-11-24 22:50
Nick_gorn писал:
Кому надо, те делают.
"Система обогрева карбюратора состоит из нагревательного элемента (1), работающего от источника электроэнергии, и термовыключателя (2). Нагревательный элемент (1) расположен перед карбюратором. Термовыключатель (2) находится - в зависимости от исполнения - на крышке карбюратора со стороны насоса или непосредственно на нагревательном элементе.
Подача тока осуществляется автоматически через генератор тока для цепи нагрева. Как только температура карбюратора опускается ниже критической отметки + 10 °C, термовыключатель включает нагревательный элемент. Система обогрева эффективно предотвращает обледенение карбюратора и двигатель работает без сбоев."
Автор: Ant_on63 (2.94.161.---)
Дата: 04-11-24 13:45
А если немного изопропанола в бензин, на миниснегоходе так делаю. Если влага образуется то смывается спиртом, растворяется в нем и сгорает. Так вот борюсь с "точкой росы".
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата: 04-11-24 16:37
Ant_on63 писал:
> "точкой росы".
Двоешник дело то не в бензине )))))
А в элементарной физике !!
Учи матчасть.
Дата: 04-11-24 19:36
Попрошу без инсинуаций. Конечно не в бензине, кто сказал что бензин? А в атмосферной влажности которая при разряжении в диффузоре карбюратора конденсируется на стенках. Конечно обогрев карба кардинально решит проблему, но и лайфхак с изопропанолом помогает. Долго рассказывать, но как то давно-давно я попался на обмерзание карба на зимней технике и был вынужден тащить аппарат, потом уже стал "курить" эту тему, так вот на одном карельском мотофоруме узнал что ребята в холодное время так борются с обмерзанием. Ну и авиатехника поршневая использует бензин с содержанием влаговытесняющими присадками. Так что тема гораздо глубже уважаемый и если вы об этом не слышали это не значит, что этого нет)))). Почитай про точку росы.
Дата: 04-11-24 20:00
Ant_on63 писал:
Дело в конструкции карбюратора.
И что там у него засирается льдом.
Если обмерзает ГТЖ - то спирт спасёт.
А если воздушные жиклёры, подающие воздух в мульсионные трубки??
Тогда карб начинает богатить и мотор глохнет " от перелива топлива".
Тут даже работающий на чистом спирте мотор заглючит...
Автор: sedoy99 (---.32.141.95.seflow.net)
Дата: 05-11-24 20:05
Вот такие нагреватели с Али я ставил на карбы. Клеил на термопасту типа для радиаторов компов, держатся. Они есть на 80, 120 и кажется 200 градусов. Правда, на моторы воздушного охлаждения. Помогает не очень. В этом году по совету бывалых стал подогревать бензин от выпускного коллектора. Стало вроде лучше. Но опасно :)
Дата: 06-11-24 00:25
Такие тоже заказал ,сегодня купил элемент для 3dпринтера греет просто бомба, жаль что в магазе был один ,
Автор: yaro77 (5.140.75.---)
Дата: 06-11-24 02:55
sedoy99 писал:
А забор воздуха в районе оребрения цилиндров или головки не проще сделать?
Дата: 06-11-24 09:23
yaro77 писал:
На Ротаксах летающих так и делают. Но это у меня нагнетатель свп, не очень удобно из-за расположения
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 06-11-24 13:18
sedoy99 писал:
Надо подогревать не бензин, а воздух. На Буране шланг от пылесоса к кожуху охлаждения, пустой конец бросить под карбюратор. И до -65°C гарантия))
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата: 06-11-24 13:30
Искать неисправность, а не выдумывать. У нас в Якутии ездят на карбовых 50 детл (любят этот мотор) до ледостава, ни разу не слышал чтобы были проблемы с обмерзанием.
Дата: 06-11-24 15:22
Вольный Кот писал:
Тут влияют разные факторы, влажность, температура.
Дата: 06-11-24 19:39
yaro77 писал:
Это точно. При +5 и ниже частенько, а при -10 и ниже редко
