 Московское время 16:58:49
 Владивостокское время 23:58:49
 Чем отмыть алюминиевый корпус катера?
Автор: LuzakovMV (188.170.72.---)
Дата:   03-11-24 15:59
Здравствуйте.
Возможно тема не новая. Кто чем отмывает по осени корпус (днище) алюминиевого катера, простоявщего 7 месяцев на воде? Оброс так, что на мойке самообслуживания не смыть эту черноту. Какой химией попрыскать, чтоб потом особо щёткой не тереть (терпеть ненавижу этого занятия), а просто потом смыть из пистолета на мойке самообслуживания?
 Re: Чем отмыть алюминиевый корпус катера?
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   03-11-24 22:50
Ничем.
В том смысле, что как только корпус обсохнет, то 99,9 процентов каки отвалится само.
А уже оставшееся - на автомойке, затем щёткой и снова на автомойке.
Автор: vladis (95.71.204.---)
Дата:   04-11-24 02:45
Добрый день. По совету Ильина начал мыть этим. Отмывается на раз, наношу кистью, потом слегка щёткой, затем водой. Лодка крашенная порошком.
Дата:   04-11-24 02:48
Не прикрепляется фото. Наз магос антикам
Автор: Ржавый (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-24 16:00
Сам не пробовал, но у нас в Самаре хвалят эту химозу Ссылка.
Это концентрат, как разводить подбирают опытным путем, кто-то 1:1 кто-то прям концентратом моет, в общем пробовать надо. Нанести средство, подождать, возможно потереть щеткой, смыть. Главное закрыть чем-то прицеп если он оцинкованный. Или если на цинк попало сразу смывать.
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-24 16:17
Я этим мыл весной, результат огонь. Но надо хорошо смывать водой.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   05-11-24 18:18
Осенью мыть влом, мою весной Сифом, щёткой и керхером, есть и помощнее химия, но уже кожу разьедает.
Автор: Евсиков Сергей (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   05-11-24 19:33
Макс Самара 63 писал:
Как наносил? С водой мешал? Расход большой?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-24 20:29
Керхер К7 или ещё мощнее.
Автор: Иф (95.53.174.---)
Дата:   06-11-24 18:31
--- Попробуй вот таким .Я наношу разок затем щеткой прохожу и смываю водой и затем второй раз повторяю. Меня устраивает уже не один сезон. Цена 209 руб.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.75.---)
Дата:   06-11-24 21:06
Осенью мыл, задолбались и замёрзли, и нифига не намыли. Весной тем же средством, какое то дешёвое, из первого попавшегося "автомагаза" средство для мытья агрегатов, легко, развёл в ведре, намочил лодку(ведро тёплой воды) повазюкал(не тёр, и не скрёб)щёткой на палке, перекурил, потом так же из ведра с моющим, навазюкал, и дохлой бесконтактной мойкой, с лопнувщей насадкой поливал, сгоняя грязь шваброй.
Дата:   06-11-24 23:28
---- Моё предложенное средство выше на фото вот так отмывает за два приёма ,а за время стоянки на воде с май-октябрь тоже по наросло всякого черно-зелёного не хило. Вот на фото самое обычно подверженное место лодки при обрастании выглядит,как после мытья пару раз со щёткой (краска бортов акрил ну и Амг в корме).Да и лодка стоит на новых роликовых-ложементах ,которые я сделал под осень для прицепа Мзса-Е.Даже на земле видно снежок местами ,что говорит о времени когда лодку я достал.
Дата:   07-11-24 16:43
Кисточкой и смывал губкой с водой. 1,5 литра хватит года на 2
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-11-24 17:30
Чистящее средство для алюминия и дисков Alu 5000
Очки только одень
