 Московское время 03:17:33
 Владивостокское время 10:17:33
 Выбор мотора 80л.с.
Автор: Виталий Новоуральск (---.68.94.252.convex.ru)
Дата:   02-11-24 04:41
Здравствуйте , решил поменять 46 волжанку на 50 с максимально разрешенной 80 , встал вопрос выбора мотора , основная задача таскать лыжника и так покатухи с семьей . сразу скажу до этого были волжанка 46 с 60 2т. Все хорошо было , но черт дернул поменять комплект на волжанку 46 с 60 4т. И вот тут все стало грустно , а обратно к 2т. Уже не хочется , поэтому нужен мотор с максимально грузовой редукцией и возможностью раздушить до 90-100 без серьезных вмешательств. Так . буду рассматривать как новые так и б/у.
 Re: Выбор мотора 80л.с.
Автор: Александр(Самара) (62.118.73.---)
Дата:   02-11-24 04:46
Suzuki DF70 A раздушится
Дата:   02-11-24 04:56
По годам были какие то там изменения у них вроде разный был оьем ? И какая редукция на нем 2.59?
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата:   02-11-24 06:27
Я наверное не по делу,но для "основная задача таскать лыжника и так покатухи с семьей " и ВОЛЖАНКА???
Дата:   02-11-24 09:47
Да, раздушится с заменой распредвала. А в девяносто с заменой обоих. А почём распредвалы сейчас?
Автор: Виталий Новоуральск (213.151.8.---)
Дата:   02-11-24 12:05
А что не так с волжанкой ? Предложите другие варианты в этом бюджете , обязательно не пластик , т.к. берегов с чистым песочком у нас почти нет ,и размером кокпита нормальным , плюс лодку я каждый день вожу на прицепе до пруда
Дата:   02-11-24 12:08
Предполагаю не лазить в мотор , максимум прошивкой , поэтому раздушка железом не подходит
Дата:   02-11-24 18:49
Меркури 80 4т. объем 2л Раздушивается в 100 програмно, в 115 с заменой распредвалов. На волжанке 51 раздушенный до 100лс прет как надо не замечая загрузки.
Раздушивали до 115 но прирост по скорости не большой, а расход значительно больше. Вернулись к 100лс.
Владею волжанкой 46фиш с ямахой 60лс. 4т
У товарища Волжанка 51 с мерком 80 4т.
Если сравнивать по обводам 51я сильно в переди по мореходности.
Мерк 80 в сравнении с ямой 60 просто тракторная тяга.
Волжанку 50 сейчас бы не взял, рассмотрел 51 ИМХО
Дата:   02-11-24 20:35
Спасибо за информацию , но во первых у явы не очень нравится форма , хотя тоже рассматриваю ее , но наш дилер сказал что в этом году будет только одна и боурайдер , а мне нужна именно фиш , правда не по прямому назначению
Дата:   02-11-24 20:39
А почему 50 не взяли бы ? Мне 46 всем устраивает кроме мощности мотора 60 , если 2 т. Биг фут тянул отлично все , то с 4т. Это все грустно возможно 4т. Биг фут решил бы проблему , но лодку уже продал и хочется чуть побольше , но чтоб уложиться в бюджет и таскать не тяжело
Автор: electric (176.59.3.---)
Дата:   03-11-24 17:35
Относительно новый тохатсу MFS75A превращается в MFS90A-100А- 115А прошивкой и рестриктором
и в 140А с заменой распреда дополнительно .
( из недостатков - ни у одного из дилеров нет диагностики на этот мотор .
ко мне из Москвы чел тащил мотор ... там не нашли диагностики)
В России мотор чаще встречается в белом корпусе .
Сузуки 70А - очень проблематичная переделка в 90А 100В в связи с обязательной заменой распредов ....
ямаха F80D достаточно легко превращается в F100F
Дата:   03-11-24 17:54
Спасибо , за дельную информацию , а по хонде что хорошего можно сказать ?
Дата:   03-11-24 17:55
А так же Сузуки 80 ?
Автор: Basmach (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   03-11-24 20:40
Добрый день всем, с наступающим праздником, я лично рассмотрел бы ямаху 80( как тут писали 1,8л, одновальник легко в 90-100. меняется впуск и мозги(моно перепрошивка), или меркури 80, тоже пальто токо сбоку, сам владею 50 Волжанкой с ямой 70(грузовая редукция, лыжника легко, ватрушку тоже). тарга особо не нужна, сзади ставите стойку(которая убирается) и все пучком, винт правда сразу меняю на родной 15й, а шо люминь 17й, шо сталь в рундук.
Дата:   03-11-24 22:31
Виталий Новоуральск писал:
особо ничего хорошего , перешить могу - не проблема
а по железу не реально
в 80ку для превращения 100ку , надо дополнительно доустановить систему VTEC
Дата:   03-11-24 22:35
кроме прошивки
замена обоих распредов - достаточно геморная процедура .....
и если до 2018 года только в DF90
с 2018 можно и в DF100B
Автор: Виталий Новоуральск (213.151.13.---)
Дата:   03-11-24 22:39
Понял благодарю , значит только Ямаха в приоритете остается
