| Московское время 12:08:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:08:34 |
Автор: kirjala (195.208.188.---)
Дата: 01-11-24 20:07
Требуется поставить сепаратор бензиновый на лодочный мотор, посоветуйте какую-нибудь хорошую модель (до 5 тыс.р.).
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата: 01-11-24 20:23
В Воднике найдёшь Тайвань
На дряньберизе этой китайщины как навоза за баней.
Дата: 01-11-24 20:25
Михаил GE писал:
> Предложу, 3,2тр
По виду дизельный или это не так? Или можно и дизельный под бенз ставить?
Скиньте пожалуйста ссылочку на него.
Дата: 01-11-24 20:28
Ссылочку можно?
Дата: 01-11-24 20:45
kirjala писал:
> Ссылочку можно ?
Конечно можно. А что тебя в гугле забанили ? ))
Первая попавшая
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата: 01-11-24 20:47
kirjala писал:
> Михаил GE писал:
> > Предложу, 3,2тр
Дык поуху.
Задача отделить от топлива воду. От какого нить Валдая или дизельной газели ( нехт) - вполне.
В смысле необязательно весь узел " в магазине" покупать
Сиразборки - вполне канает. Только сам стакани фильтра новый купить лучше.
Масляные фильтра - те вообще " от дизеля" на бензоиоторе лучше работают.
( на свой бухлобус с 402 пихлом покупаю только " для газ 560- Штайр" фильтра)
Дата: 01-11-24 20:50
> kirjala писал:
> > Ссылочку можно ?
> Первая попавшая
В гугле давно забанили. А на али есть?
Под какой диаметр шланга штуцера? Прокладки для штуцеров какого диаметра и где можно заказать?
Дата: 01-11-24 21:19
Михаил GE писал:
> Он бензиновый. Ссылки нет.
А " дизельный" фильтр- сепаратор чем хуже бензинового ?
Для бензина ( на авто) просто проще применять "осушитель бензобака" - такой флакончик поллитра- литр . В нём чистый спирт ( редко этиловый, иногда метиловый, чаще изопропил)
Так вот.
Этанол 96° успешно в себя всасывает ( связывает) воду.
Будучи разбавлен водой до 70° - гарантированно смешивается с бензином и проходит через всю топливную систему , безболезненно сгорая в моторе.
Более того . добавка этанола до 5% успешно применяется на заправках ( в тех же США) больше 10% - требует уже перенастройки мотора.
Потому на авто редко применяются сепараторы бензин/ вода.
Конструктивно же они от " дизтопливо/ вода" нием не отличаются.
Дата: 02-11-24 00:51
VVE писал:
> 4 года на мерк60 без проблем.
> Фильтр-сепаратор PreLine 150
Мне вот оцинковка сверху не нравится, после моря вся ржавая будет.
Дата: 02-11-24 03:26
всевидящий писал:
> ссылка на Озоне
> Два запасных фильтра. Фильтры находятся внутри алюминиевого корпуса и легко
> заменяются..
Материал алюминий?
Автор: Иф (95.53.174.---)
Дата: 03-11-24 02:56
--- 10 лет использовал сепаратор и в этот год снял с одной лодки сепаратор и оставил топливный Нивовский фильтр откатал сезон и не увидел пользы в сепараторах от слова совсем.За 10 лет не капли сука воды в сепараторах не обнаружил и на фига их покупают по 5 тыр?
Дата: 03-11-24 03:00
Иф писал:
В моторе при этом следы воды были?
Дата: 03-11-24 04:16
--- Не какой воды не видел за годы и в моторной системе и в этот год также не вижу. Возможна справляется просто нивовский фильтр через, который со стационарного бака поступает топливо к мотору.
Дата: 03-11-24 04:39
Иф писал:
Где эксплуатировали?
Дата: 03-11-24 04:48
--- В реках и озерах Вологодской обл.! Вот так было в корме. Сейчас убрал из-за не надобности ,а по началу было ну как же ёкарный -бабай новый мотор инжекторный все дела надо поставить сепаратор обязательно (вот оно на фото см.)
Дата: 03-11-24 04:51
--- Вот покупался такой сепаратор по-моему 2500 руб в 15-м году стоил.
Дата: 03-11-24 07:45
Иф писал:
а у ТСа "по умолчанию" - Финский Залив ( не Маркизова таки Лужа, а весь доступный ФЗ)
А вероятно и выезды на настоящие моря ( Белое и Баренцево), где солёность гораздо ближе к настоящей морской....
Справедливости ради замечу :
1) не встречал самих сменных элементов ( расходников) не из крашенной стали ( а из нержи. например)
2) по коррозийносй стойкости , да в паре с латунными или стальными штуцерами - вряд ли литой корпус из алюминия будет в морских условиях надёжнее стального оцинкованного...( анодированного )
Автор: yaro77 (5.140.73.---)
Дата: 03-11-24 16:22
Иф писал:
Полностью согласен, к этому надо еще добавить кучу соединений с возможным подсосом воздуха в топливную магистраль. У меня подобный фильтр от ВАЗа стоит, только корпус нержавейка.
Дата: 03-11-24 16:27
> Фильтр-отстойник для морских условий вообще не должен быть металлическим.
Тут один жирный минус, прозрачный пластик очень хрупкий, и со временем будет еще более хрупкий.
Дата: 03-11-24 16:47
yaro77 писал:
> еще более хрупкий.
Нет никакого минуса. Пластик пластику рознь.
Один тайваньский и именно нижняя часть валяется наверное лет тридцать.
Никогда не маялся ни с водой ни с кондесатом с АЗС.
хотя и стоит простой меркурьевский отстойник плюс простой одноразовый пластиковый прозрачный фильтр автомобильный. Раз в сезон поменял выкинул автомобильный
А проблем с водой нет потому что всегда после использования полного бака переворачиваю его и все остатки сливаю.
Ни разу не имел проблем с водой. Тьфу тьфу тьфу конечно.
С чужих баков которые катают годами демонстративно сливал и песок и воду
Автор: АЛЕКС999 (178.176.81.---)
Дата: 03-11-24 17:00
Иф писал:
-------------- Да кстати ))))) огнетушители все выкинь (если они конечно есть у тебя)
А то лежат уже 10 лет , ни какой пользы))))
Автор: LUBITEL (194.186.53.---)
Дата: 03-11-24 17:04
С 2012 года стоит типа этого только Солас . Наличие воды тоже не видно . Но мотору это не мешает работать с 2012 года а мне тем более спать спокойно .
Дата: 03-11-24 17:31
АЛЕКС999 писал:
> Иф писал:
> и
--- АЛЕКС999 ,как там с лодкой ЯВА ХЛ без мотора продашь мне ,которая в декабре
к тебе придёт с мотором? Сепаратор с лодки можно с мотором снять и продать позже .
Дата: 03-11-24 17:37
> автомобильный
М.б. не было проблем, потому что на море не был никогда?
Дата: 03-11-24 18:16
--- Сепаратор для дизельных версий моторов ещё как то оправдано но на фига городить лишнее к моторам лодочным бензиновым я лично за 10-12 лет эксплуатации инжекторных моторов полезность их не увидел. Понимают их полезность почему то только продавцы !)))
Дата: 03-11-24 18:25
Иф писал:
Сколько тыщ миль по морям намотали?
Дата: 03-11-24 19:01
--- kirjala, вы читать умеете ? Я вроде выше писал 10-12 лет эксплуатации сепараторов двух моторов инжекторных один из них Хонда -50 постоянно. А вы выходите в Атлантику под моторами 5-10 сил на катамаране за седьдью или в Балтику за корюшкой и полгода на берег не сходите и поэтому решили дополнительный сепаратор установить?))) А вообще если есть желание то закажите на Озон сепаратор даже два и врежьте их последовательно ну ,чтоб не переживать .
Дата: 03-11-24 19:15
Иф писал:
> переживать .
Есть проблема с солью в топливе. Если бы не было, вопрос бы не поднимал.
В Балтике на лодке никогда не был и совсем не тянет.
Дата: 03-11-24 19:20
kirjala писал:
--- Если Вы где то узнали от тех же продавцов ,что этот сепаратор решит вопрос с солью (хотя я не в курю ,как соль попадает в бензобак ) купите и нам расскажите помог сепаратор или нет.--- К примеру в зимний период автомашины ездят по дорогам посыпаными или политыми соляными смесями и растворами и вроде как справляется штатная топливная система с этим долгие годы
Дата: 03-11-24 19:29
Иф писал:
> как справляется штатная топливная система с этим долгие годы.
Как она попадает не знаю, но соль в виде осадка была в топливной системе, это привело к забиванию форсунок.
Как поливает лодочный мотор водой, так автомобили никогда не поливает.
Дата: 03-11-24 19:36
kirjala писал:
ы.
--- Какие то чудеса Вы пишите...! Мне припоминается один случай с моим другом когда он погуливал на даче с соседкой смазливой так вот жена ему забортной воды в топливный бак залила в отместку ! Возможно и вас женщина так же благодарит ))) Разберитесь. Или ещё кто то из доброжелателей .
Дата: 04-11-24 00:30
Иф писал:
Чудесный Вы! Хотя бы 5ку тыщ миль на своём моторе по морю намотайте, потом будете рассуждать.
Дата: 04-11-24 04:54
----kirjala , вам бы батенька для начала повторить азы арифметики надо и посчитать свои мили в километры ну и дальше по годам пробег ))) А вообще купите сепаратор и проведите исследование на свои подозрения об отложении солей в форсунках без сепаратора и нам на форуме поведаете потом об этом. Удачи в сепараторных делах ))) .
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата: 04-11-24 05:07
Ну ничего ничего, бывает ))
Наверное белый налёт окиси показался кому-то солью )))
kirjala ты какой-то весь мнительный и хараХтер весь у тебя тревожно-мнительный..
То форсунки тебе подавай то сепараторы......
Все эти сепараторы не панацея. Они все устроены по простому принципу школьной физики.
ПОТОМУ И НЕ ПОКУПАЮ !!!!
Настоящих Центробежных на лодках не видел отродясь.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 04-11-24 05:21
yaro77 писал:
> еще более хрупкий.
Хочешь кину фотку именно такого? Установлен уже лет 10 назад. Правда солнышко у нас не Астраханское.
Дата: 04-11-24 08:04
Может проще хотя бы эпизодически заправлять мотор бензином " с пузырькаме"
У ТНК - " Пульсар". У Луки- " Экто". У Газпромнефти - "G". У Шелла - "V-power"
Проблема отложений " соли" и на форсунках и на стержнях клапанов уйдёт как- то " сама"
Дата: 04-11-24 15:52
---Да обычно 20 литров раз в год машинам прописывается к примеру У Шелла - "V-power. Это действенная процедура. Тут Федот 68(Калуга) правильный совет пишет.
Дата: 04-11-24 16:35
Владимир 59 писал:
> kirjala.
> Не слушай о не нужности фильтра - сепаратора.
> Нужен.
> Обязательно нужен.
Коньектура рынка и не более того.
Чтоб сказать что не жить не быть пиzдец как нужен НЕТ !!
Не сказать что помешает но и чтоб непременно нет !!
Проще следить за своим баком и тем что туда льёшь.
Вот это я утверждаю 100% нужно !!!!!!!!!!!!
Автор: всевидящий (92.101.58.---)
Дата: 04-11-24 18:05
Не вижу причин спорить о необходимости сепаратора - для пластиковых бензобаков переносимых руками возможно и не нужен( всегда можно его выполоскать и слить все до капли). Но вот для стационарных бензобаков очень необходим -после многочисленных дозаправок в них копится и конденсат и посторонние примеси. Закон Мерфи опять же никто не отменял- если в топливе может появиться некая чужеродная субстанция- она там обязательно появляется- и тогда возникает потребность от неё избавиться.. А лучше это делать в автоматическом режиме- фильтруя и расходуя. Визуальный контроль важен. А также легкое удаление осадка без разборки системы и иных манипуляций.. Убежденным противникам можно не напрягаться и выйти из темы..
Дата: 04-11-24 18:55
> физики.
В пруду можно без сепаратора и запасных форсунок.
Дата: 04-11-24 18:59
всевидящий писал:
Что сепаратор на море нужен - спору нет. Прудопокорителям этого не понять. Вопрос был про то, какой модели.
Бак у меня 75л, чищу его один раз перед походом. Иногда наблюдал там странные осадки, смею предположить, что от присадок.
Дата: 04-11-24 20:51
У меня расходный бак 60 литров стационарный и расположен в носовой выгородке, примерно 4,5 метра от мотора. Штатный топливозаборник расположен сверху, не доходит до дна бака 6 мм - как раз чтоб не забирал осадок..Топливо при работе мотора течет самотеком в фильтр через первый входной штуцер и далее к мотору. Снизу бака тоже есть штуцер-для промывки и слива осадков. Шланг от него идет низом в корму. В эту ветку врезан топливный электробензонасос , подключаемый ко второму входному штуцеру фильтра-отстойника.Он перед пуском мотора заполняет и фильтр и штатный бензопровод топливом, и через выходной штуцер-топливную систему мотора вплоть до поплавковой камеры..Избыток давления сбрасывается через фильтр по штатному бензопроводу в бак , который в данный момент выполняет роль обратки. Таким образом вся система избавляется от воздушных пробок и заполняется топливом.. После пуска мотора электробензонасос выключается( тумблером на пульте управления), топливо идет к мотору по штатному шлангу уже обратно самотеком через фильтр к мотору ..Обратный клапан электронасоса оказывает хоть и небольшое но достаточное сопротивление, чтоб топливо шло по верхней основной линии. Таким образом фильтр помимо основной функции очистки топлива служит накопителем -расходником и избавляет от воздушных пробок, делает беспроблемным пуск и работу мотора.. Много буквов, но смысл я думаю понятен- фильтр нужен..
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 04-11-24 21:46
Установил фильтр от Фольксвагена или от Фиата, остался от машин. Сам фильтрующий элемент купил в магазине запчастей, 5 или10 микрон, не помню. Подозреваю,что вода должна сливаться с нижнего отверстия, если она там появится.
Дата: 04-11-24 23:02
всевидящий писал:
Не надо выдавать желаемое за действительное, если будет подсос воздуха, в том числе по стыкам на корпусе или по штуцерам, будут проблемы с работой мотора.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-24 00:00
Не один топливный фильтр от машины не спасет от воды это вроде всем известно. И пародия на сепаратор тоже самое. Для успокоения можете ставить хуже не будет, но если заправитесь ослиной мочой то почувствуете сразу, хоть гирлянду фильтров ставьте.
Дата: 05-11-24 05:15
Вместо форсунок и фильтра лучше брать в море резервный мотор-докатку чтоб не повторить судьбу Михаила Пичугина.
Если что в Баренцухе бывал и не раз.
А то щас придёт автор и темы и будет пугать нас что он морской волк и к тому же единственный а мы так себе погулять вышли )))
Дата: 05-11-24 05:18
Нормальные люди по 2 докатки возят :)
В Баренцухе, это когда от Териберского пляжа на 500м отъехал?
Дата: 05-11-24 05:23
В териберке не был отродясь. Исключительно у кильдина рыбачил.
Успокойся уже грозный моряк )))
На Имандре был На ВТВ бывал не раз, в Ловозере и Чудьязавре рыбачил, по Вороньей сплавлялся.
Этого достаточно ?
Автор: 11-95 (217.118.64.---)
Дата: 05-11-24 13:11
Хожу по Охотскому морю, за сезон накатываю 15 000 км и более. На моём судне установлено по два сепаратор Unikas UF-10K (пародия на сепаратор, как опытные говорят) на каждый мотор. Постоянный визуальный контроль за отстойниками выручал уже не раз. Вообще непонятно о чём спор, ведь слить с отстойника гораздо проще и быстрее, чем снимать колпак и танцевать с бубнами, а в условиях неспокойного моря это вообще сделать невозможно. Баки по 600 литров, заправка идёт с береговых ёмкостей насосом. Проконтролировать весь объём топлива на наличие посторонних включений/воды просто нереально.
Дата: 05-11-24 13:37
11-95 писал:
Да кто же этот злой человек который мешает ему установить хоть три сепаратора ?)))))
Вон по последней ссылке самый дешовый получается.
И простейший принцип у них один.
Дата: 05-11-24 16:11
11-95 писал:
> Самый дешёвый от ультрафиолета рассыпается.
Какой ужас. Через сколько времени рассыпается ??
Мне вот лень искать но если будешь настаивать найду и сфотаю
А пластику этому в обед лет 30
Сфотать с твоим именем (ником) чтоб ты не подумал что фото из сети ?))))
А что по религии его нельзя ставить под рецесс к примеру ??
Не ?
Дата: 05-11-24 16:50
> 11-95 писал:
> Не ?
Ты что так раздухарился? Я поделился своим опытом. Что тут ужасного? При чём тут религия?
Дата: 05-11-24 18:16
--- Советую людям ,которые всего скорей имеют не правильно собранные системы топливные обратить внимание ,где у их находится воздушник от топливного бака(ов) и вообще ,какая в нем стоит сеточка,если вообще стоит .К примеру те головки , которые предлагают купить в лавочках водномоторных через свои сетки только мух не пропускают ,а воду пропускают только подавай ну и как следствие вся водичка к примеру дождевая буль-буль-буль в стац. бак попадает и не только она очевидно и забортная ну и далее к мотору в каком то количестве попадет, если заборная топливная трубка в баке позволяет это сделать не имея заборника с сеточкой достойного уровня , которая также не пропускает воду Вот на фото штатная головка воздухана но я впаивал в её дополнительно сеточку ,которая не пропускает водичку от слова совсем. Поэтому прежде,чем держа в руках сепараторы и размахивая ими на каждом углу, ,а на деле простым фильтрующим элементом копеечный но с отстойником прозрачным ваууу... и присваивать этому чуду-юду техники типа решение всех проблем с водой,которая попадает!))) Но все же! Хорошо бы провести инспекцию лично,а не переадресовывая какому нибудь мастеру Васе Пупкину на все руки от скуки специалиста ))) своей топливной системе,если она есть у покорителей морей и океанов))).Удачи на воде всем. Всё на деле бывает довольно банально решается.
Дата: 05-11-24 18:17
11-95 писал:
> религия ?
Потому что утверждение неверное и нихрена ему не делается годами.
Утверждение тянет на художественный свмст )))
Дата: 05-11-24 20:10
> 11-95 писал:
> > религия ?
У тебя по ЦНС всё ровно? Травмы головы не было?
Дата: 05-11-24 21:44
Не всё ровно, башка бобо если только с глубого похмелья что бывало крайне редко
Просто не могу пройти мимо фальши.
А ты продолжай свистеть, продолжай )))
Обиделся чтоли ?
Дата: 05-11-24 23:22
> Этого достаточно ?
Ну хотя бы прогулялся от Лиинахамари до Святого Носа или Нордкапа, тогда бы можно было что-то про Баренцево море говорить, а так только воздух сотрясать :)
Дата: 05-11-24 23:23
> 11-95 писал:
> Не ?
За три месяца на солнце в широтах Ленинградской области современный жёлтый капролон превращается в порошок.
Дата: 05-11-24 23:26
11-95 писал:
> РиО писал:
Думаете такое возможно?
Дата: 05-11-24 23:32
Реально ТС ты что хочешь понять-то? Тут два лагеря одни советуют ставить другие уверены что нахер не нужно. Тебе уже оба лагеря все написали. Еще 100 постов писать? Ставь и радуйся.
Дата: 05-11-24 23:48
timuralt писал:
Да я ещё на прошлой неделе заказал сепаратор.........продолжайте дискуссию, очень интересно.
Дата: 05-11-24 23:49
> Купи, купи непременно форсунки, чтоб не уподобиться Пичугину.
Уже купил :) Уподобиться не хочется ни Пичугину, ни местному всезнайке - РиО.
Дата: 06-11-24 01:06
---- ТС не забудь магнитик кинуть ,чтоб металлические частицы притягивал.
Дата: 06-11-24 02:07
Иф писал:
А с частицами из алюминия как бороться?
Дата: 06-11-24 06:53
kirjala писал:
> Иф писал:
---- Хотя бы с металлом начни сразу бороться за один скрип при установке сепаратора так как с соленой водой уже всё нашли как справится.
Дата: 06-11-24 08:20
kirjala с такими страхами не отъезжай из Колы, или дома сиди ))))))
Всё надёжнее будет.
А то соли то вода в топливе. А вдруг оба мотора встанут ??
Дата: 06-11-24 18:21
--- Да ТС не забудь кинуть вот такой ободок от молочной бутылки в прозрачный отстойник сепаратора он будет индикатором наличия воды всплывая на поверхность воды.
Дата: 06-11-24 18:25
В некоторых сепараторах уже есть кольцо из какого-то полимерного кольца.
Но ничего не мешает самому туда поместить нечто бензостойкое но плавающее.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 06-11-24 18:55
У ТС гипертрофированное желание предусмотреть все мыслимые и немыслимые случаи в жизни. Ну, не так уж и плохо. Только всего не предусмотришь и сломается именно то, что не предусмотрел (но это хорошо, потому как в следующий раз будет, что дублировать!)
Дата: 06-11-24 19:30
--- Надо переходить на парусные суда. Красота,если на таком рассекать есть возможность по Балтике но и меньшего размера подойдет. Всё управляется ИИ всего скорей
Дата: 07-11-24 00:06
Кола то мне зачем?
> Всё надёжнее будет.
На этот случай есть третий мотор.
Дата: 07-11-24 00:24
Глеб писал:
> дублировать!)
Практика показывает - когда есть ответы на большинство вопросов, в море ничего не ломается.
Дата: 07-11-24 01:01
kirjala писал:
> не ломается.
Практика показывает, что всего не предусмотришь. Ибо вопрос тебе выпадет именно такой, который не входит в пресловутое большинство твоих ответов.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 07-11-24 02:09
Лучшая безопасность всё же я считаю хороший и исправный НАДЁЖНЫЙ мотор и плюс ТАКАЯ же докатка (резервник).
Ну и общая подготовка и ТО само собой.
Дата: 07-11-24 03:05
А ещё более лучшая безопасность - два НАДЁЖНЫХ мотора. Причём если резервный и основной идентичны.
