| Московское время 08:58:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:30 |
Автор: Lenar66 (185.150.14.---)
Дата: 29-10-24 16:28
Друзья, вопрос следующий: Mercury ELPTO 90 2006 г.в., иногда (редко) после того как заглушишь движок финиширует в какой то точке после которой мотор вообще при заводке не подает признаком жизни (не крутиться стартер). Стоит маховик прокрутить хоть на какой-то градус то все норм. В чем может быть дело, что это за «мертвая точка» и где ее искать??
Дата: 29-10-24 18:15
Бродяга Московский писал:
> При прокручивании маховика стартер страгивается с места?
Это врятли, бендикс же после старта возвращается на место.
Автор: Nick_gorn (194.169.58.---)
Дата: 29-10-24 21:25
А бендикс до конца возвращается? Не подклинивает? При повторном пуске бендикс вылетает до конца? Крутится?
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 29-10-24 21:45
Что значит нет признаков жизни ?
Это непонятное объяснение, реле должно срабатывать, втягивающее должно щёлкать
Пробовал реле замыкать ?
Дата: 29-10-24 23:30
Не, не подклинивает и возвращается на место. Работает штатно.Nick_gorn писал:
Дата: 29-10-24 23:34
Нет признаков жизни это когда при проворачивании ключа зажигания (на запуск мотора) ничего не происходит, стартер молчит. Сам по себе стартер работает как и положено ему работать, при запуске выпускает бендикс,после запуска возвращается на место. Но повторюсь за весь рыболовный день один раз "встает на стоп"
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата: 30-10-24 00:38
Ну незнаю, я б начал с акума в смысле полной зарядки, с проводов, смотрел в каком состоянии контакты все и т.д. всё почистить лишний раз.
Сам замок как вариант может глючить. Можно просто без замка т.е. зажигание включить и замкнуть реле.
То что сам замок может моск делать не приходило в голову ?
Дата: 30-10-24 02:18
> Кинь на прямую провод на + стартера,тады и поговорим
Попробую ... благодарю за совет. Короч крутануть его напрямую как только "замерзнет"
Дата: 30-10-24 02:21
Не, не приходило только из-за того что стартер начинает работать после того как прокрутишь маховик. Я вот думаю, может быть это связано с износом щеток стартера??
Дата: 30-10-24 02:28
Проворачиваешь маховик чем? Не может быть что при проворачивании какой-нить контакт дергаешь и он восстанавливается?
Дата: 30-10-24 02:59
Nick_gorn писал:
Проворачиваю на самом деле с использованием стартового шнура, то есть по факту, запускаю мотор в ручную (есть такая опция на Мерке 90ом)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 30-10-24 03:29
Lenar66 писал:
> "замерзнет"
У меня личинка глючила,ка только - сразу брал провод и мчался снимать колпак.
Тем самым ты отсекаешь большую цепочку.С этого и начинают проверку,далее-можешь на реле подать 12 В и т д по цепочке.
Дата: 30-10-24 03:51
> Lenar66 писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > "замерзнет"
Понял, тридцатый!! Варианты себе накидал, при первом же подходе все они будут испробованы. По результатам доложусь.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 30-10-24 05:37
Ну это ты так начинаешь делать. А люди в теме силовые цепи стараются не перемыкать вручную, ибо испарить или попортить таким методом клеммы на стартере или аккумуляторе - как два пальца. Токи-то будут сродни сварочным. И полной картины это всё равно не даст...
Поэтому эти люди максимум что делают - это подают напрямую плюс управления на реле. В обход замка и проводки. Для этого достаточно тонкого провода. При этом ещё подключают мультиметр к разным участкам силовой цепи. И уже по показаниям мультиметра делают выводы.
Мультиметр, кстати, взять с полки намного проще, нежели толстый провод необходимой длины...
Дата: 01-11-24 02:40
Согласен на все 100%!!!
