 Московское время 18:23:54
 Владивостокское время 01:23:54
 Ямаха 25 2т автомикс посторонний шум на оборотах
Автор: Nikolay_mask (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-10-24 21:01
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с такой проблемой. В этом году хорошо откатал на своем моторе Yamaha 25 nmhos, за исключением последнего дня рыбалки(( Появился неизвестный звук при наборе оборотов. Звук идет как будто сверху ( в районе ручного стартера). Есть подозрение на него может кто сталкивался? Подскажите кто знает.
Звук на видео:
 Re: Ямаха 25 2т автомикс посторонний шум на оборотах
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   29-10-24 21:12
Мотору подкрался пушной зверёк
Вскрытие покажет что там стучит.
Автор: Nikolay_mask (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-10-24 21:51
Если бы мотору конец приходил, то звон бы стоял постоянно, он заводится и работает идеально, масло уходит, масло из глушителя идет, все как надо.. такое чувство как центробежная сила при увеличение оборотов звон начинается..
Дата:   29-10-24 22:08
Стетоскоп тебе в помощь.
У мотористов их бывает.
Автор: kirikovv (188.170.87.---)
Дата:   29-10-24 22:11
Что-то отвалилось под пауком ручного стартера.Скорей всего защита от запуска на включённой передаче.
Автор: Павел68 (119.42.82.---)
Дата:   29-10-24 22:19
Выбивает скорость
Посмотри в низу тягу может муфта раскрутилась на тяге скорости
Или хана уже храповику
Автор: arkie (---.201.168.90.pool.sknt.ru)
Дата:   30-10-24 05:26
Попробуй без стартёра запустить.
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата:   30-10-24 11:20
arkie писал:
И что это даст ? Гадание на кофейной гуще ??
Без стартера это типа исключаем личинку от дурака ?
Там две собачки от дурака и от стартера. Если б от стартера отвалилась то хрен бы заводилась. Если б от дурака отвалилась то и вовсе не должна шуметь ибо там на пауке стоит втулка и только она может вывернутся. Надо быть слепым чтоб этого не видеть...
Николай уже сам дал подскзку. На оборотах
А это может означать только одно как только даёт нагрузку так шатун или верхний подшипник начинает стучать. Больше на шатун похоже.
Ну и хорошо если ошибаюсь.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   31-10-24 01:00
Вообще-то на видео - там шум скорее при сбросе оборотов на нейтрали. Причём регулярно так.
Дата:   31-10-24 04:42
Ессесно надо начинать искать причину.
С помощью одного видео-ролика причину не найти.
А то так гадать можно долго.
