Московское время 13:17:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:27 |
Автор: Артемий1 (176.15.248.---)
Дата: 25-10-24 04:48
Здравствуйте уважаемые водномоторники.
Просветите пожалуйста как выставить угол опережения зажигания.
Мотор ямаха 30 2т.На холостом,то есть в нейтральном положении рычага машинки,в окошке где видны буквы TDC прибавляю на 2 градуса раньше,далее с другой стороны совмещаю метки,затягиваю планку.После включаю скорость и полный газ соответственно,в окошке градусы не совпадают и метки с другой стороны тоже.
Или угол регулируется только в нейтрали,и если я сделал раньше на два градуса на холостых то и на полном те же два градуса раньше стали.
Первый раз регулирую,помогите разобраться. Благодарствую
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата: 25-10-24 15:06
Артемий1 писал:
Вот это и пугает. А зачем ты туда полез и испортил заводские настройки ??
Теперь только страбоскоп тебе поможет.
Все цифры в мастерской, в голове не держу, но страбоскоп всё равно нужен.
Но если память не изменяет там 5-25 градусов УОЗ на холостых и максимальных
Автор: Артемий1 (176.15.251.---)
Дата: 25-10-24 16:18
> Артемий1 писал:
РиО здравствуй.Я знал что ты ответишь)) Спасибо
Полез я туда потому как с завода позднее выставлено,не у меня одного такая ситуевина на таком же моторе.Стояло 2-22 а нужно 4-25 как в мурзилке.Ну так вопрос то у меня в том заключается что на холостых выставляю 4 на максималках не совпадает,поправляю,на холостых уходит метка.И так по кругу.Так я чего спрашиваю,если на холостых выставляю 4(добавляю два градуса) то на максималке тоже выставляется как надо,то есть тоже два плюсуется ?
Дата: 25-10-24 17:44
Щас посмотрел 0, минус 2 попробуй и на максималке 24.
5-25 это на вихре кажись.
Страбоскоп всё равно поищи.
При запуске и должно быть чуть-чуть позднее
Дата: 25-10-24 20:54
Стробоскоп вещь конечно нужная.Попробую
Дата: 25-10-24 21:11
Может тебе для начала с настройкой карба разобраться а уж потом разобраться с УОЗ чтобы исключить неправильную работу карба
А то кто его знает может и туда добрались шаловливые ручонки ))
В профиле есть Вацап Вайбер, маякни попробую помочь а то тут в кнопки долго тыкать.
