Московское время 05:33:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:33:26 |
Автор: RIBмастер (---.mg-boat.ru)
Дата: 23-10-24 17:44
Вариант 1. Отклеить деталь, подтянуть утку, отремонтировать подушку, приклеить обратно.
Вариант 2. Просверлить или вырезать сверху отверстие, достаточное для залезания руки с инструментом. После подтяжки и ремонта отверстие закрыть накладкой из "квинтекса" или чего похожего. Накладку посадить на полиуретан на вытяжных заклепках или саморезах.
Автор: Andrew294 (62.4.40.---)
Дата: 23-10-24 18:21
Понял, большое спасибо! Я то надеялся, что может под верхней накладкой есть какой-нибудь тех. лючок....
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 23-10-24 18:39
Ничего не надо пока отрывать. Лучше сделай хорошие снимки
Посмотрим и решим как лучше заклеить.
Лучший выход всегда - сначала акуратно зашить плетенкой старой/новой а потом сверху делать заплаты с клеем и малярным скотчем чтоб грязь не разводить.
Но повторюсь фотка неинформативная. Ничего толком не видно.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 23-10-24 21:46
Я бы из этого якорный рундук сделал. С крышкой на петлях. Может и не под якорь, но чего в него положить - всегда найдется. Заодно и внутрь доступ был бы
Дата: 23-10-24 21:54
Вариант 3. Врезать сверху круглый инспекционный люк. Диаметром 100 - 130 мм.
Желательно металлический, чтобы не раздавить ногой при случае.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата: 25-10-24 17:50
Andrew294 писал:
> Всем привет! Кто знает, как на этой лодке подтянуть утку и снять подушку для
> ремонта....
Да, лючок сюда просится, белый и круглый, мм 100 не больше. Можно даже с краю платформы установить. Думаю пластик выдержит, каблуками по нему вряд ли будут ходить. Подушку и утку прикрепить через него спокойно можно будет. Подушку перетянуть по новой.
