 Московское время 04:31:34
 Владивостокское время 11:31:34
 Звук гидроподъема Ямаха. Воздух?
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.157.---)
Дата:   22-10-24 03:01
Откатал лето с таки и звуками при поднятии гидроподъема. Похоже в системе воздух. Как избавиться, прокачать? Жижа в норме, трим держит, работает исправно. Иногда вроде становится меньше, но всё равно присутствует.
 Re: Звук гидроподъема Ямаха. Воздух?
Автор: Fima (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   22-10-24 19:27
Было тоже так,исчезло после прокачки.Здесь,на форуме,был пост с инструкцией . Может поиском ?Я не умею делать ссылки.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   22-10-24 21:45
Ничего странного пена в жидкости, покачаешь уйдет на какое то время, потом может опять появится.
Дата:   22-10-24 21:47
Прокачка, поднимаешь мотор мах вверх, доливаешь жидкость до вытекания из заливного отверстия, закручиваешь пробку, гоняешь туда-сюда до упора, при мах поднятии открутить пробку проверить уровень жидкости, если мало-долить.
