 Московское время 05:16:13
 Владивостокское время 12:16:13
 Гребной вал Ямаха 30
Автор: bobust (188.244.5.---)
Дата:   21-10-24 06:47
Подскажите, как правильно установить толкатель гребного вала. Выпал, когда обойму вытаскивал.
 Re: Гребной вал Ямаха 30
Дата:   21-10-24 06:48
Или так
Автор: bahader (89.113.137.---)
Дата:   21-10-24 08:25
1
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   21-10-24 14:49
Конечно 1.
Дата:   21-10-24 14:56
Спасибо
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   21-10-24 16:35
Если такие вопросы задаёте, не надо вам в редуктор лезть, есть там тонкости с шестернями, шайбы калибровочные там тоже есть.
Дата:   21-10-24 19:10
Мне только сальник поменять, сетку намотал
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   21-10-24 20:06
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   21-10-24 21:18
Сделай опресовку воздухом, ессесно без масла.
Вдруг уже пора и верхний сальник менять и сальник штока реверса ??
Дата:   21-10-24 22:36
Ну и достал бы стакан/корпус подшипника без вала.
Дата:   22-10-24 19:46
Я за вал потянул, и досталось все.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   22-10-24 20:13
bobust писал:
А надо было за стакан :-))
Упираясь в вал, шоп он не вылез.
Дата:   22-10-24 21:18
> bobust писал:
Теперь буду знать
Дата:   22-10-24 21:22
Я так понял, лучше поменять все сальники в редукторе, тем более комплект уже заказал. Поэтому отвезу редуктор спецам и не буду заморачиваться. Год мотора не малый, сальники там вряд ли менялись.
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   22-10-24 22:59
Уплотнение тяги не забудь.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   22-10-24 23:14
bobust писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > bobust писал:
> Теперь буду знать
И нахрен тебе это не надо, ни знать ни разбирать отдельно.
Раз уж снял то все проверить, нормально собрать и жить дальше.
Правильно сделал что отдал спецам. Пусть ещё и вал проверят на биение и всё прочее. В итоге опресуют и дадут гарантию своей работы а не халтурку !!
