 Московское время 06:04:16
 Владивостокское время 13:04:16
 Владельцы лодки Одиссей 530 отзовитесь
Автор: олегыч 45  (77.94.220.---)
Дата:   21-10-24 06:02
У кого такая лодка есть или была , расскажите о плюсах и минусах.
Знаю, качество не очень, поэтому и хочу узнать у тех кто ходил на ней все ли так плохо,и какая скорость будет под мотором 60л.с
 Re: Владельцы лодки Одиссей 530 отзовитесь
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-24 06:13
530 под 60 сил? Очень сомнительно, что будет что-то из этого. Слабоват мотор для такого корпуса
Дата:   21-10-24 06:29
Да у нас в Саратове видел такой комплект по скорости не знаю
Автор: Clever (178.178.242.---)
Дата:   21-10-24 06:52
60 сил ей очень мало оптимально 100 но ставят и 115. Я как-то давно ее смотрел думал купить но отказался из-за качества-там пластик треснутый но новой лодке уже
Автор: Kitaec (78.37.97.---)
Дата:   21-10-24 15:33
Была такая лодка, под мерком 115, максимально что видел 64 км/ч. не советую к покупке, слабая, силового набора можно сказать что нет. Сильно набирала воду, от куда так и не нашел. Продал и не жалею.
Автор: Clever (178.178.240.---)
Дата:   21-10-24 16:06
воду она набирала из паутинок на гелькоуте-новые лодки в магазине стояли все в паутине
Автор: олегыч 45  (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-10-24 16:39
Просто когда он стоил 190т имел смысл,а щас блин за 590т поэтому и хочу услышать отзывы,кто ходил на нем
Дата:   22-10-24 02:32
Чё ни у кого больше нет?))
Дата:   23-10-24 00:55
Ап
Автор: олегыч 45  (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   28-10-24 17:41
Владельцев и нет,видимо все продали их
Автор: шустрый  (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-24 21:49
Смотрел такой катер еще в 2014 году.В Самаре.Он стоял в эллинге.На нем висел двухтактник Ямаха-140.Но до покупки дело так и не дошло.Испугался расхода бензина при такой мощности.Взял Байлайнер.
Автор: Вадим Саратов (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-24 03:38
Есть такой у нас в Саратове (2008 г.в. зав номер 68) в комплекте с ямахой 4т 100 Есть много нареканий но в общем и целом свою миссию выполняет на все 100
Автор: олегыч 45  (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   25-11-24 03:54
60 ЛС на него не вариант?
Дата:   25-11-24 04:05
Неее, вообще не вариант. Раньше висела ямаха 90 2т и этого явно не хватало ( есть здесь ветка на форуме "одиссей 530 70км/ч" я писал небольшой обзор при переходе на Я100 4т
Дата:   25-11-24 04:07
, ну если только 1..2 человека без особой загрузки и на грузовом винте. И со скоростью не более 45км/ч...
Дата:   25-11-24 04:14
Вадим Саратов писал:
Просто на сайте где то видел писали мол скорость при 60 ЛС,53кмч,и у нас в Саратове ходит под 604т мерком вроде тоже скорость 53,а по качеству действительно все так уныло как пишут?
Дата:   25-11-24 04:18
Ну я так понял Вы же из Саратова? , так приезжайте на лодочную базу "волна с" в пос. Юришь - все и посмотрите, пощупаете. Огрехом достаточно много но зато можно разместить пару удобных подстаканника по обе стороны от руля 😊
Дата:   25-11-24 04:22
Да на базе стоит щупал и так и этак , впечатление 50 на 50.
Просто хочется каютник,а если под 60лс не пойдет он тогда смысла оставлять свой мотор нет, продавать комплектом
Дата:   25-11-24 04:25
Да - можно думаю раскочегарить под 60л.с. и до 53 км/ч, но двигатель должен работать на оборотах порядка 70% от максимальных ( иначе очень сильно сокращается его ресурс). Мы же не хотим убить движок за 100...200моточасов
Дата:   25-11-24 04:27
Нептун 500 немного полегче, ему будет попроще по 60-ю ходить
Дата:   25-11-24 04:32
У Нептуна салон п образный не нравится,к борту не подойти с сачком,или якорь достать
Дата:   25-11-24 04:36
Вадим, расскажите пожалуйста в кратце,как состояние пластика, качество и состояние транса после эксплуатации стоит щас его покупать?щас цена его 590т без подушек и тентов
Дата:   25-11-24 04:49
Ну сейчас катеру 16 лет. И как сейчас делают новые неизвестно и не понятно. А то что касается моего корпуса - то за исключением растрескивания гелькаута ( в достаточно многих местах) ничего криминального не отмечено. Ну понятно что изначально все сделано колхозно - криво/косо. Пробитое днище мы в расчет не принимаем - эт мой косяк при установке бака ( острым углом пробило днище, но было успешно заделано несколько лет назад, ну и переделана установка этого бака). А так плавает - за сезон выезжаю около 150 раз : т.е. эксплуатирую достаточно активно.
Дата:   25-11-24 21:46
двигатель должен
Это откуда почерпнули такую глупость?По вашему-лучше всего ходить на холостых оборотах-тогда мотор будет работать безотказно очень долго!
Дата:   26-11-24 04:07
шустрый писал:
Откуда ты такой безграмотный взялся?
Общеизвестно, что чем больше нагрузка на ДВС- тем быстрее происходит его износ, причем зависимость его по экспоненте возрастает.
Дата:   26-11-24 05:55
Так и есть износ минимален в интервале 2500....4000 об/мин. Ну естественно при правильно подобранном винте ( когда мах обороты 5500...6000 при открытии дроселя на 100%). В случае с лодочным мотором глис уверенный обычно и начинается в районе 4000 об/мин ( когда мощность мотора стоит - рекомендованная производителем судна )
Автор: Cleanfire (---.105.68.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-11-24 00:22
Нет , не вариант . На него мотор как минимум 2 литра надо , это или старая суза 90 , или что то по свежее 115 .
Дата:   28-11-24 06:19
140 вообще - была бы сказка, но в паспорте написано макс 100л.с 😭. Наверно что то может развалиться 🤣🤣🤣
Дата:   28-11-24 06:34
Он 140 не выдержит
