Московское время 00:04:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:04:36 |
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-24 20:13
Подскажите где можно приобрести такую катушку, кроме сомнительного качества на алиэкспресс? Кто ни будь торгует запчастями к SELVE хотя бы под заказ) Мотор 2Т 30 л.с.
Автор: kon4ik (176.59.14.---)
Дата: 21-10-24 16:26
Вон же у тебя на 1фотке фоном реклама магазина zipchina52.ru! Там и купи.
Даже вот нА тебе ссылку:Ссылка.
ПыСы; Нижегородский магазинчик. Покупал на свой страх и риск редуктор в сборе на 15-шку. Работает 4ый год!
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-10-24 18:48
Зипшина 52 или алиэкспресс, больше ни где не найдешь. На алиэкспресс продают остатки от Зонгшенов, бери две пока есть.
Автор: Любознательный (---.19.125.35.pool.sknt.ru)
Дата: 22-10-24 03:25
У моего товарища был подобный мотор, но сделан в Италии.
Датчик температуры отключает у этих моторов одну из катушек.
К сожалению, не помню какую верхнего или нижнего цилиндра.
Провод управления катушки 1 через датчик температуры соединяется с управляющим проводом катушкой 2. Катушка 2 через кнопку СТОП соединена с массой.
Если замкнуть контакты датчика температуры между собой и цилиндр заработает, значит датчик не исправен.
Примерно так.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.85.---)
Дата: 23-10-24 04:31
Любознательный писал:
> Примерно так.
Помпа наворачивалась, тоже отключался цилиндр, пока не остынет...
Автор: sergey100174 (176.222.220.---)
Дата: 23-10-24 08:21
Михаил Е писал:
> 30 л.с.
Попробуй к ним обратиться. Они Зонгшенами торговали, ещё когда на Добролюбова магазин был.
Автор: ВовкаК (77.34.222.---)
Дата: 23-10-24 11:58
Там не особо важно к кому обратиться. Вопрос в том, что все эти катушки из Китая с переменным качеством - "оригинала" как такового нет.
Вроде в этой катушке сразу и блок CDI с авто УОЗ, а магнето не поворотное, поэтому подобрать от чего-то другого катушку не получается.
Была тема на Моторке.
Дата: 23-10-24 12:03
Михаил, у нас есть форумчанин Voivano, он делает "зажигалки" с авто УОЗ. Если не найдешь катушки, то может он поможет.
Дата: 23-10-24 12:48
Посмотри тему "доработки плм зонгшен9.9" на моторке. Там был вариант установки микропроцессорного зажигания с авто УОЗ. Цена на тот момент была ниже чем "родной" модуль купить.
