| Московское время 02:16:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:16:40 |
Автор: Толян Горизонт (85.174.195.---)
Дата: 19-10-24 23:17
Хонда 50
периодически в машинке идет длинный писк . устранили проблему с датчиком давления масла, через некоторое время опять писк. датчик давления масла отключен звук иногда появляеется. в чем может быть причина?
Дата: 20-10-24 00:03
Хочет чего.
Либо чтобы маслоипоменяли, либо полное ТО мотора... ( в " инструкции по эксплуатации" это всё подробно прописано)
Классно " отремонтировали" - отрубили датчик НАХ...
Что то мне подсказывает, что один персонаж с Сахалина так же точно свой мотор обслуживал...
Дата: 20-10-24 00:25
датчик новый поставил, писк дня через 3-4 продолжился. отключил , чтобы дойти до берега, т к отключался двигатель
Автор: Михалыч-Вологда (178.178.246.---)
Дата: 20-10-24 00:58
Давление масла помереть механическим манометром на горячем и на холодном двигателе, и температуру, может термостат подклинил.
Дата: 20-10-24 03:07
Толян Горизонт писал:
> давление мерил все в норме
Масло менял, давление мерил.
А мозгам моторовым сказал, что масло поменял?? ( куда там ключ повернуть и каку кнопку скока раз нажать в инструкции наверняка прописано)
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 20-10-24 18:57
У Хонды 2006 года разве мозги есть? Она же карбюраторная. У меня на Хонде 40 такого же года один раз в жизни машинка пищала при перебоях с охлаждением, при этом загоралась синяя лампочка, символизирующая охлаждение.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 21-10-24 15:36
Немного подзабыл уже, давно была хонда 45 древняя, машинка пищит по маслу и перегреву, на машинке 2 индикатора, один горит всегда, второй загорается, а вот который из них по давлению масла, а который по температуре, я уже не вспомню. Жарким летом 2010 запищала, менял крыльчатку, больше не повторялось. Мотор и сейчас гоняет неплохо...
