 Московское время 04:04:33
 Владивостокское время 11:04:33
 Как приклеить курсовые плавники?
Автор: Спортист (---.191.183.37.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-24 06:25
Имею надувное каноэ Инзер, использую на малых реках исключительно для рыбалки. Очень удобно, устраивает полностью, кроме излишней вертлявости. С одного доброго гребка тайменьим веслом лодка разворачивается на 90 градусов почти. Соответственно против течения на перекатах грести неудобно. Производитель зачем то сделал очень сильную подрезку днища в оконечностях, по поведению лодка похожа на слаломный каяк. Но мне не для соревнований, думаю приклеить плавники на днище. Вообще никогда не занимался ремонтом ПВХ лодок ввиду их малого наличия в хозяйстве. Соответственно вопросы: сколько плавников клеить? Где именно клеить? Какие рекомендуется купить? Чем клеить? Вообще стоит ли это делать? Хуже думаю не будет, а вертлявость возможно убавится
 Re: Как приклеить курсовые плавники?
Дата:   01-10-24 06:26
Вид на днище. По логике нужно клеить по одному на каждый баллон ближе к корме, где кончается параллельная часть баллонов?
Дата:   01-10-24 09:50
Ты не думал, почему у падлеров эти плавники съёмные ?
Ну и твой короткий каяк - просто подъёбка.
При такой длине он для чего угодно предназначен, но не для гребли.
Длина бежит. Для байдарочного весла четыре метра - это минимум.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   01-10-24 11:23
Если лодка резиновая то и клеить резиновым клеем. Сколько то продержатся а потом потеряешь, потому что отвалятся.
Плавники эти изготовлены из ПВХ и клеятся обычно к ПВХ лодке Виниколом с ускорителем Дисмадур.
ПВХ с резиновым днищем будет нелегко поженить.
Так себе затея.
Я б не заморачивался тут с клеем а сделал бы два акуратных сьёмных киля надеваемых сверху на лодку. П-образную. Привязал и катайся себе на здоровье.
Дата:   01-10-24 12:38
Добавлю 5 копеек
П--образная чем будет хороша ? Не надо покупать плавники и можно собрать самому а главное не делать высокими плавники а сделать более продолговатыми чтоб держали курсовую устойчивость. Материалы сам подберёшь Люминь фанера, всё в твоих возможностях.
Автор: Vladlee (---.kcell.kz)
Дата:   01-10-24 12:58
1. Этот каяк из ПВХ, соотв. клеить можно любым подходящим клеем, напр. 900-И Kleyberg, они (клеи для ПВХ) как правило "горячего копчения", т.е. один-два слоя подсушил, потом феном нагрел и прикатал. Десмодур повышает температурную стойкость приклейки и необязателен.
2. Плавники съемные, (для сапбордов) на озоне этого добра, как за баней.
3. клеить два на баллоны.
4. от вертлявости немного помогут распашные весла (купить и приклеить уключины и купить весла) - но это чистое имхо.
5. на русфишинге есть профильная тема - как и чем клеить пвх
6. вспомнил - Kleyberg в Уфе и делают
Дата:   01-10-24 16:09
Лодка естественно из ПВХ, о чем в первом сообщении и написано. Покорять рекорды гребли я не собираюсь, длинная сигара мне ни к чему, рыбачить в одного с этой как раз очень удобно. Претензий к скорости под веслом нет, для рыбалки неактуально. Неудобно именно грести вверх, от каждого гребка лодка разворачивается и ее дальше пытается развернуть течение. Распашные весла не пойдет, специально брал под байдарочное весло для микроречек. Примерно понятно, осталось решить куда клеить
Автор: Ивакин Юрий (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-10-24 16:28
попробуйте на Ветре Перемен задать вопрос-мне кажется там быстрее ответят
Но я бы приклеил ближе к корме и один
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   01-10-24 17:02
Если клеить в носу, при гребке будет заносить корму. Если в корме, нос будет вертеться вокруг кормового плавника как оси вращения. Получается надо и в носу и в корме приклеить, а лучше два сплошных- параллельно по баллонам . К тому же освоить технику гребли каноистов - в конце гребка подруливать для выравнивания хода..
Автор: Andrey-tlt (2.94.40.---)
Дата:   01-10-24 18:41
у меня на сап борде один в хвосте плавник, и один посередине. Если средний снять - сап изворотлив вокруг кормы, со средним очень прямолинеен. Притом средний маленький обрезанный, чтоб меляки проходить.
На этом каяке я бы купил на озоне и приклеил по 2 на каждый баллон, в хвосте и ближе к середине. Плавники несъемные, и поменьше, чтоб за дно не задевали. Приклеить клейбергом с того же озона, обезжирив и чуть зашкурив. На сапе прекрасно держит
Дата:   01-10-24 18:43
В носу ничего клеить не надо, потом к берегу не подойдешь, не сломав плавники ! В самом хвосте, и в 1/3 к хвосту наверно оптимально.
Дата:   01-10-24 20:28
По два на баллон, в итоге четыре? Не многовато? Про клей понял закажу
Дата:   02-10-24 01:49
У вас в Уфе (праильно я понял?) этот клей на сдачу должны давать (шутка)
Хотя с Озона наверно быстрее и проще.
В Казахстане он в магазинах для обувщиков.
Дата:   02-10-24 02:08
Vladlee писал:
Йошкар- Ола таки не Уфа ниразу....
И хоть на всю длину ты обклей лодку длины короче , чем весло - крутиться вокруг себя она не перестанет..
Помогут курсы гребли гондольеров в Венеции.
Как грести , не привлекая внимания санитаров :-))
В смысле - техника гребка сбоку, не разворачивая лодку.
Дата:   02-10-24 02:30
Да умею я грести с отводом, с детства научили на ботниках. Но лодки те были дощатые и так не вертелись. Попробую приклеить пару, хуже не будет
Дата:   02-10-24 02:39
Этот лотко - доставать подбитых уток в камышах на болоте.
Ну не для ручьёв с течением оно.
Чутка поможет разве сидеть и жопом и ногами только на бортах.
Не опираясь на тряпкодно.
Это поможет лучше, чем приклейка ребер всяких.
Дата:   02-10-24 03:13
Там на дне есть два пайола, на фото видно. Вставать вполне нормально. Для моих задач и условий лодка подходит- приехать на велике, надуть за 3 минуты, расставить жерлички. Вверх -вниз по реке не более метров триста. Была раньше надувная байдарка Ласточка, она едет лучше, но рыбачить с нее совсем не так удобно.
Дата:   02-10-24 03:27
Дата:   02-10-24 04:21
[censored] оба пайЁйла.. Выкинь и забудь ( ну - банки/ сидухи с них изобрети)
Жопом на жОрдочке.нОгиме - по бортам.
Получишь устойчивый в ходу катамаран.
Дата:   02-10-24 04:33
Мне так не раскорячиться ни в жисть. Да и неудобно рыбачить и вообще кильнуться можно. Вот такие нашел на Озоне, только не пойму. В описании указано легко монтируется и снимается? Это значит основание там отдельно от плавника? Или китайца как всегда с переводом намудрили?
Дата:   02-10-24 04:58
За кильнутьсч не ссы.
На равнинной речке на штатной банке твоей лодки джигу можно плясать.
Вдвоём с Брюсом Виллисом.
А уж лежать, цепляясь пятками за борта - ващпэ железно.
Автор: Иван (77.35.157.---)
Дата:   02-10-24 08:15
> джигу можно плясать... с Брюсом Виллисом.
Брюс давно уже не пляшет, у него деменция...
Дата:   02-10-24 11:24
Майкл Джексон ещё давнее.
А их голографические двойники - тока в путь...
Дата:   02-10-24 13:45
Спортист писал:
Описание не очень внятное.
Поищите там же "Плавники съемные для сапбордов"
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   02-10-24 16:10
На САПе у меня 3 съемных плавника в кормовой части, грести с одной стороны до поворота САПа можно долго...
Думаю, пары таких хватит в корме
Дата:   02-10-24 16:14
Интересно, эти выше и короче тех, что я по ссылке выложил. Вот думаю, с которыми легче лодку сворачивать? Или все равно придется их снимать для упаковки в рюкзак?
Дата:   02-10-24 17:58
Зуек писал:
такие не подойдут на каяк ТС. Во первых - каяк мягче сапа, и длинные плавники жестко стоять не будут. Во вторых, они торчат и сломаются, кроме того, сидя задом на плавнике таком - чрезвычайно неудобно проходить мель или топляк какой то.
Я говорил о малых несъемных килях типа такого Ссылка.
искать "дополнительный плавник на sup" они 5*10см примерно.
Пару приклеить назад, если не поможет, еще пару 1/3 от кормы
Дата:   02-10-24 17:59
снимать, одевать, гемор, кроме того они дороже заметно, и хрупкие
