 Московское время 21:54:22
 Владивостокское время 04:54:22
 Suzuki DF60 регулировка клапанов
Автор: ddi7 (176.74.9.---)
Дата:   01-10-24 21:15
Добрый день.
Видел обсуждение зазоров, шайб и прочее.
Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос. Опыта нет
Мотор 22 гв., пробег на начало сезона 180 часов.
в мануале написано что регулировка клапанов делается в 20 часов или 1 месяц. Первое ТО делал у ОД, мне кажется, они этого не делали. Потом регулировка делается в 200 ч или 12 мес
Спрашиваю у сервисменов кто обслуживает лодку, надо, не надо. Сказали что обычно никто в мотор не лазает ?
Скажите плс, процедура реально нужная и раз в год нужно проверять зазор ?
 Re: Suzuki DF60 регулировка клапанов
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   01-10-24 21:20
DF 140, 3000м\ч ни разу клапана не регулировал, ни к чему не призываю, просто мой опыт.
Дата:   01-10-24 21:41
Спасибо. Вот и думаю, не мешать механизму работать :)
Не хочется что бы лезли в мотор
Дата:   01-10-24 22:07
Ну надо выслушать мнения наших сервисных товарищей, через их руки намного больше моторов проходит.
Автор: Владимир311974  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-10-24 22:11
ddi7 писал:
Там всего лишь снять клапанную крышку и промерить, делов на пол часа.
Дата:   01-10-24 23:14
Спасибо, а какой зазор должен быть иди где качнуть сервисный мануал, что то пошарился и не нашел
Владимир311974 писал:
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-24 04:13
Величины зазоров клапанов обычно на моторе написаны. Посмотри внимательно. Может и у тебя есть.
Автор: ddi7 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-10-24 04:14
Спасибо, гляну
Автор: Александр(Тольятти) (178.176.80.---)
Дата:   03-10-24 02:04
В мануале все данные зазоров клапанов есть. У меня такой мотор с новья, при пробеге 200мч регулировать клапана нужно как указано в мануале. Зазоры при 200мч уже были в нижнем значении поля допуска.
Дата:   04-10-24 19:56
Большое спасибо
