 Московское время 02:49:36
 Владивостокское время 09:49:36
 Капитальный ремонт Suzuki df50 2006
Автор: Vladko (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-10-24 00:49
Много было тем, много было прочитано, пришёл и мой черёд!
Сразу скажу, это первый в моей жизни мотор под капиталка, многие потроха видел только на картинках. Запасся «настольными книгами» на зиму-руководство по эксплуатации и каталог запчастей!
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ!!!
И так поехали:
Мотор 2006гв, пробег ориентировочно 1500мч. В 2018 прогар поршня, 1 вскрытие мотора и замена поршня с кольцами, ну и естественно какие то прокладки, как оказалось не все(в сервисе посчитали все+оригинал)!!!
09.24 тащил лыжника на макс оборотах как вдруг пропала мощность мотор заработал на 2 цилиндрах, до дома довез.
Выкрутил свечи, один электрод замяло к свече. Замер компрессии на холодную с закрытой заслонкой(теперь знаю что не правильно так мерять) дал следущие результаты 1 цилиндр 5, 2 и 3 по 8, не ахти скажем прямо.
Эндоскоп показал вот что
На 1 цилиндре откололась юбка поршня, ВОПРОС от чего? опережая события, кусок этот так и не нашёл!
Шальная голова рукам покоя не даёт, зима впереди, буду перебирать сам!
Сняв головку, и поговорив со «знающими» людьми, никакой критики не обнаружено, клапана целые ничего не коцаное.
Полезли дальше.
Снять маховик на Suzuki df50 без сьемника проблема, благо съёмник не дорогой и есть в ближайших запчастях 1650₽(может пригодится кому):
B5-A39390-525-C-4-E63-BB90-9101172084-FD
Снялся он прямо таки со взрывом!
Визуально все в порядке, так ли это будем мерять дальше
Заехав к знакомым в сервис, обладающий нутрометром, было установлена просадка на одном из цилиндров в 0,2. Т.е немного овал, насколько это критично?
Исходя из вышесказанного есть ряд вопросов, и хотел бы услышать ваши мнения:
МОТОР ДЕЛАЮ ДЛЯ СЕБЯ!!! Хочется сделать лучше чем на заводе! )))
1) стоит ли гильзовать?где взять ремонтные поршни?
2) Нужно ли балансировать кВ? Балансировать вместе с маховиком?
3) стоит ли перебирать головку? Что стоит заменить?
4) менять 1 поршень или сразу 3? 1-родной,1-2018гв, ну и 1 под замену…
Продолжение следует, если будет интерес публики)
 Re: Капитальный ремонт Suzuki df50 2006
Автор: Valerik (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата:   01-10-24 01:02
Бензин и масла какие использовались? и как часто ТО было? Клапана хоть раз регулировались за 1500мч?
Дата:   01-10-24 02:32
Бензин 95, масла каждую весну перед сезоном мотор+редуктор-оригинальные
Что есть ТО?
Клапана неразумная никто не трогал с завода)
Дата:   01-10-24 03:15
Vladko писал:
> Что есть ТО?
ТО -техобслуживание. Вы ответили... ... Перегрева не было? Крыльчатка менялась?
Автор: Sergey85 (---.ru)
Дата:   01-10-24 15:02
Добрый день, подскажите пожалуйста, перегрев это сколько для этого мотора? Имею такой же, хотелось понять на какие цифры ориентироваться.
Автор: igrik (188.162.161.---)
Дата:   01-10-24 15:29
О перегреве мотор сам вам скажет пищанием на тахометре и ломпочкой темп. Если конечно оригинал стоит.
Дата:   01-10-24 15:37
У меня мультитроникс
Автор: Vladko (79.120.10.---)
Дата:   01-10-24 16:38
перегрев был, года 3 назад-единоразово, от чего он произошел так и не понял, далее мотор работал исправно!
Крыльчатку менял весной 22г. старая НА ВИД в прекрасном состоянии была, не дубовая, без видимых дефектов.
Есть смысл менять крыльчатку?
Дата:   02-10-24 00:39
За 1500 мч раза 3 надо бы сменить крыльчатку, производительность ее падает , для глаза не заметно..... Пытаюсь понять причины поломок мотора.....
Автор: Vladko (128.204.77.---)
Дата:   02-10-24 17:43
Ещё фотоValerik писал:
Дата:   02-10-24 17:44
Дата:   02-10-24 17:45
Дата:   02-10-24 18:57
не получается одним сообщением много файлов загрузить (((
Дата:   02-10-24 19:01
Valerik писал:
Подскажи пожалуйста насколько критично вот это на вкладыше
Дата:   04-10-24 00:07
Судя по фото , ни чего криминального. Промерить все и вся. Заменить 1 поршень. Все кольца, если не в допуске... крыльчатку, свечи.... раковина на вкладыше наоборот будет способствовать попаданию масла в пару.😊 Были такие вкладыши на некоторых авто.... Головку на герметичность проверить, если что притереть клапана...
На цилиндрах хон как новый. Хорошие моторы Сузуки!!!!!
Автор: Serjic Samara (85.249.24.---)
Дата:   04-10-24 12:59
Да непонятно где там 02 овал намерили вроде Хон везде судя по фото.
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   04-10-24 15:00
Serjic Samara писал:
Нутромер очень тонкая штука, ошибиться можно на раз. Если хон есть по всей поверхности, трогать цилиндры не стоит.
Дата:   04-10-24 17:21
в общем имеем следующее:
головка сдана на чистку,опресовку и шлифовку(небольшая кривизна все же есть)-5600р
Цилиндры имеют и элипс и конус, что конечно очень расстроило! Меряли профессионалы из Механики(кому знакома такая контора).
Буду точить под ремонтный поршень, тк гильзовка ~30тр+ не дают гарантию...
На данный момент заказ выглядит как на фото, жду подтверждение поставщика.
Кстати кто то брал что то в Питере в конторе сова марин? можно доверять?
Дата:   04-10-24 17:36
Valerik писал:
Вот я эксплуатант мотора, никогда к нему в потроха не лез! сейчас есть возможность обновить на китайца нового, распродав остатки своего и добавив предполагаемую сумму на ремонт, НО чето вообще нет желания с ним расставаться, особенно после вскрытия )))) это не единственная техника сузуки в эксплуатации, тьфу 3 раза, до дома всегда довозила)
Естественно при сборке все будет промеряться и любые з\ч подподающие под сомнение будут меняться!
По вкладышам конечно вопрос интересный, а не выкрошаться ли они еще больше через год-2-3-4? думаю все же заменить, цена вопроса не критичная вроде )))
Дата:   04-10-24 17:42
Пружинки-1 позиция это на щетки мотора гидроподьема, решил заодно и там порядок навести, сильно расстроила цена на щетку одну для него-5000-7000р
может кто знает аналог? оем номер 31136-87j10-000
Автор: сергей161 (85.249.167.---)
Дата:   04-10-24 17:45
Vladko писал:
> На данный момент заказ выглядит как на фото.
написал в личку на эл.адрес
Дата:   04-10-24 17:53
сергей161 писал:
> Vladko писал:
Увидел! Очень заинтересовался, прямо очень! в понедельник свяжусь! СПАСИБО!
у меня там еще небольшой списочек хотелок, которых не нашел в наличии, пришлю оем, может у вас есть)))
Дата:   04-10-24 18:15
Vladko писал:
> сергей161 писал:
> > Vladko писал:
ок
Автор: Valerik (---.bbn2-125.lipetsk.ru)
Дата:   05-10-24 17:31
Sergei L писал:
Заводской хон в разы круче расточенного нашими шаловливыми ручонками.... Один поршень я бы заменил и вкладыш , кстати отдельно, вроде можно купить.... Как показывает практика много лишнего всегда меняется и не всегда в прок.....
Автор: lexa4444444444 (176.59.99.---)
Дата:   08-10-24 01:24
5-7т руб это наверное щетка которая спредохранителем. Бери две без него ина одну перепаевай. А ещё можно на авто мелочах подобрать похожие ипутем манипуляции на нождачке вывести в нужный размер. Я себе так делал.Vladko писал:
> И так поехали:
> Полезли дальше.
> > src='https://i.postimg.cc/VrMs30Tw/B5-A39390-525-C-4-E63-BB90-9101172084-FD.jpg'
> border='0' alt='B5-A39390-525-C-4-E63-BB90-9101172084-FD'/>
Дата:   08-10-24 01:37
5-7 т руб. Это наверное щётка с предохранителем. Бери две без него и одну перепаевай предохранитель от старой. Я себе подбирал в авто мелочах похожие и путём манипуляций на нождачке выводил нужный размер.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   08-10-24 01:59
Вот отколотой юбки я не разглядел.
И про замеры " спициялиздами" выше верно сказали.
Если хон просматривается на всей поверхности цилиндра - что там мерять??
И как две десятки они умудрились найти ???
Кстати.
Донце поршня отвалилось не на том ли поршне, на который менялся прогоревший ??
Поаккуратнее с покупкой запчастей...
Дата:   08-10-24 17:24
> Кстати.
С донцем все в порядке! откололся именно пояс, фото вложил!
Вчера нутромером перемеряли, отклонение 2 сотки...
Дата:   08-10-24 17:35
При износе сотка по радиусу хон будет стёрт до блеска. Меряльщеги.
Жаровой пояс - это таки Донце поршня. Можно обозвать головкой.
Юбка с другой стороны, храматей...
Ну и про покупку левака - уже начал понимать??
Дата:   08-10-24 17:58
Как я уже обозначал, это первый мой вскрытый дрыгатель! спасибо конечно за подсказки, именно этого я и хотел!
Возможно я не правильно выражаюсь и использую термины, доверяю людям с опытом...видимо зря...
нутромером каждый цилиндр промеряли в 4 точках, максимальное отклонение 2 сотки, как сказал "мастер"-перегрев! хон присутствует по всей поверхности, на мой взгляд.
После прочитанного в теме есть ощущение что " мастера" из механики разводят меня на проточку...
Пожалуйста подскажите как бы вы подошли к этому ремонту? что мне нужно сфотографировать, какие измерения предоставить что бы четко понять в какую сторону двигаться? если что нутромер, микрометр есть у знакомого в сервисе-как ими пользоваться я уже понял...
МОТОР ДЕЛАЮ ДЛЯ СЕБЯ, деньги есть, не хочется из за какой то мелочи потом переделывать это все...
СПАСИБО, мне важно каждое мнение.
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата:   08-10-24 19:27
Две сотки и 0.2 (десятки) это очень большая разница.
Две сотки обозначаются вот так 0,02
Заладил для себя, для себя !! Для себя и не имея опыта сборки моторов обратись в другой сервис.
Кмк где-нибудь всё равно накосячишь и получится как раз то чего ты и боишся.
Скорее всего кроме опыта у тебя нету и необходимого инструмента и мат-технической базы.
По крупицам информации из интернета ты не соберёшь достойно.
Вот такое моё мнение. И в этом я не сомневаюсь.
Или потренеруйся сначала на кошках ))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   08-10-24 20:11
Зря я что ли дал ссыль на тему Спортиста про китайский поршень на его Планете??
Поломка один-в-один.
Одну из возможных причин там озвучили :
Чрезмерно малый тепловой зазор верхнего кольца.
Ну и говно материал поршня.
Остальное в этом моторе...
Кроме как подобрать замену поршня ( и по весу в первую очередь)
Достаточно просто новые вкладыши подкинуть ( заведомо расово правильные)
Либо перейти на масло погуще.
Вместо, к примеру по сае 5/30 - 10/40.
И ездить до следующего разрушения поршня долго и счастливо :-))
Дата:   08-10-24 20:26
нет не зря! вечером изучу от корки до корки!
проблема в том что поршень этот ЗАВОДСКОЙ, меняли другой поршень
что есть расово правильные вкладыши?
Дата:   08-10-24 21:03
Японские, православные.
А не бусурманский Китай.
Хотя.
Из чего этот мотор сделан?
Из мотора Сузуки- Джимми? Или Лианы? ( что там мелкорогатое трехцилиндровое)
Наверняка и поршни и вкладыши оттуда канают.
Дата:   08-10-24 22:01
> Хотя.
Не басурманам веры нет, не использую их в принципе!
вот и спрашиваю где брать чтоб в пакетик из под японского, случайно не попало китайское...
Дата:   09-10-24 00:31
Я к тому.
Что поршень с разборки , гарантированно заводской, ессно.
И проходящий для установки ( кроме внешней геометрии в перву голову меряется вертикальный зазор компрессионных колец)
Может оказаться гораздо подшебнее очередного нового в пакетике с Малой Арнаутской...
Автор: nikka (31.148.54.---)
Дата:   09-10-24 01:04
Там две сотки,не две десятки.Поршня,кольца,сальники клоповенчиков.И всё-если хотите чтобы он жил!
Дата:   09-10-24 02:20
nikka писал:
К тому же эти две сотки вполне могли и от перегрева нарисоваться.
ГБЦ ведь повело же. Пусть некритично, " в перделах допуска", но.
Ну а по большому эти две сотки эллипса - НИАЧОМ.
На диаметре ( сколько там - 70 или 80 мм диаметр цилиндра??) только монтажный зазор для новых деталей - не меньше пяти соток.
Эти две на общем фоне ..
Уж точно не повод точить цилиндр.
Ещё успеется.
Дата:   09-10-24 07:27
И ещё. Специально для моториста, делающего " ДЛЯ СЕБЯ".
Карта моментов затяжки метизов - под рукой?
Что мануал заводской про фиксаторы резьб говорит?
Принципы сборки/ разборки узлов выучил? ( хотя бы правила укладки вкладышей в постели. Правила снятия/ одевания поршней на шатуны, колец на поршни.. И т.д.)
Элементарные слесарные операции . типа откручивания закисших гаек ...
Закручивания винтов/ шпилек в глухие отверстия.. ( крепление бугелей корней коленвала, например )
Подгонки поршневых колец...
Даже порядок укладки коленвала в постели...
Не говоря про монтаж сальников и прочих прокладок...
Это невредно знать ДО того, как полез ковырять мотор " ДЛЯ СЕБЯ"...
Чтобы потом не было кошельку мучительно больно...
Ну и.
" руководство по эксплуатации" ты должен был выучить наизусть когда мотор купил.
Дабы ездить долго и счастливо .
А сейчас тебе нужен " заводской мануал" - в автоаналогах это зовётся " Руководство по ремонту для работников автосервисов".
Там как правило даны не только таблицы с ремонтными размерами, но и рекомендованы режимы обработки . и т.д. ( и обязательно отдельно допуски по размерам / посадкам для новых деталей и для старых, ставящихся на прежнее место)
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   09-10-24 12:51
Что-то мне не верится что мотор 2006 года и нет элипса ??
Или плохо меряли или мотористы были правы про расточку.
Даже если НОВЫЕ кольца опускать поршнем то по зазору будет видно в допуске или нет.
И смотреть по всей высоте работы поршня
И кроме того иметь под рукой честные советские щупы а не этот китайский ширпотреб.
Вчера мотор привезли в мастерскую, отворачиваю свечи и что вижу
Зазор свечей шире маминой, а норма 1мм.
Нет заявляет товарищ делали в сервисе N тех-обслуживание )))
А там зазор больше двух мм )) Как так ?
Взял щуп показал. Советский щуп безпристрастен. Не соврёт.
Кроме того что Федя расписал ещё сотня ньюансов наверное.
Перечеслять всё и долго и нудно.
Отдай мотор в ремонт. Заплатишь денег но хотя бы будет с кого спросить !!
Про притирку и целостность протечки клапанов не забудь. Ну и регулировка впускных и выпускных само собой.
Дата:   09-10-24 14:09
Не может быть нестёртый хон при эллипсе " от трения" даже в пять тысячных на сторону. А тут на сторону сотка.
Только термодеформация..
На которую можно забить.
Ибо кто расскажет за реальную форму рабочего цилиндра при нагреве до рабочей температуры, да одновременном " подогреве" рабочим процессом и охлаждении снаружи водой ?
Там явно отклонения от правильной формы. Да поболее того, что намеряли меряльщики.
Дата:   09-10-24 19:00
> Ну и.
> купил.
Доброго! Я и полез в мотор дабы за зиму получить новые знания, никакой спешки у меня нет, мануал с моментами и допусками под рукой( сюда пдф не крепится)
Дата:   09-10-24 19:05
> нет.
> ширпотреб.
Да я б и не против заплатить за качество, вопросов только 2
В 18 году заплатил за замену поршня, сейчас обнаружил СТАРЫЕ ПРОКЛАДКИ НА ГЕРМЕТИКЕ... денег естественно взяли за новые...
2 Зима долгая, руки шеловливые, голова дурная... хочется самому... за ошибку(не дай бог конечно) готов нести ответственность в т.ч. финансовую)
Спасибо что помогаете!!! Очень признателен за наставничество так сказать, за подсказки, за "мелочи" про что стоит не забыть)))
Дата:   09-10-24 19:15
файл с сервисной инструкцией
Автор: Лодочник86 (94.50.39.---)
Дата:   09-10-24 20:06
Vladko писал:
> РиО писал:
> > нет.
> > ширпотреб.
У Сузуки дф 40а. С завода прокладки с черным герметиком.
Скорее всего они как раз и правильно сделали.
Новые прокладки с герметиком на болтах
Дата:   09-10-24 20:10
что то мне подсказывает что это не заводское...
Дата:   09-10-24 20:14
Прокладки ГБЦ уже частенько ставил обратно или из-за отсутствия или дороговизны
Медный спрей АБРО делает чудеса.
Главное ничего не сдирать ни с мотора ни с прокладки
Сохранить как есть. С медным спреем по инструкции работает на ура.
Проверено уже. Так что ничего удивительного что там тебе собрали.
Не доверяешь этим найди другой сервис
Не думаю что у них была цель развести тебя
Клиентура нарабатывается годами.
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата:   09-10-24 22:41
Да хрен с ними, с прокладками.
Поршень просится на разборке искать...
Шоп третий раз снаряд в ту же лунку не попал..
Автор: Vladko (128.204.79.---)
Дата:   10-10-24 01:21
Увеличение в отдельном окне по клику
Зеркала цилиндров, потереть пальцем не предлагать- не помогает 🤣
Автор: Vladko (91.245.130.---)
Дата:   10-10-24 01:28
Кольцо в 10мм и в 50
Дата:   10-10-24 12:01
Для чего столько фотографий ??
Всё решает настольный держатель микрометра концевик если есть и нутрометр.
Тут правильно подсказали - вещь нежная и акуратная.
Мерять по два-три раза в разных местах. Смотреть или помнить карту допусков.
По фотографиям ничего этого не понять.
Отдай мотор спецам. Любование фотками ничего не даст )))
Компрессию держат и вывозят не кольца а именно ЮБКА поршня.
Просажена юбка МС-2000 вам в помощь. Она реальна работает.
Читайте инструкцию МС и наносите смело по инструкции.
Старый поршень скипятить на водной бане. Таким образом можно полностью обезжирить поршень перед покраской.
Красить лучше графическим пульвелизатором.
В сети по ней полно роликов.
Дата:   10-10-24 12:47
Добавлю 5 копеек ))
Никогда не разбирайте мотор сами если вы не знаете как его собирать и ремонтировать !!
Ни один моторист или механик не любит и никогда этого не приветствует когда приносят кота в мешке. Просто ни один !!!
Лучше когда сам разбирает и сам собирает.
Для себя, сам, и шаловливые ручки обычно выходят боком.
Таких встречал много. Залезут наковыряют а потом вопят помогите (((
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   16-10-24 03:07
куча фотографий и не че не понятно, мы щас такой же мотор капиталим, проверка нутрометром показала элипс среднего цилиндра, который даже пальцАм на ощупь чувствовался, че стали собственно разбирать, компрессия отличалась на 4 очка. Еще проблема "срезало" наплавку в картере тут же нет полуколец, и колено успешно стало проваливатся. Купили картер тут на форуме, причем старше на год мотора, проверили нутрометром - в допуске, наплавка идеальная. Отправили к.в. промерили, требуется ремонт коренной шейки, ремонтных вкладышей нет, есть потгруппы, востановили, едет назад. Отвезли вчера бошку, опресовали, проверили на герметичность, кривизну - 4 клапана притерли. Че тут выдумывать??, по крайне мере в области проверить нутрометром у расточников от 500-до 800р. проверка К.в. ну мы знали что ремонтировать надо.. от 800-до 1000т.р. опресовка проверка ГБЦ - 1000р. При этом раскрывается полная техническая картина.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-24 04:10
Vladko писал:
По фотографиям - это невозможно. Там нет никакого эллипса и конуса. Долго объяснять, почему. Просто поверьте, что при начале износа цилиндра хотя бы в сотки хона уже не будет.
>Меряли
Ну вот Вы сами себе и ответили.
Дата:   16-10-24 04:35
Vladko писал:
Это измеряется в 2 проекциях, 1 где зазор в кольце стоит по оси шатуна, вторая перпендикулярно оси(зазор смещен на 90 градусов). Достаточно измерить зазор в кольце на самом верху цилиндра, где размер заводской, так как туда не достают кольца, а потом сместить кольцо на середину рабочего хода(от ВМТ на половину радиуса кривошипа) и промерить зазор еще раз. Метод примитивный, грубый, но если постараться и точно выровнять кольцо, хотя бы глубиномером штангенциркуля, то износ типа бочка, то есть расширение цилиндра более 0.05 с его помощью определить можно.
Автор: nikka (178.155.30.---)
Дата:   16-10-24 05:26
Пиз-ц птенчику!
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   17-10-24 01:17
Есть у этого мотора ремонтные размеры вкладышей. Посмотрите мою тему двухгодовалой давности о капитальном ремонте такого мотора, там есть вся необходимая информация. Равно, как и по гильзовке под родные поршни. И меньше слушайте форумную дребезделку рио.
Дата:   17-10-24 02:57
Зачэмь гильзовка?
Если родной хон ещё не потёрся на стенках цилиндров....
И колено рано шлифовать.
Ну разуй глаза, советчик....
Дата:   17-10-24 08:13
Vladko писал:
Стандартным нутромером со стандартным индикатором, имеющим цену деления 0.01, достоверно измерить 0.02 невозможно. Это больше погрешности измерения, просто из-за конструкции нутромера. Для таких замеров используется совсем другой инструмент и техника замеров. Более того, 0.02 - даже если они там реально есть - это сильно меньше допуска на износ геометрии цилиндра.
Дата:   21-10-24 16:56
Доброго дня форумчане! выпал из жизни на недельку, посетил кольский, теперь возвращаюсь к делам!
В общем и целом-буду ставить б\у поршень,искать по весам в соответствии со своими, пытаясь уменьшить разбег в весе. как то так ))) критикуйте)
Автор: Vadja (89.179.84.---)
Дата:   21-10-24 18:03
Самое правильное решение!
Дата:   22-10-24 04:17
Надеемся кольца,сальники клапанов новые будут?
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   22-10-24 11:10
Юбки поршней по инструкции обработай МС-2000
Рекомендую.
Дата:   22-10-24 17:29
nikka писал:
Отличный вопрос!
кольца,коренные-да
сальники клапанов...голова полирована и опресована,стоит ли?
Дата:   22-10-24 17:30
Спасибо! Обязательно сделаю!РиО писал:
Дата:   22-10-24 17:42
Vladko писал:
> кольца,коренные-да
сальник распредвала еще.
На керосин пролита? Все клапаны держат, на всех фаска и пятно контакта по седлу правильные?
Дата:   22-10-24 18:01
Юрий82 писал:
> Vladko писал:
> > кольца,коренные-да
> правильные?
керосин держит, точнее он уходит но это скорее испарение т.к. клапана сухие.
пятно контакта по седлу-как проверить?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   22-10-24 18:06
Глазами.
Не веришь им - снимай клапан, маж краской седло.
Ставь клапан на место, да проверни его там . " как для притирки"
Опять снимай клапан и гляди.
И на седло и на фаску клапана.
В мурзилке наверняка прописаны размеры пятна контакта и для новых и для подходивших деталей.
Не найдёшь - читай древнюю мурзилку по жигулям. Клапана они и в Африке клапана...
Хотя.
Вроде как в начале темы мелькнуло, что ГБЦ отдана на " приведение в порядок" спецам по ГБЦ .
чем головка лодочного 4т мотора от автомобильной отличается??
Так что, если верить спецам...
Но можно их и проверить... ( рассухарить клапана , не потеряв сухарики совладаешь? Если никогда этого раньше не делал)
Дата:   22-10-24 23:12
Vladko писал:
Какое такое испарение? керосин это не бензин-галоша, его испарять устанешь, дольше только солярка выветривается.
По книге? "Берлинская лазурь", она же "Индикатор пятна контакта" PERMATEX 80038. Ну это в идеале, и контакт действительно виден хорошо.
А так, в реальности отлично подходит любая яркая краска.
Пятно контакта выглядит как-то так. Должно быть по центру фаски клапана и строго определенной ширины, от 1.2 до 1.6 мм.
Это для Yamaha F25GES, не думаю что для DF50 есть какие-то кардинальные отличия.
Дата:   22-10-24 23:30
Вот не вижу отличий от ещё СССРовской Мурзилки по жигомоторам.
Разве что по бусурмански написано :-))
Дата:   23-10-24 01:37
Сальники поменяйте клапанов.Задубели они по любому.
