 Московское время 21:35:05
 Владивостокское время 04:35:05
 Suzuki DF60A размернось коренных вкладышей
Автор: LIFT (94.25.225.---)
Дата:   30-09-24 17:06
Всем привет, такой вопрос по цветным вкладышам, не могу найти размеры ремонтных. Может есть у кого сервис мануал с подробными размерами.
 Re: Suzuki DF60A размернось коренных вкладышей
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   30-09-24 18:55
не можешь найти так как их просто нет в оригинале,а цвета это все стандарт
Дата:   30-09-24 19:07
подгруппы чтоли? тоесть желтый черный и т.д. в одном размере?
коренные в неоригинале не подскажешь есть ремонтные?
Автор: LIFT (188.170.79.---)
Дата:   30-09-24 20:28
По маркеровке на колене?
Печально... как найти ремонтный размер(
Дата:   30-09-24 20:42
в лучшем случае от авто,больше ни как,и не факт что колено будет ходить после шлифовки
Дата:   30-09-24 22:03
понял. И все таки нет не у кого от 40, 50, 60 А мануала?
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   01-10-24 02:34
я так понял проще и выгоднее напылить на поврежденную шейку, и установить по маркеру вкладыши
Дата:   02-10-24 02:04
Вопрос закрыт, ребус разгадан
Дата:   02-10-24 02:05
Дата:   02-10-24 02:08
Кстати помог очень хороший человек, Толя STORM, очень жаль что ушел с форума
Дата:   02-10-24 02:09
Дата:   02-10-24 15:36
сделать то это проще,только не ездило это ни когда и ездить не будет,коленвал стоит адекватных денег,купить новый проверить все шатуны,постели ,собрать мотор и получать удовольствие,если конечно мотор не на продажу
Автор: LIFT (188.170.76.---)
Дата:   02-10-24 22:22
Чего не ездило? Востановленный коленчатый вал ? ты точно про 4т говориш?
Нет, если конечно делать в соседнем гараже, может быть...
Но сколько их востанавливали в Камской Механике от гидроциклов, лодко моторов вопросов не возникало, при условии что востановить одну две шейки и колено не в дрова, тоесть разумный в финансовом плане ремонт.
А так то да купил новое колено, шот блок, поршня получилось стоимость нового китайца, + хозяин получил удовольствие)))))
Дата:   03-10-24 00:30
LIFT писал:
> маркеру вкладыши
Проточить до чистого и изготовить вкладыши в нужный размер более проще, кмк.
В начале 90х только так старые автомоторы и восстанавливали.
