| Московское время 22:44:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:36 |
Автор: Sssserg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-09-24 04:12
Откатал сезон опробовал три винта , куда дальше двигаться к максимальной скорости. имею катер норд Сильвер 520 Фиш, с мотором ямаха f100 почти новый 50 м/ч.В продолжении весенней темы Ссылка... Опробывал три винта : Мичиган Балистик 13 5/8 15 шаг - результат крейсер 4000 - 40 км ,максималка 65км/ч на 6000 т и далее перекрут в независимости от Трима и в отсечку.. Далее Ямаха сталь 13/19 шаг старт бешенный 4000 скорост 41 ,максималка на 6000 65 км/ч и далее перекрут до 6400 скорость не увеличивается, а падает ( на трим не реагирует), следующий солас НС 13/19 шаг крейсер изумительный на 4000 скорость 50 км/ч , на максималка те же 65 на 5300 и далее не раскручивается ( трим не помогает).. Думаю за зиму прикупить оптимальный стальной винт , что посоветуете для хорошего крейсера , ну и серости ??
Автор: Alexhunt (188.170.84.---)
Дата: 28-09-24 04:47
Куда дальше двигаться в максимальной скорости? Если хочется драйва и скорости, корпус менять конечно же. Вы покатали его несколько лет под разными моторами и не видите что разницы почти нет между ямахой 70 и ямахой 100 обьемом почти в 2 раза больше?
Вы пытаетесь разогнать корыто, но это очень сложно. Все винты дадут вам прибавку в 5 км максимум и все. Даже повесив 150 сил он не пойдет больше 80 км.ч. никак.
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-09-24 06:31
Попробуйте солас 13.25х17 как раз к 5600-5800 придете в оборотах и скорости, для вашего корпуса будет и круиз хороший. И проба не дорогая в алюминии соласовском.
Автор: Sssserg37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-09-24 15:09
Для меня очень не понятно почему Ямаха сталь ориг19 шага уходит в отсечку и по ощущениям сильно прохватывает ( наверное из за отсутствия инценторов и формы сабля), по сути меня солас НС полностью устраивает крейсер шикарный , экономичный , 4 чел крупных шустро выводит . В идеале если бы солос еще и раскручивался бы . Обычно рыбачу в двоем и иногда хочется максималки побольше.
Дата: 28-09-24 15:19
Обьем 70 1л, у 100 - 1.83 , по ощущением динамика добавилась значительно, а максималка пока +7 км,, корпус всем устраивает да и замена корпуса дело хлопотное , как вспомнишь про доделки под себя особо и не хочется заниматься .. да и по деньгам не дешево.
Дата: 28-09-24 20:00
А я вам про что, хоть 200 сил туда можно вешать и толку не будет, всю реку корытом не растолкать)))).
Дата: 28-09-24 22:58
По корпусу понятно , если он 70 не поедет , Я не расстроюсь он меня всем устраивает крейсер при 4000 - 50 км не каждый выдаст при средней загрузке.я по винту совет хотел получить.
Дата: 28-09-24 22:59
По корпусу понятно , если он 70 не поедет , Я не расстроюсь он меня всем устраивает крейсер при 4000 - 50 км не каждый выдаст при средней загрузке.я по винту совет хотел совет получить.
Дата: 28-09-24 23:03
Салас 19 шаг хорош , но лопасти толстые , может пауртек 21 , или балистик 19 шага попробовать? Почему Солекс 19 шаг так нагружает относительно ямаховского ?
Дата: 29-09-24 17:10
Поднял на одно отверстие , результатов ноль.При резких поворотах прихватов почти нет. Скорость не увеличивалась.
Дата: 29-09-24 18:26
........ Может кто чего подскажет?
Я же вам все написал, на таком корпусе заморачиваться с винтами нет необходимости. Попали в обороты и катайтесь. Дрочилово с винтом будет иметь разницу в несколько километров и на это можно закрыть глаза.
Вот производителей конечно за такое пороть мало, ведь денег берут много, а по факту лодки пшик. Одни кармашки на уме у всех))))
Автор: Sssserg37 (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-09-24 01:33
Лодка в целом очень комфортная . Устойчивость супер, на кринолине можно танцевать. Вону держит, не гремит , без амортизаторов сидений очень комфортно, обитаемости хватает. С новым мотором динамика супер.. с такой массой и размером супер.. переход на больший размер вероятно даст свои плюсы , но и добавит гемор.. в виде более большего тягача( авто) , качество слипа , прицепа , размера гаража для хранения и тд..
Дата: 30-09-24 05:45
У меня корпус в таком же размере как у вас, только немного поуже и я катал его с такой же Ямахой Ф100 этим летом. Максималка была у меня 95 км.ч. Без настроек и подбора винтов. Катал с 23 шагом.
Поэтому, когда вы говорите, что динамика хорошая, это все относительно очень. На 2 тактнике всегда она лучше.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-09-24 07:56
Alexhunt писал:
Вспоминаяю свой Байлайнер-192 Капри,который пришел ко мне из Прибалтики в 2014 году с двухтактным Джонсон-115.На нем стоял винт Мичиган 13,25х15.Скорость была 38 миль.Стояли американские приборы.После-установил 4-х тактн.Меркури-115.Больше я такой скорости-не видел.И динамика упала.
