 Московское время 14:59:59
 Владивостокское время 21:59:59
 Suzuki dt15 сброс оборотов на ходу
Автор: Saper (---.95.191.138.88.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-09-24 13:35
Добрый день, уважаемые форумчане.
Периодически появляется проблема: на полном ходу мотор резко начинает терять обороты и даже может заглохнуть, если не сбросить газ. После подкачки грушой работоспособность восстанавливается. В какую сторону смотреть?
Бензин и смесь в норме. Шланги тоже. Заводится без проблем
 Re: Suzuki dt15 сброс оборотов на ходу
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   28-09-24 14:05
Насос.
Автор: Zloalex (1.145.99.---)
Дата:   28-09-24 14:26
Пробка бака. Сапун не открутили.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-24 05:02
Подсос воздуха или хреновый бензонасос. Есть ещё одна причина - перегрев из-за плохого охлаждения, но, думаю, это сразу проверили?
