Московское время 21:18:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:18:49 |
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата: 28-09-24 00:35
Лав уже с роликами на ложементах. К МЗСА надо минимум 20000 для покупки домкратов от Лафета RS600.
Какой прицеп выбрать? Пожалуйста подскажите.
Автор: Иф (95.53.184.---)
Дата: 28-09-24 02:38
Макс Рыбинка писал:
> Стоимость Лав 144. Ровно столько же и разница на домкраты.
--- Хороший прицеп и с роликовыми ложементами не так дорого предлагается к покупке.
Автор: Артемий1 (176.15.248.---)
Дата: 28-09-24 03:14
За МЗСА голосую.
Возможностей для модернизации больше.
Вместо роликов лучше удлинитель дышла сообразить,чтоб лодка всплывала при слиповании.Но это конечно мое сугубо личное мнение.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 28-09-24 03:53
Макс Рыбинка писал:
> А вообще если брать такой момен, как надёжность рамы и оси. Чего лучше?
Лучше для чего? Какое корыто, на какое кудой и с каким весом шмурдяка возить будешь? Как часто, тягач какой?
Дата: 28-09-24 03:58
--- Надо смотреть тех х-ку Если Мзса Е-ка перевозит официально 554 кг то Джи всего 490 кг и чем *круче* прицеп до прицепов с тормозами тем меньше он груз он перевозит. Завод мзса застрял во вчерашнем дне ему нужен *пинок* чей то чтоб проснулись и понял в каком году живем.)))
Автор: Clever (178.176.112.---)
Мзса е хлипковат для легких лодок подходит но если лодка больше полтонны то нет. Знаю человека который поменял е на ж 2-осный из-за этого
Дата: 28-09-24 04:09
Clever писал:
---Ну на счет хлипковатости МЗСА-Е это все ля-ля-тополя некоторых товарищей,которые хотят вкорячить лодки 5-6 метровые с мотороом 100-150 сил .ВСё же просто как *три рубля* производитель пишет размеры лодки перевозимой и весиз этих данных и надо исходить! Не думаю,что лодка+мотор найдется тяжелее 554 кг в размере до 4700 мм.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 28-09-24 09:42
Видел погнутую Ешку под В-47+М60.
При чем погнуто не дышло, а сама рама.
У Гшки профиль 50х100 - точно не погнется.
У ЛАВ вроде ось не двигается.
Систему слипования поставить проще, чем сделать сдвижную ось.
Иначе на ЛАВ будет или перегруз на сцепное, или корма лодки висеть в воздухе.
Дата: 28-09-24 18:20
Scarlo писал:
---Сначала по логике на прицепе МЗСА -Е должны рессоры лопнуть перед тем как погнуть профиль иначе как то не логично выходит ну или хозяин установил рессоры от какого то грузовика по незнанию ну чтоб уххх было под 5-ть тонн .
Дата: 28-09-24 18:32
Не под пять тонн, а под В47+М60.
Длинный задний свес и недостаточная высота профиля - вот и причина изгиба.
Дата: 28-09-24 18:53
Scarlo писал:
---Вот как ты Саша представляешь себе через пружину согнуть профильную трубу 40-80-3 мм даже две! .Только в одном случае возможно погнуть ,если пружину сжать до предела и тогда профиль примет всю нагрузку и начнет гнуться но это не реально получить от лодки с моторчиком в 120 кг. Я поднимал домкратом с лодкой зад прицепа за середину задней перемычки прицепа до состояния вывешивания колес прицепа ,чтоб ось двинуть при развесовке и даже намека не было на то ,что эта перемычка деформироваться будет. Просто наверно кто то где то ,когда то пинданул для смеха про то,что согнул прицеп а ты поверил.
Дата: 28-09-24 19:33
--- Незнаю ,незнаю как надо умудрится согнуть прицеп. Смотрю на прицеп с лодкой и мысленно варианты перебираю как можно согнуть прицеп лодкой с мотором!)
Дата: 28-09-24 19:35
При чем тут пружина? Важно расстояние от заднего края тележки оси до опоры ложемента. Эта опора и давит точечно на раму. И чем больше расстояние от рая тележки оси (опоры рычага), тем более высокий должен быть профиль (при одинаковой нагрузке, разумеется). Так вот Ешка слишком длинная для своего профиля. И я сам лично видел этот прицеп, без всяких "кто-то пистанул".
Дата: 28-09-24 19:50
Scarlo писал:
--- Лучше признайся в ошибочном понимании ,чем писать еще глупее оправдания про какие то свесы и точечные нагрузки это всё наверно для гуманитариев еще бы проканало ! если брать твой вариант лодки я так понимаю Волжанка-47 из Амг 3/2 мм она шла соответственно дно/борт и дыЫ рчик Меркуша-60 весом 120 кг то уж точно этим комплектом не убить прицеп Мзса-Е так как сейчас парни возят В-46 с моторами 60 сил и не слышно чтоб рамы прицепов буквой *ЗЮ* становились.)
Дата: 28-09-24 19:55
Иф, ты перешел от обсуждения предмета к обсуждению оппонента - это прием демагогии АдХонимен.
При обсуждении технических вопросов у меня нет желания отбиваться от демагогов.
Поэтому именно с тобой этот вопрос больше не обсуждаю.
Дата: 28-09-24 19:58
Scarlo писал:
--- Всё *сдулся*) ты Саша тем самым подтвердил свои неверные выводы).
Дата: 28-09-24 20:05
Иф писал:
> Scarlo писал:
> демагогов.
Я просто не стал опускаться до твоего уровня, так как в дискуссии, основанной на "сам дурак", ты меня победишь в виду бОльшего опыта.
Автор: Макс Рыбинка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-09-24 20:08
Я всё таки склоняюсь к G, а ложементы с роликами сделать самому, если духа хватит. Если нет , то RS 600.
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.178.---)
Дата: 28-09-24 20:26
Друзья, я на ешке возил 2.5 года орионбот 48ф меркури 90, плюс шмотки, проехал тысяч 6-7 наверное и нихуа с ним не произошло ваще и не намечалось..... Сейчас G под орионом51ф
Дата: 28-09-24 20:27
Макс Рыбинка писал:
Так тот и тот подходит я так понимаю прогресс-2 лодка Макс у тебя только цена ДЖи будет на 40 тыр выше , тебе это нужно? Даже,если в дальнейшем лодку покупать надумаешь размером 5+ то ДЖи не подойдет да и на вторичке Мзса-Е продать без проблем будет.
Дата: 28-09-24 20:36
--- У меня тоже на ряду с другими прицепами Мзса-Е катается 12 лет и не фига ему не сделалось. Кроме фонарей родных,затем* крякнули* светодиодные вот теперь обратно купил новые штатные фонари. а так прицеп много ,что возил даже профильные трубы в момент постройки дачи и пиломатериалы бывало уххх так ,чтоб увести так увести! Оцинковка хоть и с наплывами местами но крепко сидит .
Дата: 28-09-24 21:26
Дело в том , что таскать собираюсь на длинные расстояния. И не хочу ошибиться с прицепом по грузоподъёмности. Мы же понимаем, что для этого комплекта это впритык. Не подведет ли этот впритык в ненужный момент? Тогда может с запасом?
Но тема немного о другом. Выбор между лав и мзса. МЗСА дорабатываем ложементами. Лав нет. Стоит ли доработка того? И , если по надежности лав и мзса одинаковы, то какой выбрать?
Я больше спрашиваю про надежность между лав и мзса.
Дата: 28-09-24 21:34
Надежность примерно одинаковая.
У меня есть ЛАВ грузовой и лодочный МЗСА с тормозом.
Ни тот, ни другой проблем не доставляют. Только подшипники поменял по одному разу (ЛАВ куплен в Питере в 2013-м, МЗСА в Самаре в 2014-м).
Но у лодочного ЛАВа ось не двигается - для меня это было бы решающим фактором в пользу МЗСА.
Дата: 28-09-24 22:08
Макс Рыбинка писал:
> Масса лодки с мотором с домами , с топливом за 500 вылезает
---- Смотрим сюда и делаем выводы,какой прицеп больше грузоподъёмностью и к какому прицепу не будет на дороге Гаи в претензиях,а они бывают дотошно проверяют, что везет прицеп по массе и размерам владелец. у меня было так на дорогах раза три и так забавно всегда бывает- потирая ручки инспектор произносит фразу :Ооо ... рыба по суху не ходит принюхиваясь просит документы на машинку прицеп и лодку!*
Автор: Иф (95.53.174.---)
Дата: 29-09-24 02:40
Макс Рыбинка писал:
> По грузоподъёмности написано в юридической плоскости. По факту на G
> грузоподъёмность оси 1300.
--- Главное ,чтоб в аварию не попасть по факту перегруза прицепа ,а то намотают по факту как виновнику ДТП возмещать ущерб пострадавшим! Это тут между нами можно перетирать словестно и писать ,что всё хрень .))
Автор: Юрец (178.71.199.---)
Дата: 29-09-24 04:31
На мзса центр тяжести будет намного ниже. Устойчивость и удобство слипования. На лав такого не добиться в принципе.
Бери мзса.
PS: а лучше поискать америкосовский
Дата: 29-09-24 16:05
Американский смотрел, что то нужного не нашёл.
Я пока тоже склоняюсь к МЗСА.
А далее, либо RS600, либо роликовые ложементы из Шебекино, либо самому мастерить.
Правда тут на Авито видел парень продаёт кормовые ролики, которые опускаются. Если получится ссылку скинуть, то сделаю.
Дата: 29-09-24 16:37
Лафетовская качалка отлично принимает и выравнивает лодку.
В спарке с электролебедкой выслиповка превращается в развлечение.
Ролики-домкраты не могут даже близко сравниться с ней.
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата: 29-09-24 17:18
Scarlo писал:
-Длинный задний свес и недостаточная высота профиля - вот и причина изгиба.
Саня, полностью с тобой согласен. Имею МЗСА Ешку, рама гнутая( не критично), родные рессоры лопнули на 3 годе жизни( сейчас стоят от G) под В-47 Мерк 60, RS-600 и эл. лебедка в наличии ...да ты и сам всё видел :).
Дата: 29-09-24 17:29
---Макс Рыбинка, а, если купить вот такой прицеп МЗСА -Е или Джи ? Да чуть дороже но кто пользуется отзываются что не каких деформаций по днищу не наблюдают.
Дата: 29-09-24 18:02
SAA писал:
--- А эл. лебёдка то зачем прицепу? И как получилось рессоры изломать и погнуть раму прицепа Мзса-Е? Дайте информацию,чтоб не наступить на грабли пользователям этих прицепов.
Дата: 29-09-24 18:05
SAA писал:
> Scarlo писал:
Леха, так я именно про твой гнутый прицеп и говорил.
И про слиповку/выслиповку с РС-600 и лебедью.
Дата: 29-09-24 18:07
Иф писал:
Чтобы не крутить механическую лебедку, затаскивая лодку.
Автор: Valerik (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата: 29-09-24 18:16
Респо Прицеп для лодок и катеров V52L. Гораздо крепче МЗСА оказался. ось на 1 тн. можно заказать. По цене только и продают ли сейчас? А так для Волжанки 46 и 60 сил мотора МЗСА Е за глаза..... Все производители делают прицепы с запасом, учитывая кат В и 750 кг. В свое время Катран 460 и сузуки 50 на МЗСА Д спокойно возил по 4 раза в Астрахань.....
Дата: 29-09-24 18:22
Иф писал:
Периартрит плечевого сустава...крутить тяжело и устал подшипники задних колес менять.. теперь в воду машину вообще не загоняю.
Рессоры короткие, поэтому и ломаются, не я первый..
Гнется рама от большого свеса, если ось сдвинуть назад, то нагрузка на шар недопустимая будет.
Дата: 29-09-24 18:53
SAA писал:
> Иф писал:
> недопустимая будет.
--- Уникальный случай какой то(кто то на заводе на ваш прицеп порчу навел надо в церковь сходить ))) Точно свой прицеп не модернизировали самостоятельно, а то ведь бывает идеи свои воплощают в жизнь разные типа там отрежут там переварят.
Дата: 29-09-24 19:02
Иф писал:
> наблюдают.
Че то стрёмно.
Дата: 29-09-24 19:06
Ладно, надо G брать.
А лафетовскую систему или ложементы с роликами, там посмотрим.
Лафет RS600 дешевле, а если RS 800, то та же цена.
Вот и думай
Дата: 29-09-24 19:08
Иф писал:
Не уникальный.
Видел фотки Ешек, у которых наварено усиление в виде фермы, чтобы не гнулись.
Дата: 29-09-24 19:26
Макс Рыбинка писал:
> Вот и думай
--- Я вот прикидываю,а не промнёт роликами при подьеме кормы лодки этими 600 и 800 системами при пользовании неоднократно? Наверно они эти системы для лодок легких удачный вариант типа нерегистратов и лодок ПВХ и рибов не больших? А то тут пишут от веса лодки в корме гнут прицепы даже.
Дата: 29-09-24 19:36
Иф писал:
Всё нормально, 2 года RS600 пользую ,главное не забывать ложементы поднимать :).
Дата: 29-09-24 20:06
--- Я бы советовал не тратить время и деньги на разные опыты, а купить роликовые ложементы! да дорого но это того стоит или сделать самому на выбранный прицеп Мзса и не парится. А так да почесать Языком в темах о разного рода роликах помощниках при сбросе лодки дело хорошее и полезное .
Дата: 29-09-24 20:14
Так , правильно, я и задал вопрос вам, спецам, кто юзал такие варианты.
Мне сложно разобраться. Хочется потратиться один раз и с помощью мотолодки выбрать приемлемый вариант. За что и благодарность кто откликается. Надо учиться на чужих ошибках. А свои и так прилепятся.
Я тоже, более склонён к ложементам с роликами. Как то основательнее, что ли...
На Авито тут видел ещё один интересный вариант с ложементами. Там не надо ничего крутить. Есть эксцентрик. Тянем за рычаг и ролики опускаются/поднимаются. Одно движение. Интересная инженерная мысль.
Дата: 29-09-24 20:50
Макс Рыбинка писал:
> Во, нашёл.
--- Лучше без экстрентика поискать .
Дата: 30-09-24 17:14
Макс Рыбинка писал:
> Иф, такая же система из Щебекино за 35
--- Так цена и то,что на фото могут не совпадать .ТО,что тебе нужно может и 60 тыр стоить .Это типа 35 начальная цена ,а дальше цена растет от *навороченности *.
Дата: 01-10-24 18:33
---Макс Рыбинка,а ты не узнавал прицеп нужный тебе есть в наличии или делать заказ придется и ждать 3-4 недели. Я по весне прицеп заказывал так 4 недели сказали ждать придется прицепа и 10 тыр предоплата.
Дата: 01-10-24 20:27
Макс Рыбинка писал:
> Это я на завод звонил. А так есть дилеры, можно и у них поспрашивать. На сайте
> все контакты есть.
--- Так дилеры и говорят,что прицепов нет в наличии и нужно размещать заказ к примеру на прицеп Мзса 81773 Джи исп. 021 весной так было у дилера нашего в Вологде
Дата: 05-10-24 01:18
Всем привет! Купил прицеп МЗСА G. Вчера забронировал, сегодня забрал.
По такому случаю решил затопить баньку. Пока топится, решил протянуть. И не зря... Вращался свободно! Будьте бдительны!
Дата: 05-10-24 02:15
Благодарю. На заводской площадке сравнил Е и G. Е в сравнении смотрится более утончённо и поэтому видимо не внушает доверия. Но это субъективно.
Всем спасибо за советы. Благодаря вашим высказываниям был проведён анализ и принято решение.
После того, как лодка будет поставлена на ложементы, надо думать о роликах.
Или сразу ложементы с роликами поставить?
Дата: 05-10-24 03:56
Макс Рыбинка писал:
> принято решение.
--- Попробуй для понимания лодку сбросить на воду со штатных ложементов возможно и так всё устроит при заезде по глубже в воду.
Дата: 05-10-24 04:10
Именно так мне посоветовали на заводе МЗСА. Годик покатайся так, а потом решишь сам. Резонно. Спасибо.
Автор: УрМ@н (---.214.247.149.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-10-24 04:43
Плюсану за роликовые ложементы,в этом сезоне тоже себе сварил, просто кайф слиповаться стало.До этого стояло качающееся приёмная каретка а-ля изделия из Тольятти и килевые ролики на подшипниках плюс естественно домкраты на ложементы три штуки, хрень всё это, всё равно приходится нос лодки приподнимать, упираться и толкать.По ролик.ложементам сама слетает и поднимать гораздо легче,одной рукой и без трещотки порой.
Дата: 09-10-24 04:48
УрМ@н писал:
Спасибо! Вот ещё плюс в сторону прогресса. Да, за зиму наверное сварганю себе такие же. Если есть фото, будет вообще 🔥.
Дата: 09-10-24 15:20
--- Не большое видео,как лодка на моих ложементах перемещается но чуть лодку придерживаю а то она катится сама с прицепа.
Дата: 09-10-24 17:46
--- Для начала может купить трубу 50-25-2 мм 12 метров и трубу 20-20-2 мм 6 метров оцинковку лучше сразу или Н/Ж. Да ролики заказать 8 или 10 шт. и ковролин.
Дата: 09-10-24 19:15
Макс Рыбинка писал:
> По 2 метра мало?
--- Надо по 3 метра куски. Мне к вечеру обещали по н/ж дать расклад по трубам.Такой размер трубёнок я в машине перевожу бывает.
Дата: 09-10-24 21:51
Макс Рыбинка писал:
> 3 метра нормально.
--- Пойдет и 2700 мм,если есть в месте продаже профиля чем отрезать или с собой взять болгарку обычную или на АКБ.
Автор: Маздаич (---.obit.ru)
Дата: 09-10-24 22:33
УрМ@н писал:
> На выходных сделаю,там вроде рыбалка намечается:)
Понаблюдаю за темой. Тоже планирую к след. сезону тележку обновить...
Кстати, вопрос: можно ли подружить Бриз 17 общей массой кг 700 с таким прицепом?
Дата: 09-10-24 22:41
На G грузоподъёмность оси рассчитана на 1300. Масса самого прицепа 260. Я думаю пройдёт.
2х осный G там каждая ось по 750 кг. Итого 1500.
Это по факту.
Дэ юре всё 750.
Не припомню кто то здесь абсолютно правильно сказал, что до первого дтп(не дай бог), или проверки с пристрастием.
Я бы не рисковал если общая более 750 ти. И сдал бы на категорию Е к В.
Дата: 09-10-24 23:41
Макс Рыбинка писал:
Да меня больше интересует практический опыт эксплуатации роликовой телеги и пластикового корпуса.... Как они дружат промеж себя...
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата: 10-10-24 00:08
Освежи знания ПДД, масса автопоезда до 3500 ничего не требуется.
Поздравляю с покупкой!
Дата: 10-10-24 10:39
Макс Рыбинка писал:
Тогда ты можешь буксировать любые легковые прицепы, разрешенной массой до 3500.
Но это никак не поможет, если прицеп с разрешенной массой 750 будет с грузом весить значительно больше.
Поэтому, если есть желание не рисковать, то надо не рисковать не только документально, но и физически - под тяжелые лодки брать прицеп с тормозами.
Мой прицеп мне обошелся примерно в 13% от стоимости В-53+DF100А.
Дата: 10-10-24 17:43
---Многолетний вопрос и даже спор в транспортировки лодки! Одни пишут , что по фигу даже гайцам на дороге на чем и каким весом прицеп тащится вторые пишут, что нужно придерживаться строго тех.характеристик заводских и не таскать на машинках типа *Окариках* вообще прицеп с лодкой.
Дата: 10-10-24 17:50
--- Когда бывает меня останавливают гайцы то мне показалось(а бывало на участке в 50 км трижды останавливали!!!) ,что они смотрят той ли длины лодка стоит на прицепе и есть ли на всё документы,а вес вроде как их не интересует.
Дата: 10-10-24 21:36
По длине они могут смотреть только расстояние от габаритов прицепа до дальней точки мотора. Если более метра, то должен быть знак.
На счет массы - у тебя какие лодка и мотор?
Дата: 11-10-24 00:00
Scarlo писал:
--- Саша лодку любую выставить больше метра за ложементы не реально.это надо быть по попу дураком или вообще прицеп хрен какой куплен. Давайте придерживаться тех.характеристик как прицепа так и лодок,а не кто лодку 8 метров ставит на прицеп Мзса С к примеру.
Дата: 11-10-24 07:42
Макс Рыбинка писал:
> 3 метра нормально.
--- Эхх... нержавеечка Макс Рыбинка вообще материал достойный для поделок которые контачат с водой (см.фото) .В свое время этой Н/Ж было просто тоннами вот остатки кое ,какие ещё находятся на разные работы.
Автор: s@nches (31.173.80.---)
Дата: 11-10-24 08:29
Иф писал:
> Макс Рыбинка писал:
> > 3 метра нормально.
Сейчас нержа стоит как золотая. В 22 году брал себе остаток листа 1.2 *1*0,04 за 5 тысяч. Считай даром.
Дата: 11-10-24 10:37
Иф писал:
> Scarlo писал:
Ну почему лодку то? Я же говорю - дальнюю точку мотора. Если мот поднять полностью, на каком расстоянии от транца будет будет край пера?
Дата: 11-10-24 17:07
Scarlo писал:
> Иф писал:
> > Scarlo писал:
> дальней
> надо
--- У меня мотор ну точно не устраняется от кормы на метр,а корма вровень практически с ложементами. Я ведь Саша про то и пишу,что есть *товарищи,которые нам совсем не товарищи)))* ,которые возят лодку 5 метров на Мзса-Дшке к примеру. ТЫ сам вроде приверженец перевозок лодки и по размерам и весу,чтоб не было переборов или тоже как получится ,если очень хочется!
Дата: 11-10-24 19:17
А я тебе пишу, на что смотрели ГАИшники - на расстояние от прицепа до конца мотора.
Ты так и не написал, какая у тебя лодка. Просто если твоя лодка с мотором спокойно влазят в 500 кил, то масса ГАИшникиов интересовать не будет, поэтому ты и не видел их заинтересованности.
Дата: 11-10-24 20:40
--- Так как массу лодки определять будут палец вверх поднимет гаец и поймает космические волны которые дадут информацию? Вот везу я одну из лодок Норд Сильвер Про 520 М с мотором 90 сил на прицепе с тормозом и что гаишник на дороге определит ? Максимум он проверит доки и пожелает удачи на воде. А я к примеру везу 11-12 мешков одной только рыбы. Хрень всё это только сам владелец если себя не контролирует то не кому и дела нет,что тащит машина на фаркопе по весу.
Дата: 11-10-24 21:37
Определит он, что базовая масса не превышена, так как такой комплект весит около 600 кг. Сводобен.
А если его везти на МЗСА Г, то методом расчета легко устанавливается перевес, тогда можно начинать пляски. А если водитель окажется упорным, то инспектор может вынести определение о возбуждении дела об АПН и об административном расследовании (для установления всех фактических обстоятельств, а именно - истинного веса прицепа с грузом). И основанием для этого будет справочная информация из сети интернет, такая как масса лодки 420 кг и масса двигателя 150 кг.
Всё, начали адмрасследование, если водитель не согласится с составом правонарушения.
Дата: 11-10-24 22:04
---Даа ... у нас много из запретительных мер,которые по логике сегодняшнего дня должны уйти из жизни .Те же прицепы некоторые могли бы до 1000 кг пододвинуть на раз-два не обращая внимания на противников этого. А то 750 кг как то уж совсем не Айс.
Дата: 11-10-24 22:21
Scarlo писал:
> Не айс - покупай с тормозами и езди без напряга.
--- Саша согласись,что основная масса водномоторников всё же имеет лодки 4600-5000 метров и им как то не желательно по 300 штук прицеп покупать. Нее ... тут надо по другому делать и расшевеливаться производителям давя на законодателей своим авторитетом,если он есть конечно. Надо бюджет страны поднимать ,а не чахнуть вчитываясь в старые законы. Вот же шь цены поднимают быстро и не кто не парится,что это как то не очень...!
