 Московское время 15:17:17
 Владивостокское время 22:17:17
 Ремонт ПВХ старше 10 лет. Есть ли смысл?
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   22-09-24 01:59
Здравствуйте!
В ПВХ лодках я особо не разбираюсь. Но имею вот такой вот "бомж-комплект".
Лодка Фрегат-М290 под мотором Ветерок-8.
Данный комплект я использую в тех походах, когда надо оставлять лодку без присмотра на длительный период. Т.е. если с комплектом что то случится, то его будет не так жалко.
Лодка изготовлена в 2008 году. В инструкции написано, что срок службы лодки составляет 10 лет. Поэтому можно сказать, что лодка свое уже отработала. Но так как это именно "бомж-комплект", то вариант покупки новой лодки я не рассматриваю. Подобные лодки под 8-10 сил даже б/у стоят не особо дешево. И такую недешевую лодку так спокойно не оставишь без присмотра на длительный срок. А недорогие лодки рассчитаны под мотор 2-5 сил и Ветерок на них уже не повесишь.
 Re: Ремонт ПВХ старше 10 лет. Есть ли смысл?
Дата:   22-09-24 02:00
В последние пару лет лодка начала травить по стыкам швов.
И с каждым сезоном приходится подкачивать ее все чаще.
Дата:   22-09-24 02:01
На лицо тотальное разрушение швов.
Дата:   22-09-24 02:03
Вопрос. Есть ли смысл ее ремонтировать? Или это уже хана лодке?
Я затаскиваю ее в камыши открываю пробку и накрываю маскировочной сеткой. Так она стоит неделями. "Нормальный" комплект я бы не стал так бросать.
Дата:   22-09-24 02:05
Еще чем мне нравится подобный комплект, это тем, что его можно легко вытащить на берег на открытых песчаных пляжах где нет укрытий.
Автор: Clever (31.173.101.---)
Дата:   22-09-24 02:16
Если швы травят везде то единственный вариант разборка и новая сборка но это возможно только если лодка сварная. Если на клею то будет очень дорого и не факт что результативно но и если сварная то ремонт будет дорогим. Ваша лодка судя по швам клееная.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   22-09-24 02:34
У меня такая же ситуация - лодка но воде всё лето, раз в неделю подкачиваю. Лодке 18 лет, Кайман-330. Зимой консультировался в лодочной мастерской, без энтузиазма, но сказали, что помучиться можно, разрезав баллон и заклеив эти швы изнутри. Я так и не собрался её привезти, продолжаю подкачивать.
Автор: makos (176.59.102.---)
Дата:   22-09-24 02:44
Грунтовку акриловую внутрь лодку и покувыркать, чтобы затекла по всем дыркам. Реально помогает.
Автор: Zloalex (---.nb13.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   22-09-24 02:51
Герметик для бескамерных велосипедных шин Вам в помощь
Автор: Александр 71 (176.59.133.---)
Дата:   22-09-24 04:50
Плюсану за грунтовку. Тем более терять нечего.
Автор: Anders (178.184.174.---)
Дата:   22-09-24 19:08
Clever писал:
> швам клееная.
А можно поподробней , как разобрать сварной шов лодки без ущерба ткани ? Мож есть какая то тайная технология ?
Вариант , кроме как вырезать сварной шов , я не знаю .
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-09-24 19:10
Anders писал:
термофеном
Дата:   22-09-24 19:18
самопальщик писал:
Эт у них болезнь такая . Со временем шов в таких местах с пересечением лент начинает травить . Можно попробовать нагреть место травления до гр. 70 (чтоб рука еле терпела) и покатать роликом (жёстким ) , катать сильно и долго , пока место не остынет .
Не поможет , акриловая грунтовка тогда - налил полстакана( или больше) , накачать , и в течении суток двое переворачивать -бултыхать лодку. Делать в теплом помещении, не сдувать , иначе слипнется .
Дата:   22-09-24 19:23
Clever писал:
> Anders писал:
> термофеном
С феном разбирается только клеёный шов , и то , если в клей был добавлен отвердитель, то шов не разберётся , только вырезать .
Сварной же шов - как разобрать то ? Если у него свариваются 2 слоя ПВХ вместе , т.е. это одно целое .
Если что - занимаюсь ремонтом надувастиков лет 10 уже .
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   23-09-24 09:44
Да всё клеят нормально в нормальных мастерских...
Всё упрется в цену ремонта...
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-09-24 10:14
Акриловая грунтовка, проверено.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-24 14:37
о спасибо за акриловую грунтовку, а в матрас (дно для лодки) высокого давления можно залить?
сколько лить нужно в баллон, лодка примерно такая же как у ТС
Автор: Andrey-tlt (2.94.40.---)
Дата:   23-09-24 17:01
makos писал:
> Реально помогает.
клапана потом сохраняют герметичность ? Или в них затекает тоже
Дата:   23-09-24 17:18
Andrey-tlt писал:
А что мешает залить шприцем например . А после высыхания пипкой клапана пленка все равно порвётся .
Этот прием с грунтовкой уже давно известен и применяется . И клапана не портили .
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   23-09-24 18:19
Попробуй клей Kleyberg, сверху латку наклеить, я так заклеил бублик из ПВХ, держит несколько лет, а до этого чем только не клеил, всегда со временем начинало травить.
Автор: Lёha86 (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-09-24 18:28
А что за грунтовка акриловая, просвятите?
Дата:   23-09-24 18:31
Спасибо за советы!
Я так понимаю имеется ввиду строительная акриловая грунтовка для бетона и т..п.?
Которая похожа на молоко и продается в пластиковых канистрах?
Вообще, наверное, хорошая идея. Если это позволит продлить жизнь лодке еще на несколько лет.
Только вопрос в технологии. Как тут уже спрашивали не понятно сколько нужно заливать? Например просто залить литр через клапан, побултыхать и как то слить излишки так же через клапан. Или заливать с тем расчетом, чтобы все впиталось и ничего больше не сливать?
Дата:   23-09-24 18:42
Переклеивать я думаю все таки нецелесообразно. У меня почти все стыки швов в заплатках. Но со временем воздух начинает из самих швов травить.
Причем сами швы остаются довольно крепкими, ничего нигде не отклеивается. и просто так их ничем не поддеть.
Поэтому думаю стоит попробовать грунтовку.
Дата:   23-09-24 18:50
Это которая Церезит штоли?
Автор: Anders (178.184.43.---)
Дата:   23-09-24 22:58
Я же написал - полстакана стакан. Какой блин литр . :)) Все бы вам литрами мерять :))
Смысл сей процедуры - грунтовка попадает на место травления , и ее просто задавливает в дырочку , и там она сохнет . Почему и говориться , что надо побултыхать , т.е. повернуть лодку так , чтобы грунтовка слилась к месту травления .
Дата:   23-09-24 23:30
Найди литровую упаковку Лонгвей ,залей и не парьсА ещё лет двадцать
Автор: Асланов Дмитрий (77.232.55.---)
Дата:   24-09-24 00:11
Смысл в ремонте подобных лодок есть только если "для себя" и эксплуатация на дачном пруду в теплой воде.
Очень умиляют всегда объявы о продаже ямарана 2003 года выпуска за деньги... Такие лодки или себе с тюбиком клея в комплекте, либо дарить товарищу для игры детям на прудике.
Дата:   24-09-24 01:04
Ёптель, дак какая грунтовка то?
Напишите название
Дата:   24-09-24 01:16
Lёha86 писал:
> Напишите название
Да любая акриловая , если возьмеш концентрат , ещё лучше будет .
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   24-09-24 16:25
Плюсану за грунтовку!
Есть надувная лодка из военной гермоукупорки, двухместная самодельная.
Сделана была 35 лет назад, лет 10 назад хотел выбросить, ибо подкачивать приходилось каждые полчаса.
Кто то на форуме нашем, порекомендовал грунтовку. Залил пару литров, накачал, побултыхал, через пару часов слил. Лодку снова накачал и оставил в гараже, уехал на рыбалку.
Каково же было моё удивление, когда через трое суток, зайдя в гараж, я увидел лодку совсем не подспущенной! )
Через пару лет неактивного пользования повторил процедуру с грунтовкой и снова ещё на три года герметичность восстановилась.
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   24-09-24 20:06
Во мля, вечный [censored] какой то получается).
Совколодки отдыхают
Автор: Dick Sand (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-09-24 20:18
А если её заполнить монтажной пеной, и жёсткий корпус не надо покупать)) И плавучесть будет чумавая
Дата:   24-09-24 23:10
Фанат писал:
> Совколодки отдыхают
Почему вечный? В первые 10 лет никаких проблем, кроме случайных проколов.
Но, к сожалению, срок службы ПВХ-шек ограничен. Рано или поздно любая ПВХ приходит к состоянию, когда и выкинуть жалко и ремонтировать нерентабельно. Часто такие лодки подмазывают всякими "жидкими латками" и выкладывают на Авито, пока еще товарный вид есть.
То есть при покупке б/у ПВХшки надо учитывать ее возраст. Если ей, допустим 8-9 лет, то до геморроя осталось совсем не долго. И стоить она должна 10-20% от цены новой. Хотя в реальной жизни все не так. И за 10 летние экземпляры иногда просят чуть ли не 2/3 стоимости новой.
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   24-09-24 23:36
грунтовка
розовая какая то из строймага
моя лодка надувная 4,2
заливал по 500 мл или чуть больше
в жару
переворачивал по всякому неделю и подкачивал
всё сработало
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   25-09-24 05:03
Любая акриловая грунтовка, как выше уже написали. Заливаешь от души (0,5-1 л на баллон, можно и больше :)), накачиваешь , трясешь от души, пьешь пиво 10 минут, снова трясешь, примерно час в таком режиме, сливаешь излишества, снова трясешь (количество циклов на свое усмотрение), идешь спать, утром трясешь, накачиваешь в норму. Вот собственно и все-все швы в норме. Проверено на старом Фрегате. К швам нет теперь претензий.
(Клапана открутить и вымыть по завершении процедуры!!!)
Дата:   25-09-24 15:55
Спорный вопрос про срок годности ПВХ, моему Магеллану-350 уже 18 лет, а он живее всех живых. )))
Автор: Baron2005 (109.197.207.---)
Дата:   25-09-24 19:09
Купил резиновую лодку в 1998г до сих пор служит)))))))))))))))))) Я думаю, что если нет денег на покупку новой лодки или на ремонт, то самый вариант просто подкачивать элетро-насосом и забыть про все травления
Дата:   25-09-24 22:02
HUNTER-1 писал:
> всех живых. )))
Ну это пока все швы мыльным раствором не пройдете, будете так считать. В таком возрасте ПВХ уже по любому теряет давление. У нас в рыболовном магазине даже новые ПВХ, надутые до нормы морщинятся через пару недель.
Моей лодке 16 лет и морщинится она на следующий день. А так да, можно сказать, что и она живее всех живых.
Ну и от интенсивности использования и условий хранения зависит. Некоторые лодки воду и ультрафиолет всего пару раз в год видят, а остальное время хранятся в теплом помещении. А если еще в подкаченном состоянии, то может и двадцать лет в таком режиме прослужат.
Я по объявлениям ходил смотрел, так все лодки старше 10-15 лет не в лучшем состоянии. Хотя может если лодка хорошая, то она обычно и не продается.
Дата:   26-09-24 00:10
HUNTER-1 писал:
> всех живых. )))
А как срок годности ПВХ относится к Магеллану-350 , если он резиновый ? Там , насколько помню , резиноткань не с х/б основой , а нейлон - поэтому он живой , а не пузырит везде , где можно .
Автор: Толяныч (146.158.113.---)
Дата:   26-09-24 01:00
Baron2005 писал:
> Купил резиновую лодку в 1998г до сих пор служит)))))))))))))))))) Я думаю...
+++ На заголовок темы взгляните ! Тема о лодке ПВХ . Состав ткани у резиновых и ПВХ разный , клеи разные . Ну и прочая .
Вы в ту дверь вошли ?? ( С ) .. С уважением .
Дата:   26-09-24 03:13
Только Магелан пока все швы не высушишь-кирдык
Сгниёт лодка за год
У самого перваа такаА была
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата:   26-09-24 04:28
У меня был новый Адмирал, сначала 305, потом 320 и оба они спускали. И не мало. На второй день рыбалки надо было качать.
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   26-09-24 05:57
ТС: раз спрашиваете, значит, ищете поддержки. Смысл есть. Пока не потопните, как Фантоцци/Джек-Воробей.
Автор: tu4enok 32 (---.cgnat.debryansk.ru)
Дата:   30-09-24 02:56
..Всех приветствую.
Внесу свои пять копеек....
Грунтовку,а лучше концентрат, лучше брать не акриловую,а стирол-акриловую !!!!
Проверено лично,лодку нужно было выбрасывать,так как ремонт был не рентабелен.
Технология ремонта была найдена в нете.,лет 7 тому, и сразу же внедрена в жизнь!
Промывка баллонов из нутри спиртом..,была куплена 5л канистра,ушло 3 литра на 4 баллона.
Сливал спирт резким открытием клапана,затем опять накачивание и снова резкое стравливание и так раза 4-5 пока перастало выгонять спирт.
По возможности сушка феном или солнышком с попеременным накачиванием и стравливанием влажного воздуха.
В зависимости от повреждений на баллонах выбирал и объем заливаемой во внутрь стирол-акриловой дисперсии...,максимальный объем был 0.5 л на баллон.
Заливал сразу во все баллоны,хотя некоторые и не травили,так для профилактики..
Накачиваешь до рабочего давления и начинаешь кувыркать лодку ,что бы грунтом покрыло как можно большую площадь баллонов из нутри,где травит,там грунт начнет по маленьку выходить и закупоривать дырочки и трещинки...
Если оставить лодку с оставшейся в нутри грунтовкой,которая как бы лишняя,то она засохнет как замерзает вода в лужах,так что болтать лодку нужно до тех пор,пока она вся не станет пленкой по всей поверхности баллонов.
Дисперсия в этом плане становится буквально за 10мин,но она и изначально намного гуще обычной грунтовки,типа масла подсолнечного.
Чем выше температура тем быстрее становиться пленка!!!
Есть один минус этого способа ,это клапана. По хорошему их придется выкрутить и отмыть от налипшей грунтовки,иначе они будут травить
Вроде весь алгоритм изложил.
P.S
После всего проделанного лодка обрела вторую жизнь и служит до сих пор!!!
лодка фрегат,дата выпуска 199... какой то...
Дата:   30-09-24 03:03
Дата:   30-09-24 03:11
Дата:   30-09-24 03:12
... повреждения были хуже чем у ТС и в труднодоступных местах,что даже и найти и увидеть их было проблемой!!!
так что,однозначно пробовать ремонтировать,а выбросить всегда успеется...
Дата:   30-09-24 04:31
HUNTER-1 писал:
> на рыбалку.
...лет 6 тому,может и больше я и писал здесь на форуме про ремонт своей лодки таким способом...
