Московское время 20:06:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:22 |
Автор: Артемий1 (176.15.248.---)
Дата: 19-09-24 14:59
Здравствуйте.Выбор пал на Диану 3 01.Лодка была заказана в конце июня этого года,девятого сентября можно было приезжать забирать.
Мы с супругой решили ехать не спеша и выехали восьмого рано утром,чтобы переночевать недалеко от Казани,а девятого с утра быть на заводе.Предварительно забронировали номер в гостинице в городе Иннополис,30 км до Казани.Интересный городок,вроде бы построен для ай ти специалистов в чистом поле,в кафе робот официант,беспилотное такси,чистота везде,уютненько.После нашей деревни под названием Саратов было необычным все.
В общем погуляли,заночевали,утром пораньше встали поехали.В девять утра были на месте.Встретила нас Эльвира Юрьевна,заехали в цех.Облазил всю лодку,все посмотрел,никакого криминала не обнаружил.Подняли на кран балку для погрузки,осмотрел днище,тоже все в порядке.В общем ни сколов ни трещин в покрытии нет.Если и были какие то недочеты то настолько незначительные что и говорить про них не стоит.За эти деньги качество вполне на уровне.
По комплектации;электро проводка,ходовые огни,бак на 50 литров с указателем уровня топлива,салон трансформер,спинингодержатели 2 шт.
В стандарте шли с лодкой весла с уключинами,помпа ручная и линь швартовый.
С ящиком под аккум вышла путаница,тот что устанавливается под заднее сидение,то ли я забыл заказать то ли на заводе забыли вписать в комплектацию,в общем после не долгих выяснений Э.Ю. просто подарила его нам,за что отдельное спасибо ей.
Небольшую экскурсию нам устроила хозяйка по заводу.
Где то тут была темка старая,приезжал человек туда за лодкой не понравилось ему что лодку грузили руками и бардак был везде.Ничего такого мы не увидели,Стояли матрицы красивые блестящие,несколько лодок на сборке.
В общем все довольно культурно.Грузили как я сказал краном.
Двое рабочих,к сожалению не запомнил как их зовут,помогли ложементы выставить на прицепе,закрепить лодку,спасибо им.
Короче ближе к полудню выехали обратно,ночью были в Саратове.Доехали без приключений.Останавливались один раз чтобы поесть,и один раз в Хвалынском районе медку купить.Вот такое путешествие получилось.
Спасибо всем кто прочел.
Дата: 19-09-24 15:23
У меня вопрос к уважаемым джентельменам,где и каким образом на этой лодке установить якорную лебедку?Заранее благодарен за дельные советы
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата: 19-09-24 16:45
Артемий1 писал:
Если уж так приспичило с лебедкой то тут и думать нечего.
Убрать переднюю утку и ставить потайную лебёдку в носовой части а вверху на палубе только ролик и роульс.
Имхо конечно но решать вам.
Поздравляю с новой игрушкой !)))
Дата: 19-09-24 17:45
kon4ik писал:
> Резануло -"..помпа ручная.." . Почему ручная, аккум же будет?
Не, секреташа или стар-пом будет переодически качать
Чтоб не скучно ей было )))
Автор: Артемий1 (176.15.250.---)
Дата: 20-09-24 03:36
Благодарю за поздравления.
Что то честно говоря не понял, внутри под уткой места по моему маловато.
Лебедку в общем то не приспичило,она есть,с прошлой лодки осталась,си про 45 называется,и вот если она туда поместится то это конечно было бы хорошо.Завтра буду с рулеткой думать.Спасибо за совет
Дата: 20-09-24 03:40
Аккум конечно будет,и помпа электро естественно,с поплавком.
А ручная по умолчанию с лодкой идет,так же как и линь швартовый с веслами.
Пускай будет,про запас.
Дата: 20-09-24 04:09
Артемий1 писал:
Вроде ясно написао ПОД палубу, а сверху только ролик и сам собственно роульс.
Сверху на палубе только ролик и роульс. Всё чинно и благородно (с)))
Где-то здесь на форуме были такие фотки якорь под палубу, поищи поиском.
Автор: Иф (95.53.184.---)
Дата: 20-09-24 04:36
Артемий1 писал:
--- НЕ порти лодку этой лебёдкой! Всё порежешь ,а толку от лебедки пшик.Вози с собой кошку лучше.
Автор: Andrey-tlt (2.94.40.---)
Дата: 20-09-24 04:54
кильгард полоса саморезами прикручена ? Саморезы нерж, или не совсем ?
У меня некоторые были обычные оцинкованные (2011г). Сгнили, остались дырки, в них вода текла. Пришлось сушить, высверливать, ставить нерж на герметик.
Вообще решение не очень, лучше б наклееный кильгард
Дата: 20-09-24 04:56
В целом лодка хорошая за свой бюджет, легкая, ходкая, особенно обводами доволен.
Им бы на завод дизайнера нового
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 20-09-24 05:52
Andrey-tlt писал:
Как раз на свозных болтах с герметиком самый надёжный вариант.Болты из нержи только должны быть,ессно.Проверьте мощным магнитом.Из китайской нержи тоже могут магнититься,но послабее,чем чернушные.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 20-09-24 05:58
Артемий1 писал:
А что думать? демонтируй утку, положи сверху лебедку, засверли отверстия и прикрути. если палуба хлипкая, то через площадку снизу или сверху, как удобнее.
Дата: 20-09-24 16:39
на болтах никак, доступа к гайкам нет изнутри. Только саморезы.
В чем недостаток - при ударе кильгарда о камни - расшатывается саморез в твердом стеклопластике.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-09-24 17:51
Напиши отчет как плавал не ней, какая скорость и сколько груза на глиссер выводит.
Автор: форматцевт (92.101.188.---)
Дата: 21-09-24 02:56
Винты. Нержавейка. В вклееные гайки.
У меня такая лодка производства начала 2017 года. На паре винтов потемнели головки, причём сразу. Выкрутил и заменил на другие из магазина. С этими всё хорошо. Володя, земля пухом, сказал, что я не один такой. А всё винты из одной коробки. Тело у винта не успело, или не смогло, заржаветь)
Автор: Артемий1 (217.118.90.---)
Дата: 21-09-24 04:19
Про винты интересный момент,спасибо за подсказку, даже не обратил внимания какие вкручены.обязательно гляну.
Про лебедку;то что ПОД палубу эт понятно,вопрос куда?Там ровное место только на дне переднего рундука.
На нос ставить сверху вообще не хочу,ходить потом спотыкаться через нее,ну и выглядит это не очень.
Руками якориться ну так себе идея,я хоть и не ленивый но нафига мне это надо при наличии лебедки.На обяхе стояла, работала,вполне удобно.
Дизайнер на завод может и нужен,но вот чисто визуально лодка как по мне симпатичная.Но тут как грится вкусы у всех разные.
В этом сезоне постараюсь успеть укомплектовать лодку,как прокачусь отпишусь по скорости,загрузке и т.д.
Дата: 21-09-24 14:18
Да как же мало места если ставить лебеду вертикально во внутрь и пустить трос через ролик вверху к роульсу ??
Ничего не понимаю....
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-24 22:44
Артемий1 писал:
вам спасибо! а сколько сейчас стоит такая? если не секрет... пытался разобраться на сайте, но то ли цены старые толи я ничего не понял....
Автор: @leksei (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата: 22-09-24 14:50
Andrey-tlt писал:
У меня лодка получена с завода в 21 году, сезон на воде, саморезы все живые, не ржавые. В этом году летом упражнялся с покраской дна, весь кильгард на виду и ржавые обязательно бы заметил.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 23-09-24 18:38
Артемий1 писал:
си про 45
кожух с сипро сними и тогда примеряй, скрытно должна встать
Дата: 24-09-24 22:34
Ну дело в том что только в одном месте в переднем рундуке можно установить вертикально,это в самом верху под палубой и в этом случае трос выходит не на ровный треугольник на самом носу где утка а выше где подъем капота начинается.И чтобы он попадал на ролик нужна либо дыра огромная либо роульс с каким то уклоном ставить.Хрен знает как точнее объяснить.Ну или может я не догоняю чего то.И роульс с двумя роликами нужен,а за те деньги за которые их продают,просто рука не поднимается покупать.
В любом случае решил пойти по пути меньшего сопротивления и установить по другому.Тоже скрытно.Фотки установки позже будут,чтоб раньше времени тапками не закидали))
Дата: 24-09-24 22:42
-=Os'mA=- писал:
> Артемий1 писал:
Да никаких секретов.338 в данной комплектации.На сайте указанна цена за ванну,а дальше нужно скачивать спецификацию и накидывать в нее то что нужно вам и будет меняться цена.Ну или позвонить по указанному номеру,Эльвира Юрьевна общительный и коммуникабельный человек,думаю подскажет что по чем.
Дата: 24-09-24 22:53
m34m писал:
> Артемий1 писал:
> си про 45
А вот это очень интересная идея,спасибо,прикинем
Дата: 24-09-24 23:00
Саморезы в кильгарде глянул,все из нержы.
Еще из плюсов,канализация под электрику и троса в борту.Там две трубы пластиковых.Вчера прокладывал,проволоку засунул изолентой примотал и вытянул.Очень удобно и быстро.
Дата: 25-09-24 00:27
Я жалею что не заказал трубы в борту, думал что на румпеле всё время буду, но шлея под хвост и понеслось.
Дата: 25-09-24 02:59
> Теперь так
Ну это конечно гигантский труд.У меня бы терпения не хватило
Дата: 25-09-24 03:06
Кажись дошло про что речь))Сходил примерял,да тоже наверное можно и так,но роульс только с двумя роликами и довольно таки длинный,и вот жаба мне говорит, хорош тормози))
Дата: 25-09-24 03:11
Andrey-tlt писал:
Лодка под 30 л.с. бегает?А какой винт стоит?И какая скорость?
Дата: 25-09-24 03:18
Да сама по себе переделка не существенная по сути, что там - новый транец, транцевые плиты, покраска дна (8 слоев разными материалами) и "новые" консоли. Но время убил 3+ месяца. В одну харю по выходным, да и не каждый выходной, и 2 недели отпуска полностью. Если бы меня не пёрло от работы с лодками (а зимой моторы) я бы наверное на румпеле так и катался бы. Потому что под мои задачи этого более чем достаточно. А так руки чешутся - чего бы улучшить......😁😁😁
Дата: 25-09-24 03:37
Артемий1 писал:
Лодка вместе со мной и мотором (Эвинруд 30) общий вес примерно 400-410 кг. Винт 4×10"×16" скорость 42 при 5740 оборотах. Ставил винт 3×10×17 и получил 41км/ч при 5420 оборотах. Максималка у мотора по мануалу 5200-5800 оборотов.
Есть винт 15" но это грузовой будет.
Дата: 26-09-24 19:25
Артемий1 писал:
> доволен.
винты грузовой и скоростной, цифры шага уже не разобрать, затертые, алюминий. Под грузовым вывозит на глисс 5чел с вещами (450-480кг нагрузки), но максималка 42кмч
Скоростной в одного 49кмч максималка. Винты немного заполированы болгаркой.
Мотор М30 (430сс) дистанция. Лодка 3-01 пустая ванна, 2 лавки и одна консоль сзади.
Вообще доволен. Стеклопластик очень ремонтопригоден эпоксидкой. Одному управлятся легко, при отливе скинуть с песка на воду, допустим, приходилось.
Дата: 28-09-24 02:57
Andrey-tlt писал:
> 42кмч
> сзади.
Ясненько.Не плохие показатели я думаю.
Если моя в полном снаряжении 45 пойдет я прям рад буду,и постараюсь закончить с гонкой вооружений)).
Сегодня мотор установил,акп вровень с килем.
Осталось электрику подключить,и на воду.
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата: 28-09-24 15:57
Чет как то маловато для такой узкой лодки под 30-кой 45км/час. Я на Воронеже ( пустом) на 30-ке ТохоМерке 50 разгонялся. Румпель.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 28-09-24 18:36
3-02 на румпеле поедет под 30-кой 50км/ч.
3-01 с рулем не поедет.
Только если будет голая ванна и на румпеле - диана не любит носовую загрузку, а любит кормовую и сильную откидку мотора.
Дата: 28-09-24 19:19
Scarlo писал:
Именно так! Но необязательно румпель, у меня консоль сзади установлена. Плюс с задней лавки мотор поднимать удобнее, не бегать.
Под обьемной 30кой типа сузы или ямахи (500сс) думаю и больше 50 пойдет ? 49кмч на мерке 430сс
Дата: 28-09-24 19:29
Чуть больше 50 на Сузе 30.
Но мот можно было и выше поднять - я АКП опустил на 1 см ниже гидролыжи по совету Матяжа, когда пилил L транец под S мотор.
Автор: @leksei (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата: 29-09-24 00:20
Да нихрена она не любит кормовую загрузку, ну если только под румпелем. В этом, прошлом и позапрошлом сезонах имел возможность убедиться. На мой взгляд под румпелем идёт лучше всего. Уже была мысль снять консоли с дистанцией и оставить просто румпель и эл.запуск под Эвинруд 30
Дата: 29-09-24 09:06
Ну так езда на румпеле и есть кормовая загрузка.
И не нужно грузить нос.
На второй сезон я поставил кресло для румпелиста.
В последний сезон использования поставил рулевую трибуну перед креслом.
Практичнее было без трибуны, удобнее с ней.
Дата: 29-09-24 12:21
Так и у меня тако же, но тут наверное я несколько погорячился и поставил слишком тяжёлую консоль, 22кг живого веса без оборудования, фото выше есть, и оно этим весом обосрало мне всю малину. Сейчас центровая загрузка, опять же фото и скорость есть выше. Один минус - в одну харю в качестве компенсации моего веса сильно откинута вниз правая плита и по этому ощутимо тормозит лодку. Вдвоём ещё не катался.
Дата: 29-09-24 13:18
Я и седло, и потом трибуну ставил по центру. Собутыльник ездил сидя перед трибуной. И никаких кренов. Двухконсольку сделать даже мысли не возникало.
Трибуну то поставил только и-за того, что ломы стало по несколько часов ехать, держась за румпель.
Автор: makos (176.59.107.---)
Дата: 29-09-24 13:27
Scarlo писал:
> держась за румпель.
Ну да в позе срущего кота тяжко подолгу сидеть.
Дата: 29-09-24 13:30
Не-не, я сидел на кресле со спинкой, на которую и откидывался.
Просто ломы было за румпель держаться.
Дата: 29-09-24 13:37
Scarlo писал:
Так легче, но со срулем приятнее)))
Дата: 29-09-24 14:33
Scarlo писал:
> держась за румпель.
Две консоли поставить меня сподвигла эта фотография, кто то и наших форумчан.
Дата: 29-09-24 14:36
А одна консоль по центру занимает слишком много полезного места в кокпите, поставил две и места стало значительно больше.
Дата: 29-09-24 15:13
В общем лебедка.Лучше всего и без геморроя на дне переднего рундука.Если скрытно под палубой в самом носу то во первых там выпиливать мягко говоря не удобно,надо залазить полностью в рундук,что с моим ростом 185 не совсем удобно,и аккуратно выпилить тоже вряд ли получится,место там очень не удобное,а во вторых это сверху где утка она встает тютелька в тютельку,а изнутри киль,и после выпиливания хрен знает уместится или нет.Короче,не мудурствуя лукаво.Возить я там все равно ничего не собираюсь,жилеты ну и так мелочевка.
Спасибо всем за советы по установке
Дата: 29-09-24 16:41
> Scarlo писал:
> > держась за румпель.
Так это 3-01.
