 Московское время 07:32:41
 Владивостокское время 14:32:41
 Проект Север 420
Автор: Андрей НСК (176.59.128.---)
Дата:   18-09-24 20:52
Север 420, 460. У кого есть опыт эксплуатации? Под 40й мотор какой сколько пойдёт? Интересует корпус из ПНД. 420-460 разница в прайсе почти в 2 раза, так ли это? Что даёт гидролыжа? И что это за девайс такой? И чем отличается 460 от П4?
 Re: Проект Север 420
Автор: Alexhunt (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-09-24 21:20
Я строил несколько лодок по проекту Север 420 и с лыжей и без. Да и много кто строил их это популярный проект у самостройщиков. Сейчас просто все лепить стали скопировав его, но там недостатков у него масса.
Под 40 сил лучше с лыжей.
Автор: Anders (178.184.174.---)
Дата:   19-09-24 05:11
Alexhunt писал:
Можно поподробнее, какие недостатки , как исправить ?
Дата:   19-09-24 05:33
Anders писал:
Поперечный редан туда впендюрить 😂 Начнёт летать
Автор: Alexhunt (178.176.75.---)
Дата:   19-09-24 05:51
Нет, в этот корпус бесполезно ПР.
Если встаете на носовую часть, корпус слишком сильно погружается в воду. Если строить без лыжи, то склонна к дельфинированию при кормовой загрузке. На корпусе с лыжей дельфинирование нет, но сильней долбит на волне и лыжа нормально работает только с моторами нормальной мощности. Скоростные характеристики так же обычные у него.
Если резюмировать, то без проблем строится корпус интересней и без этих недостатков.
Дата:   19-09-24 06:40
Alexhunt писал:
> недостатков.
А есть примеры , с чертежами , в свободном доступе ?
Автор: Андрей НСК (176.59.129.---)
Дата:   19-09-24 14:43
А какова скорость под 40? Списался с производителями, один говорит 460 -ракета, под 40 сил около 60 идёт, другой говорит надо 60 сил, под 40й едва за 50 км/час. Во всяком случае честно.
Дата:   19-09-24 15:40
Я могу только про корпуса из АМГ сказать про мягкий пластик я не могу говорить. На нем и реданы то нормальные не сделать.
Дата:   19-09-24 15:41
------ А есть примеры , с чертежами , в свободном доступе ?
Я не знаю, поскольку не ищу, а себе сам проектирую и строю.
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   19-09-24 16:50
Anders писал:
> Alexhunt писал:
> > недостатков.
Автор: Игорь73 (85.249.170.---)
Дата:   02-10-24 05:42
Андрей НСК писал:
Андрей, врут нехрести, что ПНД 460 под 40 лс бежит 60 км. Если лодку сделать облегчённую и уменьшить килеватость, а некоторые так и делают,то может и пойдет. У меня только одна так пошла, но там есть одно Но. Там стоял эвенруд 40 с ногой бикфуд. Винт 21 сталь. Но разгонялась тяжко и выдала 60. Вот для примера.
Две другие ходят под сухой 50 и 60 лс вот они ходят в районе 60, все зависит от загрузки.
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   03-10-24 01:14
Ага, видел это видео. Это Ваша лодка? Вы производитель? Подскажите, в 4200 спать возможно 2м человекам? Привык в прогрессах спать. Поскольку П4 на горизонте не предвидится, выбираю сейчас между 420 и 460. Полной замены прогу не получается, но хотя бы что-то похожее под мой веос.
Автор: Valery555 (195.54.176.---)
Дата:   03-10-24 05:22
Приветствую!
Могли бы вы дать ссылку на чертежи для AMG ?
Если бы еще и получить возможность распечатать все детали на А4 ?
Пожалуйста!
Автор: Игорь73 (85.249.172.---)
Дата:   03-10-24 07:43
Если Андрей НСК писал:
Если рассматривать замену п4 который 4.7 длиной, то однозначно 4.6. она лучше будет по ходовые и размерным качествам. Моё мнение 420 это комплект экоиста. Спать можно, длина палубы колпите 1.86 +- но если у вас будут кресло съёмные.
Автор: oils (188.170.79.---)
Дата:   03-10-24 16:38
Valery555 писал:
> Приветствую!
> Пожалуйста!
Дата:   03-10-24 17:19
oils писал:
> Valery555 писал:
> > Приветствую!
> > Пожалуйста!
Это не для АМГ, не путайте человека.
Дата:   04-10-24 00:47
Игорь73 писал:
> oils писал:
> > Valery555 писал:
> > > Приветствую!
> > > Пожалуйста!
Глаза разуйте и прчитайте первое сообщение .Ему нужно ПНД .так понятней .
Дата:   04-10-24 04:47
Мне нужно для AMG.
Автор: oils (188.170.76.---)
Дата:   05-10-24 00:12
Valery555 писал:
> Мне нужно для AMG.
Зачем пишите в теме про ПНД .Создайте свою .
Автор: Андрей НСК (176.59.136.---)
Дата:   14-10-24 00:20
Привет! Посетил 2х производителей ПНД. Есть вопросы, интересует мнение опытных. Производитель 1. Судя по картинкам что видел, чистый север 460, хоть и название другое. У меня 40 веос, нужны ли ему реданы?
Дата:   14-10-24 00:21
Дата:   14-10-24 00:22
Дата:   14-10-24 00:23
Дата:   14-10-24 00:28
Производитель 2. Реданов нет, гидролыжи нет, основные размеры и характеристики как у 1го.
Дата:   14-10-24 00:30
Дата:   14-10-24 00:36
Поделитесь прогнозами, что как поедет под 40й? Производитель 1 в соседнем городе(280 км, доставка 15) и дороже на старте на 20т, но как то более заинтересовал, швы аккуратнее, и все такое. Это его основное производство. Производитель 2 -основное производство ёмкости промышленные, лодки прицепом идут. Как бы 35 не такие и большие переплаты, но жадость гложет.... А П4 в достойном виде так и не нашёл. Уходит эпоха.
Автор: АВР 87й ЧАО (89.113.101.---)
Дата:   14-10-24 10:11
Андрей НСК писал:
Доброго... Постучался в личку...
