 Московское время 00:05:36
 Владивостокское время 07:05:36
 Mercury 60 2т elpto не набирает обороты!!!
Автор: Илья ярков (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-24 01:38
Доброго всем суток господа. Прошу помощи! Значит ситуация следующая. Мотор после кап ремонта расточил, поменял поршня, собрали мотоголовку все фишки подключил завел. Покатался часов пять полет нормальный. на след день выезжаю ,прокатился часа три закончился бензин на ходу. Залил бензин завожу и тут началось.
мотор подымается до 2500 оборотов и больше не поднимается. Если постоит чуть-чуть грушей подкачаю поднимается до 4000 не встает на глиссер и падает опять до 2500. на холостых работает идеально, ручным газом тоже газует больше 2500.Поставил мотор в бочку, снял винт мотор набирает 5500 тыщ. спускаю на воду,та же песня не набирает. дачик оборотов отключен. карбюраторы чистые зажигание в пределах как по мануалу смотрел стробоскопом. помогите советом??
 Re: Mercury 60 2т elpto не набирает обороты!!!
Автор: VA (79.111.199.---)
Дата:   14-09-24 04:45
Бак проверь
Автор: АЛЕКС999 (---.teslatel.ru)
Дата:   14-09-24 05:01
Какой зазор поршень /цилиндр делал при расточке? И какие поршни ставил?
Дата:   14-09-24 13:17
поршни вот такие ,компрессия по 8 везде
Дата:   14-09-24 13:18
ачто там может быть с баком??? все в порядке вроде бы,груша полная
Дата:   14-09-24 14:02
Илья ярков писал:
----- Еще раз -- зазоры какие делали?
Дата:   14-09-24 14:19
+0.3
Дата:   14-09-24 14:34
Что , 0.3мм ? ))) так не бывает.
Если ты смотришь на поршень -это увеличенный размер на 0.3. ,а я спрашиваю зазор поршень / цилиндр.
Дата:   14-09-24 16:40
к сожалению не знаю какой зазор
Дата:   14-09-24 16:58
Так узнай ,у того кто растачивал , это САМОЕ важное .У тебя самые дерьмовые поршни и они требуют чёткого зазора . К чему все это - допускаю что у тебя небольшой прихват получился в момент объединения смеси ( когда закончилось топливо).
Не претендую на окончательное решение ,но и не исключаю .
Автор: олегыч 45  (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-24 17:04
Угол зажигания какой сделали?
Дата:   14-09-24 17:45
0.12-0.15
Дата:   14-09-24 17:51
зажигание на холостых 6 на максималке 24
Дата:   14-09-24 17:52
самое интересное ,что без винта он набирает обороты в бочке, только на воду с винтом все отсечка 2500
Дата:   14-09-24 17:57
Илья ярков писал:
> 0.12-0.15
0.03 это большая разница.
------ 0.12 мало . Для оригинала 0.127 должен быть.
Дата:   14-09-24 18:16
Была похожая ситуация, на ходу заглох мотор, хотя бензина половина бака оставалось, после подкачки грушей завелся и еще немного проработал. До места пришлось идти постоянно подкачивая бензин. Бак был пластиковый стандартный 40 л. После, если уровень бензина доходил до середины, мотор начинал глохнуть. Вылечилось заменой штатной всасывающей трубки на баке на ямаховскую, причем до этого случая бак проработал пару лет без проблем.
Мне кажется зазоры здесь не причем, мотор ведь проработал 8 часов и проблемы начались с отсутствия бензина.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.158.---)
Дата:   14-09-24 20:31
Илья ярков писал:
У меня тоже так было на Тайвань баке, заменил трубку на ямаховскую, а так сосал воздух
Автор: Павел68 (46.42.239.---)
Дата:   16-09-24 01:55
Добрый день
Моё мнение зазоры не причём и зажигание тоже.так как мотор после ремонта 8 часов отработал.А вот грязный бак, забился гл. жиклёр,подсос воздуха́ это может.И когда мерил компрессию после ремонта или после того когдиотор перестал ехать?
Если расточили плотную поршневую тоже могло закатать кольца и упасть компрессия
Автор: Fuch (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-09-24 17:33
если заводится, проблемы не в компрессии. у меня такое было из за мертвой свечи.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   19-09-24 17:55
Очень маловерятно чтобы при окончании бензина и обогащении смеси перед тем как заглохнуть на 2-3 секунды мотор мог прихватить. Ваще не факт
Так бы каждый второй мотор прихватывал бы ))
Скорее всего надо менять свечи на новые а потом смотреть карб и всю топливную.
Свеча может ерундить запросто. Без нагрузки и повышенной компресии на больших оборотах может в бочке запросто раскручивать обороты
С винтом и нагрузкой может ерундить и выносить моск.
Дальше всю топливную смотреть.
Автор: makos (176.59.102.---)
Дата:   22-09-24 03:21
Согласен с Рио. Свеча иногда под нагрузкой выносит мозг, а так как три цилиндра, пропуск одного в бочке на оборотах без нагрузки можно и не услышать. Тоже мучался, свечи менял, оказалось высоковольтный наконечник свечи на колпак шил. На пластиковый)))
Автор: Tabletka (94.140.146.---)
Дата:   22-09-24 15:57
Грушей на ходу пробовали качать? Что происходило при этом?
Мотор, когда перестал набирать обороты, на холостых трясётся или может глохнет?
Если не трясется и не глохнет, то проблема вероятнее всего электрическая: свечи, разъемы катушек, свечные провода.
Компрессия на горячую тоже представляет интерес.
Дата:   22-09-24 16:05
Когда начинаются провалы на ходу, звук мотора как-то меняется (стук, звон и т.д.)?
