| Московское время 05:00:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:00:19 |
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.86.---)
Дата: 10-09-24 17:51
Привет! На просторах интернета есть инфа что на моторах B серии данный прибор позволяет реализовать автотрим.
Но написано как-то странно, типа более 4000об идет отклонение на 6 градусов.
Более гибких настроек нет? Такая реализация насколько полезна в быту?
Автор: Yamahavod (45.136.246.---)
Дата: 15-09-24 23:26
Совсем недавно ставил такой прибор на Сузуки дф 140б
Нет там никакого авторитма
Пришлите ссылку на инфу из интернета
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата: 17-09-24 00:22
Lastik_Lastikov писал:
Пришлите ссылки
Дата: 17-09-24 00:32
Yamahavod писал:
> Пришлите ссылки
видео
тут внизу
тут есть картинка:
Судя по всему свежая прошивка нужна.
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата: 17-09-24 00:51
> oils писал:
> > Ссылка. изучай ,там про авто трим .
> а как к данному вопросу относится трим на меркури?
К тому ,что он по видосу и не нужен .
Дата: 17-09-24 00:56
Хотя в той-же последней доке написано, что есть волшебный шнурок который позволит получить автотрим на аналоговых моторах.
Если он "тупой" то есть без контроллеров, его вероятно можно собрать самостоятельно
Дата: 17-09-24 01:13
И тут в конце то-то по теме. Вангую, что в аналоговом кабеле, который юзается для подключения путем перещелкивания фишки для работы SMG приборов не хватает can линии , то есть витой пары.
Автор: Lastik_Lastikov (67.159.8.---)
Дата: 19-09-24 17:51
Апну тему чутка.
Нужна инфа по распиновке раъема диагностие SDS на моторе и разъема прибора SMG4.
Автотоим как я понял работает при подключении на SMG4 мотора по кан.
Со стороны мотора это отдельная фишка.
Со стороны прибора я так понимаю провода с этой фишки должны придти на те же контакты, куда приходят сигналы с SDS.
Дата: 19-09-24 20:43
SMG4 в режиме k-line имеет следующее назначение входов (на картинке)
В режиме can под вопросом назначение линий trim_sens и k-line. Вероятно они превращаются в CAN_A и CAN_B
Остальные входы вроде без изменений.
