 Московское время 15:57:50
 Владивостокское время 22:57:50
 Вопрос
Автор: орк (85.140.116.---)
Дата:   05-09-24 04:29
Доброго всего всем:..
Есть вопрос ….
Мотор Suz 60 ATL 14 год , 200 м/ч
Был удар по камням ( хороший удар был - две лопасти минус)
Мель !
Подробности не знаю- не я был у руля ( Было в прошлом году …
Дал прокатиться товарищу - он пошёл по осеннему треку летом …🤷♂
итог :::::: сломан гребной , погнут вал ….. - заменили , поправили …поменяли …
В этом году сам на шнурке пришёл - отказал передний ход ….просто на ровном месте!
В итоге поменяли всё в редукторе…В сервисе показали крошки на шестернях и рассказали про прошлый удар ….
Поменяли на сервисе - всё новое ! Я им верю - знаю людей …
Всё оригинал!
Ценник нормально так высокий (((((
Мотор продавать ?
Или ремонт редуктора это расходник ?
 Re: Вопрос
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   05-09-24 04:50
Удар удару - рознь. Я бы провел дефектов ку нормальную, если сам двигатель нормальный, то зачем продавать. А если не нормальный, то нужно восстанавливать. Люди, продающие заведомо ушатанную вещь не заслуживают похвалы, мягко говоря.
Можно ведь ударить и так Ссылка.
 Re: Вопрос
Автор: buss (178.70.26.---)
Дата:   05-09-24 15:14
если мотор заводится, исправен, то зачем продавать? по идее именно так трансмиссия должна брать на себя подобные происшествия.
у старых моторов это брала на себя шпонка гребного вала.
 Re: Вопрос
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   05-09-24 21:40
У меня удар по камням мотором Я-50 имел последствия видимые на снимке, других повреждений нее обнаружилось. Редуктор заменил, (спасибо Борисычу, Владивосток), было это в 08 или 09 году, мотор ходит до сих пор, т.е. редуктор - это не то что бы расходник, а просто сменный агрегат, замена которого никак не сказывается на общих характеристиках мотора в целом.
 Re: Вопрос
Автор: орк (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-09-24 21:52
 Re: Вопрос
 Re: Вопрос
Дата:   05-09-24 21:54
Поменяли все внутренние « органы « …
100 % оригинал !
Картер абсолютно цел !!!
Заодно крыльчатку помпы …
Вопрос то вот в чём….. это обычное дело?
это всё расходники для подвесного лодочного мотора ?
Я так понимаю- чем выше мощность- тем выше риск ? Ну и расходы?))))
У меня ещё мерк 25 EFI 2007 года … только сальники меняю раз в 5 лет…
Думаю - продать и оставить мелкий мотор и мелкую лодку ?
 Re: Вопрос
Дата:   05-09-24 22:06
Теперь у тебя на моторе новый редуктор.
Ездий и радуйся.
