Московское время 06:37:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:52 |
Автор: Карусельщик (95.161.248.---)
Дата: 05-09-24 00:31
Коллеги, Приветствую.
Имею Tohatsu 18. Брал новым, на воде три сезона, пробег примерно 50 - 60 м/ч за сезон. Состояние идеальное. Заводится с одной - двух потяжек. Работает ровненько, без троения и вибраций. Холостые держит отлично, набирает обороты, так же отлично, тянет без нареканий, расход топлива в норме. Всё в идеале. К мотору ни малейших претензий. (Мотор не первый, и не единственный, есть с чем сравнивать)
Всё бы отлично, но:
Компрессия в нижнем цилиндре - 8, в верхнем - 12
Замер производился двумя разными компрессометрами, по несколько раз каждым. Результат, идентичен.
Собственно вопросы:
Как такое может быть?
И что делать?
Забить, и продолжать эксплуатировать, либо искать и устранять причину?
Заранее всем спасибо.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 05-09-24 01:56
Устойчивое отличие показаний в 1/3 (типа, 12 и 8) - в любом случае ненормально.
В сезон, поскольку он заканчивается, - так и быть, забить и докататься, хуже уже не станет.
А в межсезонье - разбирать, смотреть, ремонтировать. Не торопясь и вдумчиво.
Автор: Карусельщик (176.59.14.---)
Дата: 05-09-24 15:16
Я с Вами полностью согласен. И был бы рад тому. Но, убей не понимаю, как можно криво / неправильно померять, что бы несколько раз кряду, разными приборами получить завышенные показания, и только на одном из двух цилиндре. Повторюсь, мотор работает идеально. И думаю вряд ли это было бы так, при такой разнице в компрессии. Но, блин перемерено неоднократно, 8-нижний, 12-верхний, с погрешностью в обоих плюс, минус 0,5.
Искренне не понимаю.
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 05-09-24 15:50
вот скажи за чем ты сам себе создал проблему? ни разу даже в голову не приходило на нормально работающем моторе что то мерить)) считай что это сон,просто забудь))
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 05-09-24 18:51
oleg46 писал:
> забудь))
))) Ну как человек теперь об этом забудет?
Тут как в анекдоте про бороду (Профессор, а вы когда спите, бороду под одеяло кладете или на одеяло?)
Теперь не до сна)))
"Окей, Гугл, где купить эндоскоп?"
Автор: Islander (---.ys.ll.sakhalin.ru)
Дата: 06-09-24 09:07
А действительно, зачем мерять компрессию в практически новом моторе, который работает идеально?)
Автор: Сергей_С (---.61.evolife.su)
Дата: 06-09-24 19:52
А зачем на новом моторе мерять компрессию, тем более, если он идеально заводится и работает во всех режимах?
У самого был такой мотор в 2007-2014 годах, куплен новым в магазине, работал идеально все годы, что ему будет, если туда кривые руки не добрались?
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 06-09-24 20:13
У товарища Ямаха 8 Эндуро, привез новым в 96 году с ОАЭ, и то ни разу даже мысли у него небыло компрессию мерять. Постоянно охоты, рыбалки и работает как часики.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 09-09-24 03:09
Что-то вы не то намерили. Так не бывает чтоб компрессии разница в 4 атмосферы и мотор идеально работает.
Не может он идеально работать, по любому будет хромать как утка))
Померяй с тем человеком который делает это постоянно.
Мотор прогрей для начала а потом уже меряй !!!!
Хороший мотор при проверке компрессии даже на холодную сразу выстреливает 4-5 атмосфер при первой потяжке
У вас или зеркало кривое или с фейсом )) что-то не так....
PS если началась бессонница )) то вези свой мотор в порядочную мастерскую там тебе скажут правильные цифры
А правильные потому что никто с плохим К работать не будет)), быстро надоест !!?
