 Московское время 19:38:41
 Владивостокское время 02:38:41
 Давайте подберём мне винт 2!
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.239.---)
Дата:   30-08-24 16:30
Всем добра!
Благодаря форуму Ссылка. откатал лето с винтом Хастлер 13 1/4х21,винт раскрыл себя полностью на моем комплекте только с ямаха 115, считаю его оптимальным или около этого, обороты 5600,скорость 77+ по эхолоту, выход очень бодрый, глис на 3000 устойчивый, прохватов нет, под загрузкой 7 человек идет достаточно легко, расход радует, вообщем винтом доволен на 99.9 процентов. В запасе лежит солас сузуковский 14х19 с ним показания ниже. Хочу иметь ещё один винтик, посоветуйте плз. Посматриваю в сторону соласа 13.2х21 или 13х21 амита3 ,ну или от вас предложения по другим производителям, чтобы было не хуже Хастлер21.К стальным равнодушен)). Да, ямовский 21 не зашёл.
 Re: Давайте подберём мне винт 2!
Дата:   30-08-24 20:55
Максимус Филиппиус писал:
Не знаю,подойдёт тебе такой?
Если да-отдам в пол цены
Количество шлицев 13
Диаметр ступицы 96.5 мм
Дата:   30-08-24 21:01
Вот мне интересно чем отличается 3411 и 4411 Солас, т. е. солас сузуки от ямахи???
Дата:   30-08-24 21:02
> ямахи???
Выше добавил данных
А лучше стукнись ко мне в вотсап
Дата:   30-08-24 21:05
D ступицы разный и шлицов разное кол-во
Сравнил винты
Ща позырю что ещё осталось у менА
Дата:   30-08-24 21:06
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > ямахи???
> Выше добавил данных
Там 13 шлицов, у меня 15
Левое вращение
Увы
Автор: ФигЗнает (---.is74.ru)
Дата:   02-09-24 14:31
Посматриваю в
После хастлера тебе алюминиевый маловероятно что устроит. По отзывам друзей и людей кто их использует и попал в нужный винт, Хастлер по скорости и тяге идет на уровне стального винта, а у некоторых и превосходит стальные. Вот такая статистика
Автор: Yamahavod (185.70.185.---)
Дата:   02-09-24 14:38
Коллеги привет
Все тут хвалят хастлер, я по совету уважаемых форумчан тоже купил, аж 2 штуки
4 и 3 лопасти 21 шаг на Сузуки 140
Впечатления противоположные, едет хуже соласов
Может я подделку купил ? Кто где брал ? Сколько стоит и не осталось ли коробки
Дата:   02-09-24 15:40
Yamahavod писал:
> Коллеги привет
Какие обороты на соласе и хастлере? Хастлер тяжелее чем алюминиевый штатный но легче чем сталь. У меня на ямаху40 1 винт пришел и второго жду на тесты.
Ну и если на родном у тебя 6000 тыс оборотов то хастлер в этом же размере дает меньше оборотов.
Может ты взял шагом больше и не раскручивает винт? Соласы кстати маломерят. вместо 13 шага на коробке по факту 12.5
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата:   02-09-24 22:16
Нет, по размеру они одинаковые. Я видео снял, выложу тут. Вечером сфотографирую коробки
Автор: lednic606 (176.59.113.---)
Дата:   02-09-24 22:55
ФигЗнает писал:
Абсолютно всегда было с точностью до наоборот.
Люминь Соласы всегда давали +0,5 шага, потому и недокрут у них всегда был.
А стальные Солас "один в один" по шагу и диаметру..
Кто-то вас обманул.
Автор: solo22 (89.43.166.---)
Дата:   03-09-24 00:12
Солас Нью сатурн 13х21 полностью идентичен алюминиевому Ямаха 13х23.
Дата:   03-09-24 04:38
Дата:   03-09-24 04:39
Видел в сети много всяких коробок , может подделка ? Подскажите ?
Дата:   03-09-24 14:12
Тут у тебя 23 шаг. А пишешь что 21 шага. А обороты все таки как крутит и скорость? 23 шаг на сузуки 140 это максимальный шаг скорее всего на легкий комплект. 19 и 21 шаги попробовать тебе надо. Ну или с диаметром поиграться
Автор: Alexhunt (31.173.84.---)
Дата:   03-09-24 14:57
........ Тут у тебя 23 шаг. А пишешь что 21 шага. А обороты все таки как крутит и скорость? 23 шаг на сузуки 140 это максимальный шаг скорее всего на легкий комплект. 19 и 21 шаги попробовать тебе надо. Ну или с диаметром поиграться
Это как бы спорное утверждение, я на моторе объемом 1100 кубиков и редукцией 2 раскручиваю такой 23 хастлер, а уж на 140 сузуку с ее бешеной редукцией нужны шаги от 27 на гидродинамически легком корпусе.
Автор: Максимус Филиппиус (176.109.10.---)
Дата:   03-09-24 15:31
Сотка мерк с его около грузовой редукцией на легком корпусе не раскручивает 23 хастлер
Дата:   03-09-24 15:51
Братцы, да не раскручивает, максимальные обороты 5400 скорость 62 км в час
Вопрос в том почему не раскручивает, винт подделка ? Или все таки шаг ? Мечеган 22 шага крутит 6100
Дата:   03-09-24 15:59
Alexhunt писал:
А учитываете вес лодки, обводы, внешнее лобовое сопротивление ветру, угол килеватости, высота навески мотора?
Поставить 140 л.с на бассовой лодке и она полетит 80-90 км и винт будет 27 шага. Поставить на кабинник этот мотор. Там и 19 шага может не хватить. Мы же не знаем всех подробностей.
Да и диаметр играет роль.
У меня ямаха 40. лодка тяжелая. общий вес под 600 кг. винт штатный 11 1/8 13 крутит 4950 и 47 км. винт 10 3/8 13 крутит 5650 и 50 км. Жду когда хастлеры придут и буду тестить их.
Дата:   03-09-24 16:01
Yamahavod писал:
> 22 шага крутит 6100
насчет подделки маловероятно. Тяжелый винт скорее всего. уменьшить шаг надо. Люди тут писали что брали хастлер 17 шага. Проверяли на горке- он 18 шага. Взвесь все 3 винта на весах. какая разница будет.
Дата:   03-09-24 18:50
Под легким корпусом всегда надо не вес корпуса понимать, а его гидродинамические качества. Он может ничего не весить, а быть корытом и не ехать нормально, а может быть тяжелым и наваливать так что ....
Сам хастлер, он специфический с развитыми интерцепторами. По характеристикам превосходит многие стали, но ему нужен гидродинамически легкий корпус и тогда спокойно можно реализовать его потенциал. Навечска будет с ним плюс 7 см ок киля.
Дата:   04-09-24 01:14
Придётся брать второй точно такой же Хастлер))
В принципе я так и думал в глубине души....
Автор: green73 (---.169.215.224.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-09-24 01:23
))) поэтому у меня два, 16 и 18 шага.
Дата:   04-09-24 01:43
И еще. Не надо верить всему что написано на коробке. По своему опыту. Стальные винты, на 30 ку, баллистик 15 шага, по факту 14, видел еще два, и таже история. нью сатурн 15 шага, по факту 14, Родной ямаха 15 шага, начинается от корня 15 и у вершины 16 шаг, его аналог, который толкали во владике вообще у вершины 17 шага. Алюмишки вообще ширпотреб, там не только шаги гуляют, там еще и разбежка по лопастям (бывает больше шага). Те же хастлеры у меня допиливались. Но надо понимать, что работать с ним тяжело, т.к. толкающая плоскость лопасти имеет вогнутую форму и поэтому классическая горка здесь не прокатит, нужен специальный инструмент для контроля качества этой плоскости, по типу как показал Аркадий в своем крайнем видео, как замерять шаг винта. У меня на базе поворотного фрезерного столика. И еще, меня просто добивают люди, которые думают что типа винт который у других едет, и у меня поедет)), Причем даже не удосуживается рассказать какой у него комплект, мотор, вес корпуса и т.д Все, винт бракованный)))
Дата:   04-09-24 03:41
А что скажете про белый ямаховский 23 шаг с оем лопастями? Там 12 с чем-то радиус....
Автор: Аlekc (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-24 05:07
По ХАСТЛЕРУ, тоже подтверждаю, брал 17, по факту оказался 18.
Дата:   04-09-24 05:08
green73 писал:
> бракованный)))
Любит у нас народ хаять просто так. Прежде чем покупать я в соседней ветке все узнал прочитал. И купил этот винт на схожий корпус и на такой же мотор. Винт якобы американский. На Авито продают по 20к в магазине за 10
Я и поломал что подделка, да еще и не едет совсем
Дата:   04-09-24 14:42
Yamahavod писал:
Это жадность продавца. Сейчас глянь на авито. Они и по 3-5 тыс без втулок продаются. Я так смотрю и покупаю. И да. Турнинг поинт подделать очень проблемно. Так как отливка номеров, патента и артикул идут на лопасти. Это в гараже тяжело сделать. Винты плотные и тяжелые так как льют под давлением. Поэтому и номер четко отлит. глянь китайские винты-там номера просто лазером написаны. У оригиналов многих или отливка либо иголкой выбито- оборудование для этого дорогое и кооперативы позволить не могут
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   04-09-24 18:45
Yamahavod писал:
> 22 шага крутит 6100
Странно, у меня хастлер 13,25х23 выкручивал 6100. И балистик 13,5х22 раскручивает так же..
Коробка другая была, но я и покупал в 2015-17 годах.
Но сейчас езжу на баллистике, так как алюминия на долго не хватает.
Дата:   04-09-24 18:49
На счет веса - на фото как раз взвешивание хастлера 13,25х23.
Без втулкии 1736 весит.
Автор: Alexhunt (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-09-24 19:45
Yamahavod писал:
> 22 шага крутит 6100
Да вобще ничего странного нет, не мотор раскручивает винт, а корпус дает возможность или нет раскрутить. Я же привел пример, - я этот винт раскручиваю на 1100 кубовом моторе с редукцией 2. А вы этот винт крутите мотором с редукцией 2,5 и разница по скорости будет колоссальная. Все корпуса разные и винт соответственно подбираем под корпус. Чем лучше корпус, тем больше шаг винта нужен. На хорошем корпусе под Сузуки либо не найдется винт вообще, либо это шаги будут 27+, поэтому почти все сузуки это для барж.
Дата:   05-09-24 00:03
Вот собственно сравнение Solas и Hustler 21 шаг
С расходом топлива и средней скоростью
