 Московское время 17:24:29
 Владивостокское время 00:24:29
 Винты хонда и ямаха
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата:   27-08-24 10:25
Может кто то знает винты хонда 100лс подходят для ямахи 100 ? Может кто то пробовал ставил или знает ?
 Re: Винты хонда и ямаха
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.236.---)
Дата:   27-08-24 14:51
Подходит, я давал товарищу на пробу ямаховский оригинальный винт на хонду 90,но у хонды вал длиннее(или у винта ступица короче) , нужна доп шайба под гайку.
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата:   27-08-24 18:10
Максимус Филиппиус писал:
Странно, у меня на Х90 стоит оригинальная Ямаховская нерж, без колхоза. Солас для Хонды, встаёт так же.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   27-08-24 19:42
Все подходит, только у разных годов Ямахи и Хонды в этой мощности разные упорные шайбы под винт - это надо учитывать при установке - например с двухтактной Ямахи 90 на Хонду 90 и 4-т Ямаху 90 упорные шайбы не взаимозаменяемые.
Сами винты по посадке одинаковые.
Дата:   28-08-24 00:21
Антон Владивосток писал:
Наверное мой знакомый это и имел ввиду....
Автор: Арбат (176.59.43.---)
Дата:   28-08-24 02:08
Подходят.
И на Ямаху, и на Хонду с Сузукой и Тохатсой. И даже на Меркури.
Шайбы подберёте и всё. А может даже и не придётся подбирать.
Автор: maybach (---.it.hh.ru)
Дата:   28-08-24 18:46
Можно мне в эту тему немного вклиниться. Позже наверно отдельную создам. Если вал на хонде длиннее, а винт короткий, то винт прижать можно двумя способами, либо упорную шайбу увеличить, либо под гайку прижимную шайбу подложить. Соответственно винт будет мм на 5 наверно либо дальше от лодки либо ближе к лодке (к редуктору). ВЛияет ли это на выхлоп скорость и так далее.
Просто какая история, Мотор Хонда 150. В последнее время почему то у меня мотор стал уходить в перекрут, обороты 6050, 6100, 6150. ПРи этом максимальная скорость не высокая. Причем раньше такого не наблюдалось, ничего особенного не делал с мотором и винтом. Езжу на нем 4 сезона, последние 1,5 сезона мучаюсь немного. А самое главное, если загрузить корму (например посадить 3-4 человека кг по 60-70) при разгоне, а иногда и на скорости пропадает упор у винта. и мотор начинает орать, и лодка падает с глиса останавливается, а мотор на скорости продолжает орать как буд то винт в воздухе крутится. Где то на форуме прочитал что это происходит из-за того что из под винта вырываются выхлопные газы и винт крутится в облаке этих газов. Кажется что если тримом праавильно подобрать положение мотора то такого не происходит, и если скорость контролировать как то в средних не загруженных оборотоах. Может ли происходить такой процесс вообще? И может ли такое быть из-за того что не правильно подобрана упорная шайба. Винт алюминиевый Солас 14,5 х 19. Резьбы сейчас только только хватает сейчас чтобы прижать винт к упорной шайбе. По правильному надо под гайку шайбу потолще подложить. Влияют ли эти миллиметры положения винта на валу на его работу?
Автор: s@nches (31.173.86.---)
Дата:   28-08-24 19:54
Вот, может кому понадобится, фото букета по винтам Solas с маркировкой MYSTH. Для разных моторов указаны киты, которые нужно докупить.
В аббревиатуре MYSTH все буквы - это марки моторов, Mercury, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda.
В новом каталоге на сайте Solas есть информация по этим кит-комплектам, ссылка не вставляется.
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   29-08-24 04:50
maybach писал:
Не влияют. Винт износился, пора купить новый.
Дата:   29-08-24 18:16
Арбат писал:
А что конкретно там может износиться,? я не особо шарю в этих вещах но для меня износился - это если от длины лопастей осталось половина. А тут ну может миллиметров 5 не хватает по краям? мне не с чем сравнить. Неужели пару миллимтерой играют такую роль?
Автор: Арбат (176.59.160.---)
Дата:   30-08-24 02:17
5 миллиметров износа лопастей играют огромную роль.
Честно говоря очень странное мнение, что можно стачивать винт до половины диаметра и думать что всё хорошо.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   31-08-24 23:43
Евген---54 писал:
В прошлом году брал стальной винт меркури энерция 13.6х21 Не увидел разницы между моим винтом и стальной энерцией. Подумал что диаметр особой роли не играет.
