Московское время 12:00:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:53 |
Автор: kirjala (195.208.188.---)
Дата: 27-08-24 02:30
Об эксплуатации мотора Mercury 10 EFI в 2024:
После 1000км мотор стал периодически скидывать обороты до 3200, хотя на полном газу идёт 4900. Сперва было периодически, потом стало постоянным. После и вовсе заводиться перестал. На резервном сулои не преодолеть. В итоге разобрали, прочистили форсунки, все стало опять в норму. После второй чистки форсунок в Нарьян-Маре проработал пару часов на полном газу и вновь упал до 3400. Больше обороты не поднимались, на таком ходу со скоростью 8 км/ч против течения проходим Печору. За пару часов до антистапеля мотор опять стал работать на полных оборотах.
В ЗИП теперь необходимо добавлять минимум пару запасных форсунок. По цене 7000 р./шт.
В бензе был осадок, пока непонятно вода это или присадки.
Вопрос: точно ли дело в форсунках? Может ли так дурить ТНВД в паросепараторе?
Есть ли у кого возможность прочитать коды ошибок ЭБУ? Сохраняются ли подобные ошибки в ЭБУ?
Сегодня звонил в самый крупный дилерский центр мерка в спб, промыть и проверить форсунки они не могут, только считать ЭБУ, но не факт, что он покажет. Где можно в спб проверить и промыть форсунки? Есть ли подобные форсунки на Али за более приемлемые суммы?
Автор: electric (176.59.20.---)
Дата: 27-08-24 05:24
Коды ошибок сохраняются ( последние 5 шт )
прочитать можно, как мерковской диагностикой , так и тохатсовской .
если не найдёшь сервис с диагностикой - я могу прочитать ошибки с ЭБУ .
ps
но с ремонтом это не ко мне ... я моторами не занимаюсь (только блоки управления)
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 27-08-24 07:26
Несколько друзей и знакомых промывали лодкомоторные форсунки в сервисах по промывке автомобильных форсунок.
Разницы никакой. В Питере стопудово таких промывочных точек много.
Дата: 27-08-24 09:24
Попробуй покататься на бензине ++
Пульсар, Экто, Джи. И т.д. ( названий много. А моющая присадка там одна.)
Может помочь.
Дата: 27-08-24 15:47
> Может помочь.
В любом случае сперва надо всю топливную систему промыть. Ну а бензин заливали от Роснефти в Беломорске. Главное понять, проблема в бензе или соли.
Дата: 28-08-24 17:30
Виктор1980 писал:
> в топливном модуле под насосом стоит фильтр, в каком он состоянии?
Если вы про фильтр ТНВД, то я его перед походом чистил, был грязный.
