 Московское время 22:59:04
 Владивостокское время 05:59:04
 Mercury SmartCraft SC1000
Автор: AHDPOH (---.ru)
Дата:   26-08-24 17:21
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Многое подчеркнул с этого форума, но к сожалению не нашел нужную мне информацию.
Подарили приборы SC1000 спидометр + тахометр v4.00b.
Подключил следующим образом:
Провел провод от мотора 84-879982T20 до Junction Box от туда проводами 879979T11 до приборов, желтый терминатор не подключал.
Вопрос следующий можно ли с провода 879979T11 получить 879978T11?
Как я понимаю на нем не хватает 2х жил NMEA0183.
Может кто -то обладает информацией где эти жилы на фишке.
Хотел подключить эхолот Lowrance HDS12 Live по NMEA0183 к спидометру, чтобы он начал скорость показывать.
 Re: Mercury SmartCraft SC1000
Дата:   26-08-24 18:12
Провода на фото могут быть NMEA0183
Дата:   26-08-24 18:33
Дата:   02-09-24 14:24
Не кто не обладает знанием распиновки разъема? Как с него NMEA0183 получить?
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   02-09-24 16:04
Ссылка. Посмотри там много чего показывает .Про мерки и смарткрафты .У меня на эхолоте и так скорость показывает без доп проводов ,установлен только Тах смарткрафт .
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-24 04:21
Тоже стоит тах смарткрафт, смотрю в основном мгновенный расход и потраченное топливо, спидометр не стал ставить, так как, скорость на лоурансе и так перед глазами.
Думал полезнее будет от бака провести смарткрафтовский провод, что бы был расчет на сколько километров топлива показывал, но приноровился и так.
Даже на смарттрим не смотрю, на смарттахометре удобнее, у меня диапазон подъема не большой на ходу, от 0.1 до 1.0 обычно. На смарттриме это 1 или 1,5 мм стрелка отрывается, не очень удобно.
Автор: AHDPOH (---.41.36.192.in-addr.arpa)
Дата:   03-09-24 20:11
Благодарю в конце видео то что нужно. NMEA0183 идет на фишке прибора по середине флажка.
